/ Желтый EML,DSC,и ручник на BMW
    • На форуме с 05 10 2014, 10:50
    • Сообщений 57
fantomСпасибо, завтра отпишусь
    • На форуме с 18 12 2014, 15:20
    • Сообщений 222
    • Авто: BMW 325CI e46
СанЁчек
Если с Краснодара - съезди к Антохе на диагностику на Скорняжной 95, я всегда у него диагностируюсь, грамотный парень
БНВ - эт дорого
CreateMotion Group Krasnodar
    • На форуме с 01 04 2012, 17:50
    • Сообщений 984
    • Авто: Трехлитровая пуля!
fantom :
Koctan90 :
Vint_E46 :
почисти дроччельную заслонку, замени уплотнитель.
По ДСЦ и ручнику сделай диагностику, может датчик абс накрылся ::ba::
Либо датчик положения руля....
::nenado:: он тут совсем не причем! вангую дрочель!
а лучше продиагностить...
Была такая беда уменя,всё также начиналось,а потом жрать бенз начала вёдрами и дымить,думал новый мотор стал старым резко ::xa:: ,но поменяв дрочель,всё встало на свои места ::22::
Нужно ехать небыстро, но впереди ВСЕХ!
КАТАЮ АРКИ! СРЕДСТВА ЗАРАБОТАННЫЕ, ПЕРЕДАМ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ!
    • На форуме с 17 06 2012, 22:01
    • Сообщений 93
    • Авто: bmw 320i m54 АКПП
а у меня эта гирлянда загоралась из-за порванного патрубка от дмрв к дросселю
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
такая гирлянда загорается когда значения потока воздуха не соответствуют открытию дроссельной заслонки.
причин несколько может быть:
дроссель
подсос воздуха
проводка (фишка дросселя)
клапан хх
    • Сообщений 57
Патрубок целый, завел машину отключил датчик ДМРВ изменений в работе двигателя никаких, при подключении датчика немного падают обороты и выравниваются, при этом EML не горит. Но при езде загорается и снова вся "колбаса"
    • Сообщений 57
fantomотсоеденил ДМРВ , изменений никаких, при подключении фишки обратно немного падают обороты и выравниваются, при езде снова "колбаса" двигателя и EML
Рекомендуем почитать на тему Желтый EML,DSC,и ручник
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
СанЁчек :
Дрочель приплыл..
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 57
fantom
Чистка поможет???
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
СанЁчек :
fantom
Чистка поможет???
нет.
    • Сообщений 57
А цена вопроса ???? Приблизительно.... :evil:
    • Сообщений 28270
СанЁчек
дорохо ::xa::
    • Сообщений 57
romanandreev_78Дорого для кого-то и 100 рублей, я спрашиваю , приблизительно???
    • Сообщений 9317
расходомер стопудова...возможен еще датчик распредевала причем оба...в одын одын проблема была
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 57
fantom
Febi 21693 цена 7685 рублей, завтра диагностика, если ваш диагноз верный этот дросель сойдет?
    • Сообщений 9317
нет....сделай сначала диагностику,посмотри показания расходомера и ошибки по двигателю,потом отпишись здесь и мы тебе скажем....на всякий случай сделай скрины
    • Сообщений 57
Romario_xl
Короче годать не буду, после диагностики отпишусь, нюансов вижу много!!!
    • Сообщений 57
Подскажите номер ДМРВ найти не могу
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
сначала диагностику. Чтоб не тратить много лишних денег меняя все подряд.
    • Сообщений 57
Romario_xlЧто за скрины??? Я не в курсе ::p::
    • Сообщений 9317
номер дмрв ищи в разделе подготовка и рег рабочей смеси-"система впрыска"...скрины-это фото по-русски...т.е. фото показаний результатов диагностики,показаний датчиков и т.д.,в поиске на форуме можешь примерно понять как это выглядит..
    • Сообщений 57
Ок понял !!! Спасибо
    • Сообщений 57
ДМРВ и заслонка по карману , спасибо, диагноз покажет !
    • Сообщений 2894
Да не в дмрв дело...
Вольтаж его глянь на хх
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
А ещё может быть масса :)
возможно процентов на 5 :)
я люблю любить любовь
