    • На форуме с 23 02 2008, 22:09
    • Сообщений 45
    • Авто: Баварский трактор 3серии
Всем доброго вечера.
Приятель с WW-BUS посоветовал , говорит что у них пол клуба с такой штукой катаются и очень довольны.
Кто, что думает или знает о сей штуковине?? :x
Не имеющий конкурентов, Германский фильтр SEPAR-2000 единственный в мире на сегодня, полностью, на 100% отделяет воду и на 96% загрязнения из топлива и тем самым предотвращает выход из строя таких деталей в дизельных силовых агрегатах, как подкачивающий насос, распылители-форсунки, плунжерные пары ТНВД, клапана, поршни и т.д. Вода, при использовании фильтра, согласно испытаниям по ДИН ИСО 4020, в топливе больше не обнаруживалась. Установка топливного фильтра SEPAR-2000 увеличивает срок службы дизельной аппаратуры и двигателя в 4-5 раз, соответственно затраты на ремонт и эксплуатацию двигателя с установленным топливным фильтром SEPAR-2000 уменьшаются более чем в шесть раз (в зависимости от марки автомобиля и страны изготовителя)
http://www.separ2000.siteedit.ru/
Последний раз редактировалось snegg 23 07 2009, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 23335
единственный его плюс, так это прозрачная колба, слив и подогрев!
сейчас все современные фильта работают по тому же принципу!!!
а стоит эта штучка не мало...
    • На форуме с 16 08 2009, 17:30
    • Сообщений 28
а что думать ставить надо :lol: работаю водителем на севере в основном на автомобилях MAN на них уже как лет 10 назад ставить начали особенно помогает в период заморозок и оттепели т.к в баке оседает конденсат в виде воды вот его сепар то и держит. только вот надо не забывать вовремя сливать отстой.
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
А в БМВ его кто-дь реально ставил? там размеры немалые, куда воткнуть?
    • Сообщений 28
Kot_Leopold подскажи как сюда фотку загрузить
:x [/img]
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
OhUshEtotDimon
viewtopic.php?t=5875
    • Сообщений 28
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15126[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15127[/img]
Рекомендуем почитать на тему Фильтр сепаратор
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
OhUshEtotDimon :
а на севере,это где..?
    • Сообщений 28
Dnieper
Сургут ХМАО :?
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
OhUshEtotDimon
Понятно, а я с ЯНАО... :? :? :?
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
OhUshEtotDimon
Классное место! Реально помогает приблуда?
PS. У тебя вариант с подогревом?
    • Сообщений 28
Kot_Leopold
стоит уже два года ничего страшного в нем не видел типа пол стакана воды и т п стоит он на тот случай когда реально хапнеш воды где нибудь при заправке что не раз случалось на грузовой.
Да и визуально видно что происходит с топливом зимой.
Сепар с подогревом только не стал подключать в подкапотном пространстве ему и так тепла хватает
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
OhUshEtotDimon, фильтр вынес наверх или это второй?!
E82 123d
    • Сообщений 28
starter
да нет просто вынес основной, по идее он должен стоять за сепаром да в случае чего можно быстро снять, поменять. ну сам понимаешь мороз, лес, тайга
:o
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
OhUshEtotDimon, насос справляется?! или сепаратор еще подгоняет?!
E82 123d
    • Сообщений 28
starter
насос который в баке давит будь здоров да и сепар стоит от грузовика расчитан на большую пропускаемость топлива так что пока никаких проблем т т т :twisted:
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
OhUshEtotDimon, :twisted:
где покупал?! чтобы поближе было)))
пожалуй такую же штуку установлю
E82 123d
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
OhUshEtotDimon, топливо в магистрали не мерзло?! скажем после насоса и на полпути до сепаратора?!
E82 123d
    • Сообщений 23335
блин... нашли тоже мне панацею...
единственный плюс, нет два плюса, то что прозрачная колба, видно есть вода или нет... и подогрев!!!
ВСЁ... больше он ничем от простого фильтра не отличается!!!
хотел я себе на трактор такой поставить!
звоню в контору... говорю что за техника и что хочу... стоимость озвучили приблизительно... забыл уже... что то вроде 14500...
потом мне этот чувак перезванивает и говорит, а зачем Вам Сепар, когда у Вас стоит родной фильтр этой же системы!!!
тот же принцип фильтрования!!!
а если посмотреть на ваши фильтры, я точно не знаю, но думаю система должна быть похожа!!!
если нет, тогда смысл есть его поставить!!!
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
TraktorisT_spb, есть клапан подогрева - толку, как от козла молока, если топливо гумно и уже подмерзло
Фильтр тоже стоит тонкой очистки, но если в него попала вода или фильтра запарафинилась - приготовься к ебле с запуском авто...
Сношение заключается в смене фильтра, который находится под днищем.
Причем стоит тока влаге попасть, подуть холодному ветру и фильтр под смену.
В идеале сепаратор должен стоять в стоке в баке - тогда было бы счастье...
E82 123d
    • На форуме с 06 08 2008, 12:29
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
На самом деле есть куча альтернатив марке Separ-2000, и фильтр этот реально помогает особенно при сильных морозах!
TraktorisT_spb
имея нормальный трактор на котором одна форсунка (если она не электронная) стоит в районе 5-6 тыс руб, а если электронная то все 40 т.р. париться из-за 14500 - это не гуд :?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
TraktorisT_spb, я кучу денег потратил, подготавливаясь к зиме...
и только один раз не завелся за всю зиму!
причина?! топливо - Г + в эту же ночь небольшой мороз в 30 градусов...замерзло за 3 часа...на 4ый час машина таймером не завелась..вот был сюрприз!!!
E82 123d
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
starter
вебасто+сепар и все морозы нипочем :D
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
TVA, у меня бюджетнее - автозапуск.
вот хочу сепар установить впару и идею с фильтром повторить.
была у меня идея вытащить второй фильтр наверх, но были подозрения, что насос не выдержит!
E82 123d
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
starter
могет быть прилипалово :)
