№8476
10 01 2015, 03:14
ChikO : Sergey33RUS : а ты как первый раз запустил DIS связь настраивал?она один раз только настраивается и потом в дальнейшем про это можно забыть ![]() Да никак я связь не настраивал, я не понимаю как ее настроить Но тем не менее инпа работает и автомобиль определяет, так что проблема врят ли в шнурке. шнур тут вовсе ни при чем!!!вот точно такая же инструкция по которой я себе DIS и INPA ставил. и посмотри в самом самом низу подробно описано как связь настроить в DIS. [url]http://openecu.net/blog/BMW/99.html[/url] |
№8477
10 01 2015, 03:16
Sergey33RUS : ChikO : Sergey33RUS : ChikO ну ты маньяк!!! ![]() Ну а куда деваться то машина стоит с 31 декабря, холодно без тачки очень плохо. Сцуко ждал датчики распредвала до 6 января, потом датчик КВ только сегодня пришел, а дело не в датчиках оказалось. Бензонасос поменян месяц назад, да и снимал шланг с него качает как бешенный. Стартер крутит, мотор схватывает но не заводится. И в чем дело ума не приложу .мммм дааа.. не по завидуешь!!у меня похоже тут как то было)))я масло с фильтрами поменял, завел, выгнал из гаража и всё..приехали. больше не завелась..дачики тоже все менял и КВ и распред валов..потом с ни с того ни с сего..завелась и сейчас вроде всё норм! а у тебя, если говоришь схватывает...поделюсь своей историей: ездил, ездил стала заводиться плохо с утра на холодную..после на прогретом моторе тоже хрень всякая началась.однажды утром завелась, немного поработала, заглохла..думал свечи залило на холодную..оставил ее уехал на работу..вечером пробую завести..завелась.короче, то заводилась то нет и в один прекрасный день уехал я с работы на тросе недели 3 с ней ковырялся..дело было в сбитых фазах распред валов..цепь перескакивала из-за сломанного успокоителя цепи и она не натягивалась..итог:заменил всё!цепь, звёзды, натяжитель и успокоитель..все собрал, выставил фазы, всё заработало..когда цепь перескакивала диагностика показывала ошибки по распред валам..что то типа показания за пределами допустимых значений. это по впуску и выпуску..Да я думаю что у меня тоже самое с валами, перед поломкой она начала еле заметно подтраивать и тяга пропадала на холодную после прогрева вроде тяга появлялась. Особенно было заметно когда резко на педальку газа нажмешь ее аж передергивало не приятно. Ладно гадать на кофейной гуще можно долго завтра погоню в сервис за приговором. Ты скажи тебе ремонт дорого обошелся? Я думаю мне пора цепь с натяжителями менять, за одно и МСК тоже нужно махнуть. |
№8478
10 01 2015, 03:17
Sergey33RUS : ChikO : Sergey33RUS : а ты как первый раз запустил DIS связь настраивал?она один раз только настраивается и потом в дальнейшем про это можно забыть ![]() Да никак я связь не настраивал, я не понимаю как ее настроить Но тем не менее инпа работает и автомобиль определяет, так что проблема врят ли в шнурке. шнур тут вовсе ни при чем!!!вот точно такая же инструкция по которой я себе DIS и INPA ставил. и посмотри в самом самом низу подробно описано как связь настроить в DIS. [url]http://openecu.net/blog/BMW/99.html[/url] Спасибо за ссылку буду разбираться. |
№8479
10 01 2015, 03:32
я в июне мск менял, а в конце октября цепь со всеми приблудами..менял всё сам поэтому на счет стоимости работ не могу сказать а запчасти всё вместе(мск, все прокладки, цепь, натяжитель, успокоители, звезда колен вала, сальник колен вала передний прокладки поддона и всякие мелочи.ваносы я не менял оставил старые они рабочие) вышло примерно 10 т.р +- но это с учетом что мне знакомый в магазине всё по закупной цене продал
№8480
10 01 2015, 03:42
вот ссылка на Rheingold может кому пригодиться..сайт норм [url]http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4651956[/url], только региться надо..и еще добавили видео по установке
№8481
10 01 2015, 17:29
ChikO
Ну что? Как успехи? |
№8482
10 01 2015, 18:09
Парни подскажите по симптомам что может быть и к чему готовиться?
