23 07 2009, 21:58
Всем доброго вечера.
Приятель с WW-BUS посоветовал , говорит что у них пол клуба с такой штукой катаются и очень довольны. Кто, что думает или знает о сей штуковине?? Не имеющий конкурентов, Германский фильтр SEPAR-2000 единственный в мире на сегодня, полностью, на 100% отделяет воду и на 96% загрязнения из топлива и тем самым предотвращает выход из строя таких деталей в дизельных силовых агрегатах, как подкачивающий насос, распылители-форсунки, плунжерные пары ТНВД, клапана, поршни и т.д. Вода, при использовании фильтра, согласно испытаниям по ДИН ИСО 4020, в топливе больше не обнаруживалась. Установка топливного фильтра SEPAR-2000 увеличивает срок службы дизельной аппаратуры и двигателя в 4-5 раз, соответственно затраты на ремонт и эксплуатацию двигателя с установленным топливным фильтром SEPAR-2000 уменьшаются более чем в шесть раз (в зависимости от марки автомобиля и страны изготовителя) http://www.separ2000.siteedit.ru/ |
23 07 2009, 22:05
единственный его плюс, так это прозрачная колба, слив и подогрев!
сейчас все современные фильта работают по тому же принципу!!! а стоит эта штучка не мало... |
16 08 2009, 18:29
а что думать ставить надо
21 08 2009, 13:12
А в БМВ его кто-дь реально ставил? там размеры немалые, куда воткнуть?
23 08 2009, 15:48
Kot_Leopold подскажи как сюда фотку загрузить
23 08 2009, 16:36
OhUshEtotDimon
viewtopic.php?t=5875 |
23 08 2009, 17:21
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15126[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15127[/img] |
Рекомендуем почитать на тему Фильтр сепаратор
23 08 2009, 17:30
OhUshEtotDimon : а что думать ставить надо
а на севере,это где..? |
23 08 2009, 17:44
Dnieper
Сургут ХМАО |
23 08 2009, 17:47
OhUshEtotDimon
Понятно, а я с ЯНАО... |
24 08 2009, 13:25
OhUshEtotDimon
Классное место! Реально помогает приблуда? PS. У тебя вариант с подогревом? |
24 08 2009, 16:53
Kot_Leopold
стоит уже два года ничего страшного в нем не видел типа пол стакана воды и т п стоит он на тот случай когда реально хапнеш воды где нибудь при заправке что не раз случалось на грузовой. Да и визуально видно что происходит с топливом зимой. Сепар с подогревом только не стал подключать в подкапотном пространстве ему и так тепла хватает |
24 08 2009, 17:56
OhUshEtotDimon, фильтр вынес наверх или это второй?!
24 08 2009, 18:12
starter
да нет просто вынес основной, по идее он должен стоять за сепаром да в случае чего можно быстро снять, поменять. ну сам понимаешь мороз, лес, тайга |
24 08 2009, 18:14
OhUshEtotDimon, насос справляется?! или сепаратор еще подгоняет?!
24 08 2009, 18:26
starter
насос который в баке давит будь здоров да и сепар стоит от грузовика расчитан на большую пропускаемость топлива так что пока никаких проблем т т т |
24 08 2009, 18:30
OhUshEtotDimon,
где покупал?! чтобы поближе было))) пожалуй такую же штуку установлю |
24 08 2009, 21:40
OhUshEtotDimon, топливо в магистрали не мерзло?! скажем после насоса и на полпути до сепаратора?!
24 08 2009, 21:48
блин... нашли тоже мне панацею...
единственный плюс, нет два плюса, то что прозрачная колба, видно есть вода или нет... и подогрев!!! ВСЁ... больше он ничем от простого фильтра не отличается!!! хотел я себе на трактор такой поставить! звоню в контору... говорю что за техника и что хочу... стоимость озвучили приблизительно... забыл уже... что то вроде 14500... потом мне этот чувак перезванивает и говорит, а зачем Вам Сепар, когда у Вас стоит родной фильтр этой же системы!!! тот же принцип фильтрования!!! а если посмотреть на ваши фильтры, я точно не знаю, но думаю система должна быть похожа!!! если нет, тогда смысл есть его поставить!!! |
25 08 2009, 06:22
TraktorisT_spb, есть клапан подогрева - толку, как от козла молока, если топливо гумно и уже подмерзло
Фильтр тоже стоит тонкой очистки, но если в него попала вода или фильтра запарафинилась - приготовься к ебле с запуском авто... Сношение заключается в смене фильтра, который находится под днищем. Причем стоит тока влаге попасть, подуть холодному ветру и фильтр под смену. В идеале сепаратор должен стоять в стоке в баке - тогда было бы счастье... |
25 08 2009, 07:04
На самом деле есть куча альтернатив марке Separ-2000, и фильтр этот реально помогает особенно при сильных морозах!
TraktorisT_spb имея нормальный трактор на котором одна форсунка (если она не электронная) стоит в районе 5-6 тыс руб, а если электронная то все 40 т.р. париться из-за 14500 - это не гуд |
25 08 2009, 07:21
TraktorisT_spb, я кучу денег потратил, подготавливаясь к зиме...
и только один раз не завелся за всю зиму! причина?! топливо - Г + в эту же ночь небольшой мороз в 30 градусов...замерзло за 3 часа...на 4ый час машина таймером не завелась..вот был сюрприз!!! |
25 08 2009, 07:25
starter
вебасто+сепар и все морозы нипочем |
25 08 2009, 07:30
TVA, у меня бюджетнее - автозапуск.
вот хочу сепар установить впару и идею с фильтром повторить. была у меня идея вытащить второй фильтр наверх, но были подозрения, что насос не выдержит! |
25 08 2009, 07:48
starter
могет быть прилипалово |
