/ как выставить по метке коленчатый вал bmw m43tu на BMW
    • На форуме с 17 03 2009, 23:34
    • Сообщений 1137
    • Авто: BMW 3
    • Изображения: 45
вроде выставил по книге распредвал по стрелочке вертикально под углом 90 градусов, а вот коленчатый вал не знаю как!!! посоветовали выкрутит первую свечу, и прокрутить коленвал пока поршень не поднимица до самого верха!проверят отверткой , тип все это верхняя точка , все сделал так а вот не уверен все ли норм будет??? не подскажите может там есть метки чет я не нашел!!!
    • Сообщений 1137
    • Авто: BMW 3
    • Изображения: 45
все нашел и собрал уже двиган назад)))
    • На форуме с 08 12 2009, 13:52
    • Сообщений 687
    • Авто: БМВ 318 м43ту
так ты расскажи как ты собрал то!!!
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
блеа... хоть бы пукнул где что и как.ато на диагностику надо но хочу в железе убедится а к дырке под стартером никак не подлезу.вернее лень :lol:
    • На форуме с 01 09 2013, 21:02
    • Сообщений 236
    • Авто: 1.9ту на автомате
Надо учится пользоватся умными мануалами ::rulez:: http://tis.bmwcats.com/doc24174/ .Проще не получается.
    • На форуме с 13 05 2014, 21:25
    • Сообщений 6
Привет. Нужна твоя помощь. Поможешь? Как выставить ВМТ? И зажигание? За ранее благодарен!
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
Hartge66 :
::1:: лучше не придумаешь!!
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
Рекомендуем почитать на тему как выставить по метке коленчатый вал bmw m43tu
