13 01 2015, 20:20
Надеюсь на совет бывалых ибо возможно готового решения в моей ситуации нет
Перечитал с дюжину соответствующих тем и пока без просветлений Итак имеется: закрытая и поставленная на охрану машина, не рабочая личинка вод двери (замок не открывается так как хоть убей не проворачивается до конца в сторону открытия), недавно и сигнал с пульта принимать машина перестала (скорее всего проблема в антенне или в проводке от нее до блока zke, сам блок по всей видимости фунциклирует нормально так как весь функционал по дверям, стеклам, люку и зеркалам механически от ключа работает) плюсы в сложившейся дурацкой ситуации: есть доступ в салон через заднюю дверь и естественно багажник тоже открывается механически через ключ, правда пока не знаю как именно воспользоваться этим На попытку открыть изнутри центр замок нажатием на кнопку - реакции никакой, при повороте ключа в замке зажигания даже до позиции 1 - пищит сигналка, остальные двери открыть изнутри не удается никак В голове крутятся варианты с решением проблемы отсутвия реакции на пульт (если дело окажется в антенне) или же каким-то образом открыть вод дверь с дальнейшим извлечением и ремонтом личинки Что делать? |
13 01 2015, 20:22
нажми кнопку открытия, и держи её, должны открыться стёкла.
13 01 2015, 20:31
Эндрю760
К сожалению авто перестала реагировать на пульт, на любую кнопку с любого из имеющихся 3 ключей Последнее время закрывал и открывал механически отчего видать личинка и накрылась, сегодня вот приехав на работу закрыл ее благополучно, а открыть после уже не смог - личинка стопорит при повороте налево |
13 01 2015, 20:41
Посмотри может в дверных проемах где колодка с контактами подключается вода попала?
13 01 2015, 20:44
автор,я вмешаюсь....не могу открыть заднюю дверь,открытие-закрытие работает,за ручку снаружи и внутри за трос не открывается дверь(обшивка снята)куда копать?
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
13 01 2015, 20:47
Товарисчи! Проблема на данный момент в том что машина стоит на охране, вопрос как снять ее с охраны если на пульт она не реагирует, а личинка вод двери сломана
Напоминаю что имеется доступ в багажник и в салон через заднюю дверь |
13 01 2015, 20:49
Romario_xl писал(а): автор,я вмешаюсь....не могу открыть заднюю дверь,открытие-закрытие работает,за ручку снаружи и внутри за трос не открывается дверь(обшивка снята)куда копать? Трос от ручки отцепился |
Рекомендуем почитать на тему SOS...и опять траблы с замком
13 01 2015, 20:51
alien441 писал(а): Romario_xl писал(а): автор,я вмешаюсь....не могу открыть заднюю дверь,открытие-закрытие работает,за ручку снаружи и внутри за трос не открывается дверь(обшивка снята)куда копать? Трос от ручки отцепился это понятно,а куда именно смотреть?там где располагается ручка внешняя?[censored] че увидишь,ладно,поковыряюсь... BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
13 01 2015, 20:53
Хаджимурат привет. Может тебе Шамиль быстрее поможет? Или он переехал?
13 01 2015, 20:55
Так что, други? Машина на стоянке, на завтра нужен план действий
13 01 2015, 20:57
Nazintsev писал(а): Хаджимурат привет. Может тебе Шамиль быстрее поможет? Или он переехал? Привет Леха! С Шамилем уже созванивались, что делать пока не знаем |
13 01 2015, 21:00
Помнится мне, тройка моя умерла под Махачкалой, ключ полетел, Шамиль выручил новым ключом и его настройкой.
Всем привет, не буду теме мешать. |
13 01 2015, 21:45
ну чё, лезть в салон, и разбирать обивку на закрытой двери и там смотреть. открыть капот, снять клемму,снова одеть, может, чего и глюкануло.
13 01 2015, 22:47
Эндрю760 писал(а): ну чё, лезть в салон, и разбирать обивку на закрытой двери и там смотреть. открыть капот, снять клемму,снова одеть, может, чего и глюкануло. Скидывал обивку вод двери - пытался вытянуть пальчик, открыть изнутри и тд - никак Аккум у ней в багажнике, уже скидывал раз пять и так и сяк Что еще попробовать можно? |
13 01 2015, 22:57
alien441
что там с погодой? |
13 01 2015, 23:08
13 01 2015, 23:12
у меня тупо двери замерзли, может и у тебя такая ерунда. при чем электрика глючила)
13 01 2015, 23:25
Tskamol писал(а): у меня тупо двери замерзли, может и у тебя такая ерунда. при чем электрика глючила) Да нет, к сожалению или к счастью, но не то, днем температура была плюс 7 стояла на солнышке |
14 01 2015, 00:56
Всем спасибо, еще версии действий?
14 01 2015, 09:32
Буду в первую очередь заливать личинку wd-шкой, может все таки получится открыть от ключа
14 01 2015, 11:46
После wd-40 личинка уже прокручивается в обе стороны, но не возвращается обратно (не пружинит) и нет нет ключ даже проворачивается по кругу - в общем видать сломана личинка, результат нулевой - машина также на охране, вод дверь закрыта
Что делать? |
14 01 2015, 12:48
Есть мыслишки восстановить открытие\закрытие с пульта не знаю только где именно в салоне находится антенна для пульта (ключа), подскажите
14 01 2015, 13:00
...нашел http://tis.bmwcats.com/doc1056127/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54 |
