23 05 2011, 01:30
вроде выставил по книге распредвал по стрелочке вертикально под углом 90 градусов, а вот коленчатый вал не знаю как!!! посоветовали выкрутит первую свечу, и прокрутить коленвал пока поршень не поднимица до самого верха!проверят отверткой , тип все это верхняя точка , все сделал так а вот не уверен все ли норм будет??? не подскажите может там есть метки чет я не нашел!!!
23 05 2011, 17:34
все нашел и собрал уже двиган назад)))
02 12 2011, 04:40
так ты расскажи как ты собрал то!!!
26 11 2013, 15:04
блеа... хоть бы пукнул где что и как.ато на диагностику надо но хочу в железе убедится а к дырке под стартером никак не подлезу.вернее лень
27 12 2013, 00:28
Надо учится пользоватся умными мануалами
http://tis.bmwcats.com/doc24174/ .Проще не получается.
14 01 2015, 22:41
Привет. Нужна твоя помощь. Поможешь? Как выставить ВМТ? И зажигание? За ранее благодарен!
14 01 2015, 22:55
Hartge66 : Надо учится пользоватся умными мануалами ::rulez:: http://tis.bmwcats.com/doc24174/ .Проще не получается. лучше не придумаешь!!
Рекомендуем почитать на тему как выставить по метке коленчатый вал bmw m43tu
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
