    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Для замены МСК без снятия башки, надо:
Собсно сами колпачки : )
8 уплотнительных колец свечных колодцев,
уплотнительный фланец вывода датчика положеня Valvetronic,
Уплотнительное кольцо натяжителя цепи, или сам натяжитель(если наелся).
Прокладку клапанной крышки менять не обязательно, если не задубела.
    • На форуме с 25 06 2009, 08:57
    • Сообщений 598
    • Авто: N-42
Alexrmn :
Alexrmn писал(а):Работа по замене МСК без снятия головы - 12.000р
Я тоже не понимаю только на один вал ветроника больше снимать а ценник завышен вдвойне :(
УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ...
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
А в клубных сервисах где скидка 10-15 % для клуба, такие же цены?
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
    • На форуме с 03 05 2009, 22:15
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
rootik
мне обошлась 8т работа и 8т запчасти
viewtopic.php?t=10773&postdays=0&postorder=asc&start=480
    • Сообщений 598
    • Авто: N-42
Ну вот в Москве дешевле чем в Питере и Свердлове если хочется подешевле надо бегать и искать :twisted:
    • На форуме с 24 08 2009, 21:14
    • Сообщений 8
    • Авто: БМВ 318 n42
Проблема с BMW318 N42 2001-2002 год.
Машина не заводиться, стартер крутит как швейная машинка ( как будто нет компресии )... потом снимаешь фишку с серводвигателя машина заводиться и на холостых работает нормально, обороты набирает до 4000 и тупая...
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
fiba12222 :
а что это? :x
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
С какого серводвигателя? их там несколько...
Если с Valvetronic -то похоже на превед датчику положения эксцентрикового вала.
Но это только предположение, причина может быть абсолютно в другом...
Так что, диагностика твоё всё, гадать на кофейной гуще дело пустое.
    • Сообщений 8
    • Авто: БМВ 318 n42
Yhou$e :
Вроде да, с Valvetronic...
Диагностика была. но толком ничего не показала... надо тогда второй раз везти.
а пока надо тогда датчик прозвонить.
    • На форуме с 26 06 2009, 09:50
    • Сообщений 2583
    • Авто: была320 2001 была 330C 2004г. Ауди А5
А чё есть любители этого????????????????? :x :x :x ПРИКОЛЬНА! :D
    • Сообщений 8
    • Авто: БМВ 318 n42
Гривус :
fiba12222 :
а что это? :x
:lol: это штучка на эксцентриковом вале -- короче составная часть системы valvetronic.
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
ASD330C :
Любители чего?!
"Это" -бывает разным(в том числе, зелёным, красным...) : ))))))
    • На форуме с 02 01 2008, 19:28
    • Сообщений 629
    • Авто: Schwarz Limousine
ASD330C :
есть даже тайные поклонники лады-приоры 8)
    • На форуме с 03 04 2008, 17:07
    • Сообщений 960
    • Авто: Z4 10' e89 3.5is
    • Изображения: 15
N42 самый технологичный и экономичный между прочим, так что вальвтроник это вам не ваносы ))
Кстати иногда вываливаются ошибки колибровки шестерни втроника, но как выяснилось, это скорее инфомесдж. Так что если будут вываливаться, то не ставьте их в приоритет для рассмотрения.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
fiba12222 :
а, где это находится, можно в картинках
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
izm :
:D :D :D
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 960
    • Изображения: 15
Гривус :
fiba12222 :
Это сервопривод с червячным механизмом который регулирует расположение клапанов, на любой картинке сами найдете, большой моторчик )))
    • Сообщений 8
    • Авто: БМВ 318 n42
Гривус :
fiba12222 :
В картинках сложновато. у меня скачан мануал под названием Новое поколение моторов БМВ N42,62,73 и АКПП А5S440Z ... там есть раздел valvetronic и там картинка в деталях...
