    • На форуме с 20 06 2011, 15:01
    • Сообщений 799
Надеюсь на совет бывалых ибо возможно готового решения в моей ситуации нет
Перечитал с дюжину соответствующих тем и пока без просветлений
Итак имеется: закрытая и поставленная на охрану машина, не рабочая личинка вод двери (замок не открывается так как хоть убей не проворачивается до конца в сторону открытия), недавно и сигнал с пульта принимать машина перестала (скорее всего проблема в антенне или в проводке от нее до блока zke, сам блок по всей видимости фунциклирует нормально так как весь функционал по дверям, стеклам, люку и зеркалам механически от ключа работает)
плюсы в сложившейся дурацкой ситуации: есть доступ в салон через заднюю дверь и естественно багажник тоже открывается механически через ключ, правда пока не знаю как именно воспользоваться этим
На попытку открыть изнутри центр замок нажатием на кнопку - реакции никакой, при повороте ключа в замке зажигания даже до позиции 1 - пищит сигналка, остальные двери открыть изнутри не удается никак
В голове крутятся варианты с решением проблемы отсутвия реакции на пульт (если дело окажется в антенне) или же каким-то образом открыть вод дверь с дальнейшим извлечением и ремонтом личинки
Что делать? ::hp:: ::hp:: ::hp::
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
нажми кнопку открытия, и держи её, должны открыться стёкла.
    • Сообщений 799
Эндрю760
К сожалению авто перестала реагировать на пульт, на любую кнопку с любого из имеющихся 3 ключей
Последнее время закрывал и открывал механически отчего видать личинка и накрылась, сегодня вот приехав на работу закрыл ее благополучно, а открыть после уже не смог - личинка стопорит при повороте налево
биэмдаблю
    • На форуме с 18 10 2013, 22:07
    • Сообщений 318
    • Авто: 530
Посмотри может в дверных проемах где колодка с контактами подключается вода попала?
    • Сообщений 9317
автор,я вмешаюсь....не могу открыть заднюю дверь,открытие-закрытие работает,за ручку снаружи и внутри за трос не открывается дверь(обшивка снята)куда копать?
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 799
Товарисчи! Проблема на данный момент в том что машина стоит на охране, вопрос как снять ее с охраны если на пульт она не реагирует, а личинка вод двери сломана
Напоминаю что имеется доступ в багажник и в салон через заднюю дверь
биэмдаблю
    • Сообщений 799
Трос от ручки отцепился
биэмдаблю
Рекомендуем почитать на тему SOS...и опять траблы с замком
    • Сообщений 9317
это понятно,а куда именно смотреть?там где располагается ручка внешняя?[censored] че увидишь,ладно,поковыряюсь...
    • На форуме с 28 11 2010, 23:28
    • Сообщений 656
    • Авто: BMW 320I '03
    • Изображения: 45
Хаджимурат привет. Может тебе Шамиль быстрее поможет? Или он переехал?
    • Сообщений 799
Так что, други? Машина на стоянке, на завтра нужен план действий
биэмдаблю
    • Сообщений 799
Привет Леха! :???: Как твое здоровье?
С Шамилем уже созванивались, что делать пока не знаем :)
биэмдаблю
    • Сообщений 656
    • Изображения: 45
Помнится мне, тройка моя умерла под Махачкалой, ключ полетел, Шамиль выручил новым ключом и его настройкой.
Всем привет, не буду теме мешать.
    • Сообщений 11212
ну чё, лезть в салон, и разбирать обивку на закрытой двери и там смотреть. открыть капот, снять клемму,снова одеть, может, чего и глюкануло.
    • Сообщений 799
Скидывал обивку вод двери - пытался вытянуть пальчик, открыть изнутри и тд - никак
Аккум у ней в багажнике, уже скидывал раз пять и так и сяк
Что еще попробовать можно?
биэмдаблю
    • На форуме с 30 07 2010, 09:19
    • Сообщений 2492
alien441
что там с погодой?
    • Сообщений 799
Tskamol
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D ... =ru&espv=1
...и?
биэмдаблю
    • Сообщений 2492
у меня тупо двери замерзли, может и у тебя такая ерунда. при чем электрика глючила)
    • Сообщений 799
Да нет, к сожалению или к счастью, но не то, днем температура была плюс 7 стояла на солнышке
биэмдаблю
    • Сообщений 799
Всем спасибо, еще версии действий?
биэмдаблю
    • Сообщений 799
Буду в первую очередь заливать личинку wd-шкой, может все таки получится открыть от ключа
биэмдаблю
    • Сообщений 799
После wd-40 личинка уже прокручивается в обе стороны, но не возвращается обратно (не пружинит) и нет нет ключ даже проворачивается по кругу - в общем видать сломана личинка, результат нулевой - машина также на охране, вод дверь закрыта
Что делать?
биэмдаблю
    • Сообщений 799
Есть мыслишки восстановить открытие\закрытие с пульта не знаю только где именно в салоне находится антенна для пульта (ключа), подскажите
биэмдаблю
    • Сообщений 799
...нашел http://tis.bmwcats.com/doc1056127/
биэмдаблю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
