№26
21 01 2015, 16:33
fantomСпасибо, завтра отпишусь
№27
21 01 2015, 16:40
СанЁчек
Если с Краснодара - съезди к Антохе на диагностику на Скорняжной 95, я всегда у него диагностируюсь, грамотный парень CreateMotion Group Krasnodar |
№28
21 01 2015, 16:55
fantom : Koctan90 : Vint_E46 : почисти дроччельную заслонку, замени уплотнитель. По ДСЦ и ручнику сделай диагностику, может датчик абс накрылся ![]() Либо датчик положения руля.... он тут совсем не причем! вангую дрочель! а лучше продиагностить... Была такая беда уменя,всё также начиналось,а потом жрать бенз начала вёдрами и дымить,думал новый мотор стал старым резко КАТАЮ АРКИ! СРЕДСТВА ЗАРАБОТАННЫЕ, ПЕРЕДАМ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ! |
№29
21 01 2015, 19:24
а у меня эта гирлянда загоралась из-за порванного патрубка от дмрв к дросселю
№30
21 01 2015, 19:47
такая гирлянда загорается когда значения потока воздуха не соответствуют открытию дроссельной заслонки.
причин несколько может быть: дроссель подсос воздуха проводка (фишка дросселя) клапан хх ... |
№31
21 01 2015, 20:30
Патрубок целый, завел машину отключил датчик ДМРВ изменений в работе двигателя никаких, при подключении датчика немного падают обороты и выравниваются, при этом EML не горит. Но при езде загорается и снова вся "колбаса"
№32
21 01 2015, 20:35
fantomотсоеденил ДМРВ , изменений никаких, при подключении фишки обратно немного падают обороты и выравниваются, при езде снова "колбаса" двигателя и EML
Рекомендуем почитать на тему Желтый EML,DSC,и ручник
№33
21 01 2015, 20:47
СанЁчек : fantomотсоеденил ДМРВ , изменений никаких, при подключении фишки обратно немного падают обороты и выравниваются, при езде снова "колбаса" двигателя и EML Дрочель приплыл.. https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№34
21 01 2015, 20:48
fantom
Чистка поможет??? |
№35
21 01 2015, 20:54
СанЁчек : fantom Чистка поможет??? нет. |
№36
21 01 2015, 20:57
А цена вопроса ???? Приблизительно....
№37
21 01 2015, 21:06
СанЁчек
дорохо |
№38
21 01 2015, 21:15
romanandreev_78Дорого для кого-то и 100 рублей, я спрашиваю , приблизительно???
№39
21 01 2015, 21:18
расходомер стопудова...возможен еще датчик распредевала причем оба...в одын одын проблема была
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№40
21 01 2015, 21:27
fantom
Febi 21693 цена 7685 рублей, завтра диагностика, если ваш диагноз верный этот дросель сойдет? |
№41
21 01 2015, 21:28
нет....сделай сначала диагностику,посмотри показания расходомера и ошибки по двигателю,потом отпишись здесь и мы тебе скажем....на всякий случай сделай скрины
№42
21 01 2015, 21:31
Romario_xl
Короче годать не буду, после диагностики отпишусь, нюансов вижу много!!! |
№43
21 01 2015, 21:35
Подскажите номер ДМРВ найти не могу
№44
21 01 2015, 21:37
сначала диагностику. Чтоб не тратить много лишних денег меняя все подряд.
№45
21 01 2015, 21:39
Romario_xlЧто за скрины??? Я не в курсе
№46
21 01 2015, 21:46
номер дмрв ищи в разделе подготовка и рег рабочей смеси-"система впрыска"...скрины-это фото по-русски...т.е. фото показаний результатов диагностики,показаний датчиков и т.д.,в поиске на форуме можешь примерно понять как это выглядит..
№47
21 01 2015, 21:48
Ок понял !!! Спасибо
№48
21 01 2015, 21:57
ДМРВ и заслонка по карману , спасибо, диагноз покажет !
№49
21 01 2015, 23:54
Да не в дмрв дело...
Вольтаж его глянь на хх |
№50
22 01 2015, 00:02
А ещё может быть масса
возможно процентов на 5 |