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
эх, так и не узнаю где и что, так неучем и помру :lol:
Powered by _/_/_/ M
    • На форуме с 27 05 2008, 10:05
    • Сообщений 6177
    • Авто: OPEL Ω
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... hlight=n42
мотор n42 в разрезе
видно и шаговый мотор и вал эксцентриковый
а вообще в инете инфы полно что такое вальветроник и как оно работает
с бнв завязал
    • Сообщений 8
    • Авто: БМВ 318 n42
a-lexxx :
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=12893&highlight=n42
мотор n42 в разрезе
Ух ты, классно показано... :o
    • Сообщений 598
    • Авто: N-42
fiba12222
Если валветроник не работает на диагностике это легко показывается а на запуск двигателя он никакого действия не оказывает :?И если не сложно заполните профиль может земляки сервис посоветуют
    • Сообщений 8
    • Авто: БМВ 318 n42
Ясно... сервис найден. буду надеяться, что на этот раз все сделают :( а то стоит чисто для красоты :lol:
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Озадачился я провалами на N42 месяца 2 назад. Обсуждений на форуме много, но ничего конкретного нет. Т.к. диагностики показывают, что все норма то я определил для себя график работ, которые я буду делать.
Симптомы: от 1000 до 3000 оборотов не тянет. После просыпается. На четвертой - пятой передаче вообще еле едет. Сейчас пробег 85тыс.
График работ:
1) КРКГ замена клапана и трубок (с рождения не менялся)
2) промывка форсунок (винсом) + замена свечей
3) ДМРВ он же расходомер и топливный фильтр
4) катокастрация.
Заменил КРКГ месяц назад вместе с маслом и масл. фильтром. (с промывкой). Масло БП 5000 - меняю каждые 7-8 тыщ.
Стоимость: все вместе 7000 - без работ (работы сам делал с друганом)
Эффект: По большому счету без изменений. Хотя клапан был забит. С низов стала хватать по лучше, но потом опять провал. Странная штука, переключение скоростей стало плавней (АКПП). Расход бензина упал с 11,5 до 10 - 9,9. Расход масла вообще прекратился.
На выходных промыл форсунки и заменил свечи (оригинал).
Стоимость: свечи 3000 (экзист), работы по промывке 3400.
Эффект: тяга стала ровнее. Разгон плавней. Двигло работает от 5000 до 6000 очень ровно до отсечки без лишних звуков (раньше были покрякивания).
Осталось заменить расходомер - думаю решит проблему. Сразу скажу, что ставить буду расходомер от Шевроле нивы, т.к. детали одинаковые. Как поставлю, отпишусь.
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Ну что я Вам хочу сказать други мои. Заменил я вчера расходомер (вместе с воздушным фильтром, чтобы 2 раза не лазить). И... ВСЕ РАБОТАЕТ =)). Замена ДМРВ решила проблему провалов. С пробуксовкой я теперь конечно не трогаюсь, но чествуется легкость. Набор крутящего момента начинается где-то уже с 1,5 тысяч и как по инструкции рвет на ура где-то с 3 - 4 тысяч. С 1000 до 1500 есть небольшая задержка, но не сравнить с тем, что было.
Стоимость: Воздушный фильтр МАНН (600р), расходомер Бош (2100 с экзиста).
Эффект - 1 час гемора (еле надели гафронку, идущую от ДМРВ к дросселю) и провалы пропали. 1-2-3 передачи как вихрь.
Нерешенная проблема: на четвертой скорости газ как будто обрубает. Провала вроде нет (был характерный задыхающийся звук двигла, который теперь пропал). Может это у меня на АКПП такие передачи длинные или нужно сбросить настройки, какие (хотя когда менял клеммы скинул, чтобы ошибки не зачитал). GUNhead нужно что еще делать?
По поводу пропажи тяги на 4 ой и 5-ой, буду более детально смотреть после замены топливного фильтра.
Ну вот и все собственно. Гоняйте на здоровье.
Powered by _/_/_/ M
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