В общем проблема в следующем. 31 декабря утром завелась без проблем, по дороге на работу она заглохла на ходу и больше я ее не завел. Примерно за неделю до поломки при движении и пропадала тяга и машина начинала троить на ходу, на холостых работала нормально не троила, троила только в движении. В общем сразу заменил свечи, оба датчика распредвалов, и вчера поменял датчик положения КВ. Но так она и не завелась. Бензонасос качает, да и он новый совсем, я его менял примерно месяц назад, старый накрылся с наступлением первых холодов. Ошибок по компу нет, кроме датчика уровня масла, но эта ошибка висела давно. Ошибки появлялись, выше скрины выкладывал, но эти ошибки я думаю вышли в связи со снятием впускного коллектора так как отсоединял много разных фишек. Есть у меня подозрение что провернулась цепь на ГРМ. Кто что думает? |
№8483
10 01 2015, 18:14
Sergey33RUS : ChikO Ну что? Как успехи? Да хреново все, спецов по нашим моторам в Рязани нет. Сегодня звонил в один из Рязанских сервисов более менее нормальных сказали что у них нет приспособ для выставления фаз .Но вот сейчас нашел мастера толкового, сказал что у него приспособы есть для выставления фаз. Поеду в среду к нему у него очередь. |
№8484
10 01 2015, 18:26
ChikO
Адаптацию сбрасывал? |
№8485
10 01 2015, 18:29
-=JokeR=- : ChikO Адаптацию сбрасывал? Ну ошибки только стер все через inpa, а как адаптацию сбросить? |
№8486
10 01 2015, 18:42
Там в инпе слева будет "считать ошибки , стереть ошибки ....."
Справа сбросить вдаптацию , в моей inpa так было. |
№8487
10 01 2015, 18:48
кароче сегодня тачка толи троила, толи двоила не хотела нихрена работать хз почему... пропуски зажигания с детонацией в выпускном...
завтра подключу комп буду смотреть. огорчило меня мое ведро сегодня выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
№8488
10 01 2015, 18:51
№8489
10 01 2015, 18:54
Fe1ix
Может что-то неподцепил . |
№8490
10 01 2015, 19:12
-=JokeR=- : Fe1ix Может что-то неподцепил . Спасибо за видос попробую сейчас скинуть адаптации, но если честно то надежды мало на это. Ну и заодно коллектор скину по новой посмотрю может чего и не подцепил, но вроде все внимательно собирал и перепроверял.
№8491
10 01 2015, 19:13
Fe1ix : кароче сегодня тачка толи троила, толи двоила не хотела нихрена работать хз почему... пропуски зажигания с детонацией в выпускном... завтра подключу комп буду смотреть. огорчило меня мое ведро сегодня Удачи в ремонте |
№8492
10 01 2015, 19:48
Ребята подскажите что может быть !? " идет посторонний звук на холостых и на низких оборотах из под переднего левого колеса " Такое ощущение что троит на холостых и шархает . Случилось когда слякоть на дороге . Потом проехал 3 км . и нормально .
№8493
10 01 2015, 20:01
bmw.zt : Ребята подскажите что может быть !? " идет посторонний звук на холостых и на низких оборотах из под переднего левого колеса " Такое ощущение что троит на холостых и шархает . Случилось когда слякоть на дороге . Потом проехал 3 км . и нормально . ну может влага попала в контакты в какие нибудь, потом просохло и перестало |
№8494
10 01 2015, 21:24
ChikO
к слову о твоей проблеме: у тебя натяжитель цепи старого или нового образца? выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
№8495
10 01 2015, 22:27
ChikO
Не знаю правда где, но в INPA можно посмотреть положение распред валов и ноймешь сбисись фазы или нет.. По спрашивай у знатаков INPA. По DIS Я бы подсказал.. |
№8496
11 01 2015, 04:08
ChikO, опять не спишь с машиной возишься?
№8497
11 01 2015, 14:31
bmw.zt : Ребята подскажите что может быть !? " идет посторонний звук на холостых и на низких оборотах из под переднего левого колеса " Такое ощущение что троит на холостых и шархает . Случилось когда слякоть на дороге . Потом проехал 3 км . и нормально . Может ролик (навесного) шорхал обо что то? |
№8498
11 01 2015, 14:51
Enriv : bmw.zt : Ребята подскажите что может быть !? " идет посторонний звук на холостых и на низких оборотах из под переднего левого колеса " Такое ощущение что троит на холостых и шархает . Случилось когда слякоть на дороге . Потом проехал 3 км . и нормально . Может ролик (навесного) шорхал обо что то? А где он находиться "ролик (навесного) " ? впереди мотора или там где передние колеса?
№8499
11 01 2015, 15:18
Один ролик (обкатной) жестко крепится на генераторе (он обычно перетерает патрубок воздушного фильтра), а второй ролик (натяжной) над шкифом коленвала..
№8500
11 01 2015, 17:15
Sergey33RUS : Один ролик (обкатной) жестко крепится на генераторе (он обычно перетерает патрубок воздушного фильтра), а второй ролик (натяжной) над шкифом коленвала.. ![]() я поднимал капот от туда не шел посторонний звук. звук шел именно в районе левого колеса и хорошо было слышно в салоне под рулем . Но я не могу и предположить что там может вращаться на холостом ходу . Загадка .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127 |
