/ Качество звука у СД и MP3 магнитолы отличаются???? на BMW
    • На форуме с 07 01 2007, 18:53
    • Сообщений 78
    • Авто: 530d e60 sedan
Подскажите, пожалуйста, сильно отличается качество звука на Кассетных магнитолах и CD магнитолах. И такой же вопрос по отношению к СД магнитоле и МП3 магнитоле. Поделитесь впечатлениями…плизз.... Стоит ли менять кассетную магнитолу на мптришную или купить сд и подключить плеер ( тоже надо покупать)?По баблосикам разница примерно 3000, но может мп3 магнитола по качественней воспроизводит звук…….
PS Звук при прослушивание радио тоже отличается?
    • На форуме с 02 03 2007, 20:16
    • Сообщений 7
поменял себе как раз кассету на MP3 родную....разница очевидна! Так что если 700$ не жалко то меняй - не пожалеешь. Я вот сейчас еще хочу из нее линейный выход выпаять и еще саб добавлю :D
    • На форуме с 14 12 2006, 09:24
    • Сообщений 55
    • Авто: BMW 323Ci, МКПП, 2000 г.в.
Качество звучания мр3 файлов хуже т.к. это сжатый формат (также зависит от степени сжатия-bit). А что касается магнитол, то обычные форматы что мр3-магнитола, что cd-магнитола воспроизводят одинаково.
    • На форуме с 11 06 2007, 23:15
    • Сообщений 1384
    • Авто: 330Ci Cabrio (недоэМлук)
    • Изображения: 37
Качество MP3 зависит от сжатия. При хорошем сжатии разница мало заметна, особенно на штатных динамиках! Ну а при движении так ВООЩЕ никакой разници! Звуковые помехи больше будут издавать двигатель и шум ветра :lol: Поэтому я за MP3 :?
    • Сообщений 55
Ну у кого какая аккустика стоит :?
    • На форуме с 26 05 2007, 16:40
    • Сообщений 1524
    • Авто: Topless
    • Изображения: 36
У меня вопрос вдогонку - сильно ли зависит качество звучания от штатных динамиков (матафон стандартный, кассетный). И даст ли эффект замена динамиков, но, пока, без замены магнитолы?
    • Сообщений 78
Ну это понятно.... а звучание СД дисков, радио, громкость и тд....отличаются?
Рекомендуем почитать на тему Качество звука у СД и MP3 магнитолы отличаются????
    • На форуме с 25 05 2007, 19:23
    • Сообщений 581
    • Авто: BMW 318i
    • Изображения: 43
BACARDI
Разница будет, но небольшая! Родной кассетник слабенький.
У самого стоит пока кассета и штатные динамики, пока мучаюсь (качество никакое).Ставить обычную магнитолу не хочу, хочу поставить родную магнитолу на дисках т.к. в интерьер она оч.хорошо вписывается, а потом уже и динамики на замену пойдут.
    • Сообщений 55
Если делать все по-уму, то надо менять голову, ставить усилители, делать шумоизоляцию, менять все провода и аккустику (динамики+саб, причем под динамики лучше делать подиумы, а не просто прикручивать в штатные места). Если менять только динамики на более мощные, то надо бы поставить усилок.
Что касается разницы между мр3 и cd магнитолами, то она заключается только в том, что первая может читать мр3 формат, а сами комплектующие стоят практически все одинаковые.
    • Сообщений 1524
    • Авто: Topless
    • Изображения: 36
Norton :
полностью :arrow:
Alexandroff :
тоже так думал; просто хотел ограничиться пока заменой динамикофф, а то звучание ну очень уж никакое :cry:
Всем спасибо, будем копить на "всё сразу".
    • Сообщений 78
А если поменять кассетную магнитолу на мп3 и поменять штатные колонки....или без усилка не стоит менять акустику????
А где-нибудь в просторах интернета можно найти технические характеристики штатных магнитол????
    • Сообщений 55
По-мне так или вообще ничего не делать, или если делать, то по-серьезному.
    • На форуме с 23 03 2007, 15:58
    • Сообщений 152
    • Авто: BMW e46 320 i
Музыка это такое дело...
Здесь одной магнитолой не обойдешься...
Вот у меня в машине довольно слабый звук (хотя всё родное). Я давно с этим смирилась, поэтому слушаю mp3. Мз3 удобнее, чем диски с музыкой (я уж не говорю про кассету), но качество звука уступает. Хотя мне этого вполне достачно
Счастье можно найти всегда и везде...
    • На форуме с 19 04 2007, 03:35
    • Сообщений 171
    • Авто: была BMW 330xi
По звуку, покупай качественные дорогие динамики, вперед(самое главное) и даже с родной головой будут играть неплохо.
У самого раньше был на баяне касетная и игра ее нравилось но вот динамики стандартные хотелось выкинуть
    • На форуме с 04 03 2007, 18:43
    • Сообщений 402
    • Авто: хрен догадаетесь
    • Изображения: 315
Стандартный кассетник, 2 усилка, поменяны все динамики + саб в багажнике катается - на звук не жалуюсь, устраивает) В плане звучания музыки я привередливый.
    • Сообщений 78
если я поставлю mp3 магнитолу( штатную) усилок новые динамики + саб, то такую систему можно сравнить с магнитолой( не штатной) +усилок+ динамики + саб???? Или всетаки штатная mp3 магнитола будет все портить ???
    • На форуме с 26 04 2007, 11:42
    • Сообщений 1231
    • Авто: -now->{325Ci 530i X5 760 735(e38 - total crashed)} + коплю на М6 =Р
парни никто не знает где можно приобрести родной ТВ+Нави, или хотябы просто ЖК монитор? Скока будит стоить его установка???
В мониторе есть СД??? или нуже СД чейнджер?
Люблю сиськи и шишки
    • На форуме с 20 07 2007, 13:10
    • Сообщений 55
    • Авто: BMW 325i m-tech II
Antony Nuke :
В мониторе CD нет, нужен ченджер
Antony Nuke :
Поищи на форумах, я вроде на bmwclub видел продают..
    • На форуме с 12 05 2007, 22:06
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
Есть мониторы с дисками и есть с кассетами.
    • На форуме с 24 07 2007, 02:39
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW 3 Coupe
timych :
проверено :D
    • На форуме с 29 06 2007, 22:12
    • Сообщений 22
    • Авто: 320DA
Владельцы штатных Busines CD (BusCD) с возможностью проигрывания MP3, не проходите мимо! :?
Отпишитесь, если не сложно, есть ли разница в качестве звука между BusCD без MP3 и BusCD с MP3, при условии, что все остальные компоненты аудио остались те же? :shock:
Понятно, что между CD и MP3 ("сжатым" форматом) есть разница, понятно, что качество воспроизведения радио зависит от сигнала. :arrow:
Не понятно, будет ли заметна разница, если поменять штатное головное устройство на другое штатное . :shock:
PS. Опыт на e46 дорестайл показывает, если поменять штатный касетник на нештатный Pioneer, то разница заметна даже при штатной акустике!
PPS. Большое спасибо уже ответившим на вопрос владельцам!
Яндекс.Метрика cron
