    • На форуме с 27 09 2013, 10:26
    • Сообщений 1
Ребят. Точно такая же проблема. В первые морозы "давануло" прокладку над выпускным коллектором который ближе к моторному щиту. КРКГ менялся 10 тыс. назад. Сделал целофановый тест - все присасывается как положено. Поменял прокладку вместе с резиновыми "грибками". Менял сам. После снятия крышки обнаружил что она вся в "майонезе". Разумеется отмыл. Прокладку брал Goetze. все делал по тису. Косяк за собой исключаю. Проехало все это дело ориентировочно 300 км. Езжу мало - 5 км до работы утром и 5 км до дома вечером 2/2. Изредка прохватываю по вечерам. На протяжении всех трехсот км температура за бортом не опускалась ниже 15 градусов. Сегодня утром прихватило - 24. Доехав до работы 5 км почувтствовал знакомый запах горелого масла. Масло капало из под прокладки как раз в том же самом месте.
Вопрос. Что это может быть?
Как по мне так вариантов не много:
1)Прокладка Гуано!
2)Клапанную крышку повело (только щас узнал что такое может быть. )
3) Перемерзает майонез в КРКГ (как с этим бороться?)
Буду очень признателен за совет. Временные финансовые трудности, а двигаться нужно ::36:: . Мотор М54В30
    • Сообщений 2894
Золтон26
Здороваться принято;)
Все три варика имеют место быть.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
у всех, у кого автомат+ малые пробеги- тупо майонез в кркг. бмв должна наваливать. и не по 5 км.
майонез забивает трубки из головы и газы прут через прокладку.
могу посоветовать только либо наваливать, либо поставить оригинальные заглушки в ноздри, либо установить кркг для холодного климата.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Zolton26 не надо исключать микротрещину в крышке...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
У меня в районе 6 го цилиндра тоже куярит масло. Причем начало куярить через пол года после замены прокладки
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
не знаю как вы так меняете эти прокладки - я на 323 поменял уже почти как год, сам... всё аккуратно протянул, без фанатизма... менял с прокладочками под все болты - полный комплект... всё гуд!
вчера правда начала лить из-под форсов с утра в -19 и простоя в пять дней...
скоро пойду Икса снаряжать в дорогу на праздники - посмотрим как он заведется - он уже неделю стоит... зассыт или будет молодцом? :mad:
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему Давит масло из-под клапанной крышки... I Need Help!!!
  • Лямбда зонд и 43 HELP!
  • Выдавливает масло из бачка ГУРа
    Здравствуйте. Меняли правый рычаг подвески, поэтому поднимали передок, и в поднятом состоянии крутил...
    • На форуме с 16 12 2012, 21:42
    • Сообщений 124
    • Авто: E46 320 coupe, m54 2,2 l, 2002 год, black
Ребята, исправил! При замене навеянной старой прокладки выявилась трещина под предпоследним нижним болтом, друг (мастер) при помощи манипуляций и работ исправил косяк! Если кому нужна помощь, то подскажу его контакт... Сделал приятно -- при проверке и на скорости, и в пробке никаких подтеков не выявлено! Как подсказали на сервисе -- брак крышки.
Удачи на дорогах!
ProVladimir32
По хорошему это замена крышки
STR8 :
ProVladimir32
ProVladimir32
А под не хитрыми манипуляциями, я осмелюсь предположить...... он её запаял или заклеил чем? ::xa::
STR8 :
ProVladimir32
ProVladimir32
Ну а что там еще можно сделать кроме как холодной сваркой замазать :sm:
STR8 :
STR8 :
ProVladimir32
ProVladimir32
да хрен его знает, казяФффками замазать ::xa::
STR8 :
STR8 :
ProVladimir32
ProVladimir32
Ну одна фигня ::xa::
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
ProVladimir32 :
Забитые вторые каты/резонаторы или глушитель может создавать трудности?! Масло, похоже, давит не в одном конкретном месте, а по периметру в нескольких точках, то есть на трещину мало надеюсь...
Кто-нибудь встречал подобное?!
Да встречал.
меняй крышку все остальное скорей всего не поможет.
с крышкой надо аккуратно - ее перетянуть легко. а там моеж и трещины и повело ...
ты кстати изнутри мыл ее?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
Яндекс.Метрика cron
