    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
новости:
завелась работает ровно.
тачка не работала из-за того что ушел впускной вал :mad:
вроде затягивал хорошо - как так получилось хз...
слил новое масло (мотюль 5-40 хцесс) тк показалось слишком жидким - оно черное было как обама ::p:: жидковато и пахло керосином... (хорошо что антифриза не было в нем)
на внутренней поверхности клап крышки была эмульсия (не по всей поверхности) - пока грешу на то что антифриз попал когда снимал голову (тк из системы ОЖ не уходит да и масло что я слил по объему тоже что и залил + фриз тяжелее масла должен был выпасть на дно)
сломал катушку ::p:: просто [censored] уронил на пол и она раскололась ::p::
залил сейчас ЗИК 5-40 с допуском ЛЛ-01 (зассал лить мотюль сразу ибо дорогое масло, зик какойто жидковатый для 5-40 оказался) и сейчас на холостых горит лампочка давления масла помаргивая изредка...
в итоге: вроде пока рад что фриз из бочка не уходит, машина не дымит (значит фриз не попадает в котлы), работает ровно (значит правильно собрал) - но что-то с давлением масла - есть мнение что это зик херовый такой ибо даже грязный мотюль слитый держал давление в системе в херово работающей тачке с ушедшим валом (ну по крайней мере хочется в это верить) - завтра проконсультируюсь еще со слесарями знакомыми...
а так вообще как варианты плохого давления:
- забитый фильтр
- слишком жидкое масло
- забитый маслоприемник
- забитый масл канал в двигателе ( страшный сон ::p:: )
не о таком сексе с немкой я мечтал ::xa::
всем пис :cool:
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
Эмульсия под крышкой, скорее всего как обычно из-за особенностей наших движков в зимний сезон. Влага из масла осаждается.
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Fe1ix
Тоже подумал что забитый фильтр .
А ты когда керосин в цилиндры лил масло не менял ?
Your bunny wrote.
    • На форуме с 16 05 2013, 14:52
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW 316 I N42B18
У меня под крышкой горловины масла и на щупе , в зимний период есть эмульсия , это норм. ?
    • Сообщений 3086
Так всегда бывает - перед капиталкой .
Шутка .
Your bunny wrote.
Последний раз редактировалось -=JokeR=- 11 01 2015, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 775
-=JokeR=-
я масло старое слил только когда уже собрал мотор - то есть керосин стекал в старое масло.
Сменив на новый мотюль тачка завелась и работала ровно, потом случился небольшой кратковременный перегрев и на след день тачка работала неровно - сегодня оказалось что это вал ушел (новый матюль оказался грязным и пах керосином и эмульсия под крышкой была от работы мотора с этим маслом) - влил зик и завел машина работает, но горит давление масла.
продам каты на н42
    • Сообщений 3086
Fe1ix писал(а):
-=JokeR=-
Попробуй пару замен дешевое масло залить (лукоил) подержать на холостых и слить .
Your bunny wrote.
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
Подскадите по ошибкам, мужики! ::hp::
Машина троит, не работает 4 цилиндр..
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
Катушки для начала местами поменяй и глянь, что будет с этой ошибкой.
Это типично для данного двигателя, при небольших ежедневных пробегах. Летом такие симптомы обычно пропадают.
    • Сообщений 502
Уже наверно завтра с утра.. Поменяю свечи, как раз новые пришли и заодно попробую катушку местами переставить. Спасибо! ::good::
    • Сообщений 775
-=JokeR=- писал(а):
Fe1ix писал(а):
-=JokeR=-
я честно говоря хотел его залить, но в магазе синтетического лукойла не нашел, полусинтетика в раене 1кр стоит, а зик 5-40 синтетический с допуском лл-01 я взял за 1460р
продам каты на н42
    • Сообщений 14
Шутка .
У меня чуть сердце не ойкнуло :sm:
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
bmw.zt писал(а):
Шутка .
А ещё те, кто первый раз купил БМВ зимой, при потеплении говорят, что мол раньше машина им "разрешала" звуковым сигналом что мол можно заводиться, а потом мол перестал пищать! Помогите найти поломку!!! ::xa::
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 502
Enriv писал(а):
bmw.zt писал(а):
Шутка .
::stol:: ::stol::
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Все достала она меня, сегодня шаманил опять с бубном вокруг нее плясал, снял глушитель думал там конденсат замерз, но это не так. Влил по 10 кубиков масла в цилиндры, после этого она завелась но работала только на ключе и заглохла. ::16:: В общем на среду договорился на вскрытие мотора, оно как говорится покажет. После вскрытия отпишусь о причине неисправности, но думаю что все таки цепь скаканула.
    • Сообщений 502
Вот читаю я темы по ремонту и обслуге наших n42..моторы у нас просто фантастика!! Хрен кто знает что с ними случается и ни кто не знает как их чинить!! ::xa:: ::23::
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Ну я читал где то про наши моторы, когда только купил серую с этим мотором. В общем он самый высокотехнологичный в линейке моторов БМВ вот поэтому и гемороя с ним хватает.
Ездил до этого на черном дорестайле с М43TU и забот с ней не знал, ну кроме ремонта подвески и своевременной замены масла.
    • Сообщений 502
ну вообще пи ::13:: ц!!! ::16:: сегодня с утра завел (как и вчера на 3 горшках)хотел хоть немного попробовать ее прогреть..подергалась пару минут, заглохла и больше ни каких признаков жизни ::p:: вывернул свечи-все сырые.жду новые свечи(должны сегодня привезти ::23:: ) буду реанимировать ее дальше..
    • Сообщений 3086
У дальнего родственика была е46 n42 , сильно шумел и нихр.на не ехал , так он сервисменов задалбал (говорит что с Бремена инженер приезжал покопаться в движке , тоже них.а ненашёл ) ::p:: Так он и продал её за копейки каким-то арабам.
Your bunny wrote.
    • Сообщений 502
во во!!даже сами немцы не знают как это "чудо инжинерии" ремонтировать ::p:: ::xa:: а ведь n42 признан (не помню в каком году, не особо давно)самым технологичным и выйграл премию МОТОР ГОДА..вот КАК объясните мне???КАК..??? ::p:: ::p::
    • Сообщений 502
сожгу я наверно свой таз!!! ::21:: что бы никому он больше не достался!!ни кто больше не мучался с ним!!
    • Сообщений 3086
Ну смотри, если какой-нибудь хирург своему поцеенту вырежит апендицит скажем через *опу , он тоже получит за это премию , только [censored] она нужна?
Your bunny wrote.
    • Сообщений 502
вот и я думаю на кой Х.. BMW нужен такой ломучий мотор..испортить репутацию марки только..
    • Сообщений 3086
Гарантийный срок он отхаживает , а там BMW уже пох.
Your bunny wrote.
