/ Синяя мечта bmw e46 ржавеет по швам, дайте совет...стр 10... на BMW
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Любитель Яблок :
Еще мне сказал продаван, что Мобил 0/40 usa масло хорошее,
но когда горячее слишком жидкое для этого мотора. Лучше смени его ::39::
5-50 или 10-60? ::40:: не слушай, ему альпиныч так сказал про все 0-40, типа 0 это жидко для моторов бмв ::p:: ::xa:: а сам Игорян только в V8 шарит ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
toolshed
Ну они напару так распинались, сказал с завода оно льется, а сейчас лучше ненадо. Бери Мобил 5-50 И будет тебе счастье ::xa::
Еще поплакались про сломанную коробку от эмки
Ладно еще могу понять мотор полежал, резинки рассохлись. Он поссал, клапанную можно криво поставить, герметиком не везде где надо помазать, но что масляный стакан весь сырой после замены прокладки в нем, это с трудом умещается в мой мозг
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
Любитель Яблок :
toolshed
это еще повезло тебе ,у меня просто фонтаном масло еще раз пришлось менять сам поменял все гуд теперь
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
арт-джавахет
Да я так думаю, возможно не дотянул как следует. Судя по тому как он метался между машинами когда я к нему приезжал... Катушки так вообще прикручены не были
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
да уж, видимо мне повезло в своё время и с мотором и с мастерами....
    • Сообщений 4130
zolter :
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Перемерили компрессию
Было 1й 2й по 8, 3й 4й по 6, 5й 12, 6й 8
Стало 1й 9 2й 3й 4й по 10 5й 12 6й 10
Поехала вроде немного порезвее, но сцука ошибка какая-то выскочила
Рекомендуем почитать на тему Синяя мечта bmw e46 ржавеет по швам, дайте совет...стр 10...
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Вчерась вечером наконец то встретился с мастером сэнсэем и он прошил тачку по фэшшую, за что ему отдельное спасибо)
Дела, как обычно у меня бывает, сразу пошли на перекосяк - выскочила ошибка. Но со второй попытки все поставилось как надо.
(Всерьез задумался освятить или оберег какой :mad:)
По ощущениям, более мягче переключает передачи что верх что вниз. Более плавный динамичный разгон, без провалов.
Подхватывает сразу на любых скоростях.
Проехал пока 100км далее наблюдаю.
По расходу масла, последние 500км расход по щупу упал на 1,5-2мм
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
После как долил 1л масла, проехал еще 1000км в спокойном режиме, долил 700мл. После пару дней погонял, и масла нет.
Масляный подтек еще более четко проявился спереди справа по ходу движения, на углу мотора ниже кл. кр. под ваносом какой то аппендикс??? Весь в масле и все течет на компрессор кондея
Перейти на люкойль чтоля? ::18::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Что за отросток под ваносом?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
ты наверное про натяжитель цепи? там колечко 4 рубля стоит. замени и все
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
artk
Не уверен. Ровно по середине между шкивом и воносом, чуть левее на блоке под лого бмв. Не могу в етк найти это место
    • Сообщений 32638
Любитель Яблок
тут видно?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
toolshed
Под выпускным ваносом сразу фланец торчит который, на головке справа по ходу движения выходит он!
Да он! Тиминг этот! Натяжитель?
    • Сообщений 32638
Любитель Яблок
да, натяжитель
11 31 1 703 746
07 11 9 963 418
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
toolshed
::34::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Подзабыл чет я в суматохе про бенз, меняем фильтр 223000км
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
У меня под капотом завелся скворец?
Как дождь и влага на улице - чирикает аж заливается, Пока пихло не прогреется хорошо
Как мороз - так молчит ::hm::
Хдето в районе генератора
И еще бывает разово проседают обороты на прогреве :mad:
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Махнул передние колодки, выбор пал на ate
Заодно помыл машину и блин на тебе сюприз ::angry::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
224700 замена масла на пробеге 3500 после смены мотора, масло чернющее.
Перепрошивка на е2 + кодирование парочки недостающих опций, за что спасибо Mafik
Также обновку получила приборка
За идею спасибо ic033 за реализацию Mafik
По моим наблюдениям все работает - стрелка ожила
Вот фотки за одну минуту после часа катаний до и после вкл вентилятора
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
227000 смена масла мобил на шел. масло почернело за 2000км
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
сегодня долили 650гр lt71141 в акпп, ужос :o
надеюсь решил траблы с утренним нежеланием машины ехать на холодную
Сколько пробега на новом двигателе?
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
deadmaus5 :
Ну если это подобие можно назвать условно новым, в районе 8000км
Любитель Яблок :
deadmaus5 :
В том то и дело, что сколько на нем было пробега, когда брал))
