/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
ChikO :
Sergey33RUS :
а ты как первый раз запустил DIS связь настраивал?она один раз только настраивается и потом в дальнейшем про это можно забыть ::butch::
Да никак я связь не настраивал, я не понимаю как ее настроить ::36::
Но тем не менее инпа работает и автомобиль определяет, так что проблема врят ли в шнурке.
шнур тут вовсе ни при чем!!!вот точно такая же инструкция по которой я себе DIS и INPA ставил. и посмотри в самом самом низу подробно описано как связь настроить в DIS.
[url]http://openecu.net/blog/BMW/99.html[/url]
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Sergey33RUS :
ChikO :
Sergey33RUS :
ChikO ну ты маньяк!!! ::xa:: время ночь на дворе а ты собрался в машину с диагностикой!! :cool:
Ну а куда деваться то машина стоит с 31 декабря, холодно без тачки очень плохо.
Сцуко ждал датчики распредвала до 6 января, потом датчик КВ только сегодня пришел, а дело не в датчиках оказалось.
Бензонасос поменян месяц назад, да и снимал шланг с него качает как бешенный. Стартер крутит, мотор схватывает но не заводится.
И в чем дело ума не приложу ::hm:: .
мммм дааа.. не по завидуешь!!у меня похоже тут как то было)))я масло с фильтрами поменял, завел, выгнал из гаража и всё..приехали. больше не завелась..дачики тоже все менял и КВ и распред валов..потом с ни с того ни с сего..завелась и сейчас вроде всё норм!
а у тебя, если говоришь схватывает...поделюсь своей историей: ездил, ездил стала заводиться плохо с утра на холодную..после на прогретом моторе тоже хрень всякая началась.однажды утром завелась, немного поработала, заглохла..думал свечи залило на холодную..оставил ее уехал на работу..вечером пробую завести..завелась.короче, то заводилась то нет и в один прекрасный день уехал я с работы на тросе ::p:: недели 3 с ней ковырялся..дело было в сбитых фазах распред валов..цепь перескакивала из-за сломанного успокоителя цепи и она не натягивалась..итог:заменил всё!цепь, звёзды, натяжитель и успокоитель..все собрал, выставил фазы, всё заработало..когда цепь перескакивала диагностика показывала ошибки по распред валам..что то типа показания за пределами допустимых значений. это по впуску и выпуску..
Да я думаю что у меня тоже самое с валами, перед поломкой она начала еле заметно подтраивать и тяга пропадала на холодную после прогрева вроде тяга появлялась. Особенно было заметно когда резко на педальку газа нажмешь ее аж передергивало не приятно. Ладно гадать на кофейной гуще можно долго завтра погоню в сервис за приговором.
Ты скажи тебе ремонт дорого обошелся? Я думаю мне пора цепь с натяжителями менять, за одно и МСК тоже нужно махнуть.
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Sergey33RUS :
ChikO :
Sergey33RUS :
Спасибо за ссылку буду разбираться.
    • Сообщений 502
я в июне мск менял, а в конце октября цепь со всеми приблудами..менял всё сам поэтому на счет стоимости работ не могу сказать а запчасти всё вместе(мск, все прокладки, цепь, натяжитель, успокоители, звезда колен вала, сальник колен вала передний прокладки поддона и всякие мелочи.ваносы я не менял оставил старые они рабочие) вышло примерно 10 т.р +- но это с учетом что мне знакомый в магазине всё по закупной цене продал
    • Сообщений 502
вот ссылка на Rheingold может кому пригодиться..сайт норм [url]http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4651956[/url], только региться надо..и еще добавили видео по установке :cool:
    • Сообщений 502
ChikO
Ну что? Как успехи?
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Парни подскажите по симптомам что может быть и к чему готовиться?
В общем проблема в следующем. 31 декабря утром завелась без проблем, по дороге на работу она заглохла на ходу и больше я ее не завел. Примерно за неделю до поломки при движении и пропадала тяга и машина начинала троить на ходу, на холостых работала нормально не троила, троила только в движении. В общем сразу заменил свечи, оба датчика распредвалов, и вчера поменял датчик положения КВ. Но так она и не завелась.
Бензонасос качает, да и он новый совсем, я его менял примерно месяц назад, старый накрылся с наступлением первых холодов.
Ошибок по компу нет, кроме датчика уровня масла, но эта ошибка висела давно.
Ошибки появлялись, выше скрины выкладывал, но эти ошибки я думаю вышли в связи со снятием впускного коллектора так как отсоединял много разных фишек.
Есть у меня подозрение что провернулась цепь на ГРМ. Кто что думает?
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Sergey33RUS :
ChikO
Ну что? Как успехи?
Да хреново все, спецов по нашим моторам в Рязани нет. Сегодня звонил в один из Рязанских сервисов более менее нормальных сказали что у них нет приспособ для выставления фаз ::p:: .
Но вот сейчас нашел мастера толкового, сказал что у него приспособы есть для выставления фаз. Поеду в среду к нему у него очередь.
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
ChikO
Адаптацию сбрасывал?
Your bunny wrote.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
-=JokeR=- :
ChikO
Ну ошибки только стер все через inpa, а как адаптацию сбросить?
    • Сообщений 3086
Там в инпе слева будет "считать ошибки , стереть ошибки ....."
Справа сбросить вдаптацию , в моей inpa так было.
Your bunny wrote.
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
кароче сегодня тачка толи троила, толи двоила не хотела нихрена работать хз почему... пропуски зажигания с детонацией в выпускном...
завтра подключу комп буду смотреть.
огорчило меня мое ведро сегодня :mad:
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • Сообщений 3086
ChikO
На 2:25 f8
Your bunny wrote.
    • Сообщений 3086
Fe1ix
Может что-то неподцепил .
Your bunny wrote.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
-=JokeR=- :
Fe1ix
Спасибо за видос попробую сейчас скинуть адаптации, но если честно то надежды мало на это.
Ну и заодно коллектор скину по новой посмотрю может чего и не подцепил, но вроде все внимательно собирал и перепроверял. ::hm::
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Fe1ix :
Удачи в ремонте :???:
    • На форуме с 16 05 2013, 14:52
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW 316 I N42B18
Ребята подскажите что может быть !? " идет посторонний звук на холостых и на низких оборотах из под переднего левого колеса " Такое ощущение что троит на холостых и шархает . Случилось когда слякоть на дороге . Потом проехал 3 км . и нормально .
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
bmw.zt :
ну может влага попала в контакты в какие нибудь, потом просохло и перестало
    • Сообщений 775
ChikO
к слову о твоей проблеме:
у тебя натяжитель цепи старого или нового образца?
продам каты на н42
    • Сообщений 502
ChikO
Не знаю правда где, но в INPA можно посмотреть положение распред валов и ноймешь сбисись фазы или нет.. По спрашивай у знатаков INPA. По DIS Я бы подсказал..
    • Сообщений 502
ChikO, опять не спишь с машиной возишься? ::butch::
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
bmw.zt :
Может ролик (навесного) шорхал обо что то?
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 14
Enriv :
bmw.zt :
А где он находиться "ролик (навесного) "
? впереди мотора или там где передние колеса?
    • Сообщений 502
Один ролик (обкатной) жестко крепится на генераторе (он обычно перетерает патрубок воздушного фильтра), а второй ролик (натяжной) над шкифом коленвала..
    • Сообщений 14
Sergey33RUS :
я поднимал капот от туда не шел посторонний звук. звук шел именно в районе левого колеса и хорошо было слышно в салоне под рулем . Но я не могу и предположить что там может вращаться на холостом ходу . Загадка :oops: .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
