    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
Цитата:
Fe1ix
Странно что грееться , какой фриз залит ?
чего странного то? пробка воздушная - вот и греется...
фриз зеленый, нордик.
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Fe1ix
Что за нордик ?
Your bunny wrote.
    • Сообщений 775
-=JokeR=-
производитель, попутал малец NORD просто...
такой только зеленый.
продам каты на н42
Последний раз редактировалось Fe1ix 09 01 2015, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
Fe1ix удачи бро!! Тоже проделывал данные процедуры и предскавляю какой нервяк когда что то начинает идти не так после ремонта! Все будет супер! :D
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • Сообщений 775
Sergey33RUS
да я верю в свою победу над этим чудом фрицевской инженерии ::xa:: главное чтобы сегодняшний небольшой перегрев был без последствий ::p::
продам каты на н42
    • Сообщений 502
Если она у тебя по времени не долго кипела.. Ну не 1-2 часа то думаю жить будет..
    • Сообщений 3086
Да недолжно ничего случиться , я на м43ту около 1000км с заклинившим термостатом проездил из них 700км автобан , кстати на 4000 оборотах охлождение самое оптимальное.
Your bunny wrote.
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 775
да я тоже так думаю... я вроде быстро все заметил...
просто чувство очковости не покидает, пока все не будет закончено)
продам каты на н42
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
пробка выгоняется за 10-15 мин.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Парни подскажите по ошибкам не заводится затрахала уже. Заменил свечи, датчики распредвала и датчик коленвала. До замены датчиков ошибок этих не было, да вообще не было ошибок ну кроме датчика уровня масла.
    • Сообщений 502
man!fest писал(а):
Кстати насчет расшифровки - в разных местах в основном пишет у меня двиг N46T, иногда N46N, кто-нибудь мне может подсказать в чем разница и что это за буковки?
про моторы, а именно про буквы N и T, действительно инфы вообще не найдешь!! ::44:: единственное что нарыл:
N46N (2007 — 2012 г.в.) — аналог 150-сильной версии, с другой крышкой ГБЦ, измененной выхлопной системой, новой системой управления двигателем Bosch MV17.4.6. Мощность 156 л.с. при 6400 об/мин, крутящий момент 200 Нм при 3600 об/мин.
N46T ( N46B20BZ ), мотор 2000 сс
больше ничего.. :mad: ::37:: ну по крайней мере я ничего не нашел..
    • Сообщений 502
ChikO не пробовал DISом диагностировать?конечно все хвалят INPA, но в DIS хотя бы всё на русском и понятно сразу что случилось и куда копать.. ::39::
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Дис у меня почему то не запускается пишет какую то хрень ниже скрин. Хотя я его однажды как то запустил.
    • Сообщений 502
Chiko а ты не пробовал DIS запускать не через VMware Plaer а через саму прогу VMware Workstation?я не через рлэер запускаю..открываю VMware Workstation и в папке с DIS запускаю файл с расширением vmx. и всё работает..
    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
::1:: Я однозначно за DIS, там и на русском и понятно все и потом даже предлагает пути решения проблемы и возможные причины возникновения. Я так пропуск зажигания диагностировал, не понимал в чем дело, когда катушку поменял, а проблема осталась, дис показал схему всю и по ней можно всё прозвонить и понять откуда ноги растут) так оказалось на форсунку микроимпульс не проходил ::p::
    • Сообщений 502
кстати совсем забыл!!!еще програмуля есть занятная - Rheingold 3.41 она вообще простая!!просто устанавливаешь, минимум настроек и будет вам счастье!!!у меня даже на винде 8-ке работает без проблем!!!правда там про ошибки не так подробно расписано как в DIS, но для диагностики норм!! :cool:
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
С дисом вроде разобрался, но пока не диагностировал сейчас пойду попробую продиагностировать, но придчувствие плохое. Рейнголд тоже не работает, не идентифицирует автомобиль, хотя пишут что сборка вроде рабочая была.
Сборку качал с этой темы стр №4 viewtopic.php?f=167&t=124014&start=90
    • Сообщений 502
ChikO ну ты маньяк!!! ::xa:: время ночь на дворе а ты собрался в машину с диагностикой!! :cool:
    • Сообщений 502
я с этой темы тоже всю сборку качал у меня вообще ни чего не захотело работать!!! ::angry::
могу попробовать торрент на мой Rheingold кинуть..у меня всё работает..
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Да дело в том что я сомневаюсь что смогу Rheingold установить.
В общем только что делал диагностику DISом выдает вот такую бяку ::hm::
    • Сообщений 502
а ты как первый раз запустил DIS связь настраивал?она один раз только настраивается и потом в дальнейшем про это можно забыть ::butch::
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Ну а куда деваться то машина стоит с 31 декабря, холодно без тачки очень плохо.
Сцуко ждал датчики распредвала до 6 января, потом датчик КВ только сегодня пришел, а дело не в датчиках оказалось.
Бензонасос поменян месяц назад, да и снимал шланг с него качает как бешенный. Стартер крутит, мотор схватывает но не заводится.
И в чем дело ума не приложу ::hm:: .
    • Сообщений 502
зря ты так..его вообще просто ставить!ни какой виртуальной машины не надо!!просто exe файл запускаеш, всё устанавливается, запускаешь саму прогу ярлыком на рабочем столе и в настройках прописываешь COM - порт твоего шнура и по моему всё! ::39::
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Да никак я связь не настраивал, я не понимаю как ее настроить ::36::
Но тем не менее инпа работает и автомобиль определяет, так что проблема врят ли в шнурке.
    • Сообщений 502
мммм дааа.. не по завидуешь!!у меня похоже тут как то было)))я масло с фильтрами поменял, завел, выгнал из гаража и всё..приехали. больше не завелась..дачики тоже все менял и КВ и распред валов..потом с ни с того ни с сего..завелась и сейчас вроде всё норм!
а у тебя, если говоришь схватывает...поделюсь своей историей: ездил, ездил стала заводиться плохо с утра на холодную..после на прогретом моторе тоже хрень всякая началась.однажды утром завелась, немного поработала, заглохла..думал свечи залило на холодную..оставил ее уехал на работу..вечером пробую завести..завелась.короче, то заводилась то нет и в один прекрасный день уехал я с работы на тросе ::p:: недели 3 с ней ковырялся..дело было в сбитых фазах распред валов..цепь перескакивала из-за сломанного успокоителя цепи и она не натягивалась..итог:заменил всё!цепь, звёзды, натяжитель и успокоитель..все собрал, выставил фазы, всё заработало..когда цепь перескакивала диагностика показывала ошибки по распред валам..что то типа показания за пределами допустимых значений. это по впуску и выпуску..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
