18 07 2007, 08:38
Подскажите, пожалуйста, сильно отличается качество звука на Кассетных магнитолах и CD магнитолах. И такой же вопрос по отношению к СД магнитоле и МП3 магнитоле. Поделитесь впечатлениями…плизз.... Стоит ли менять кассетную магнитолу на мптришную или купить сд и подключить плеер ( тоже надо покупать)?По баблосикам разница примерно 3000, но может мп3 магнитола по качественней воспроизводит звук…….
PS Звук при прослушивание радио тоже отличается? |
18 07 2007, 09:15
поменял себе как раз кассету на MP3 родную....разница очевидна! Так что если 700$ не жалко то меняй - не пожалеешь. Я вот сейчас еще хочу из нее линейный выход выпаять и еще саб добавлю
18 07 2007, 09:54
Качество звучания мр3 файлов хуже т.к. это сжатый формат (также зависит от степени сжатия-bit). А что касается магнитол, то обычные форматы что мр3-магнитола, что cd-магнитола воспроизводят одинаково.
18 07 2007, 10:22
Качество MP3 зависит от сжатия. При хорошем сжатии разница мало заметна, особенно на штатных динамиках! Ну а при движении так ВООЩЕ никакой разници! Звуковые помехи больше будут издавать двигатель и шум ветра
18 07 2007, 10:23
Ну у кого какая аккустика стоит
18 07 2007, 10:48
У меня вопрос вдогонку - сильно ли зависит качество звучания от штатных динамиков (матафон стандартный, кассетный). И даст ли эффект замена динамиков, но, пока, без замены магнитолы?
18 07 2007, 11:03
Ну это понятно.... а звучание СД дисков, радио, громкость и тд....отличаются? |
Рекомендуем почитать на тему Качество звука у СД и MP3 магнитолы отличаются????
18 07 2007, 11:05
BACARDI
: У меня вопрос вдогонку - сильно ли зависит качество звучания от штатных динамиков (матафон стандартный, кассетный). И даст ли эффект замена динамиков, но, пока, без замены магнитолы?
Разница будет, но небольшая! Родной кассетник слабенький. У самого стоит пока кассета и штатные динамики, пока мучаюсь (качество никакое).Ставить обычную магнитолу не хочу, хочу поставить родную магнитолу на дисках т.к. в интерьер она оч.хорошо вписывается, а потом уже и динамики на замену пойдут. |
18 07 2007, 12:28
Если делать все по-уму, то надо менять голову, ставить усилители, делать шумоизоляцию, менять все провода и аккустику (динамики+саб, причем под динамики лучше делать подиумы, а не просто прикручивать в штатные места). Если менять только динамики на более мощные, то надо бы поставить усилок.
Что касается разницы между мр3 и cd магнитолами, то она заключается только в том, что первая может читать мр3 формат, а сами комплектующие стоят практически все одинаковые. |
18 07 2007, 13:10
Norton : Ставить обычную магнитолу не хочу, хочу поставить родную магнитолу на дисках т.к. в интерьер она оч.хорошо вписывается полностью Alexandroff : Если менять только динамики на более мощные, то надо бы поставить усилок
тоже так думал; просто хотел ограничиться пока заменой динамикофф, а то звучание ну очень уж никакое Всем спасибо, будем копить на "всё сразу". |
18 07 2007, 21:55
А если поменять кассетную магнитолу на мп3 и поменять штатные колонки....или без усилка не стоит менять акустику????
А где-нибудь в просторах интернета можно найти технические характеристики штатных магнитол???? |
18 07 2007, 22:41
По-мне так или вообще ничего не делать, или если делать, то по-серьезному.
18 07 2007, 22:57
Музыка это такое дело...
Здесь одной магнитолой не обойдешься... Вот у меня в машине довольно слабый звук (хотя всё родное). Я давно с этим смирилась, поэтому слушаю mp3. Мз3 удобнее, чем диски с музыкой (я уж не говорю про кассету), но качество звука уступает. Хотя мне этого вполне достачно |
18 07 2007, 23:58
По звуку, покупай качественные дорогие динамики, вперед(самое главное) и даже с родной головой будут играть неплохо.
У самого раньше был на баяне касетная и игра ее нравилось но вот динамики стандартные хотелось выкинуть |
19 07 2007, 11:51
Стандартный кассетник, 2 усилка, поменяны все динамики + саб в багажнике катается - на звук не жалуюсь, устраивает) В плане звучания музыки я привередливый.
19 07 2007, 13:29
если я поставлю mp3 магнитолу( штатную) усилок новые динамики + саб, то такую систему можно сравнить с магнитолой( не штатной) +усилок+ динамики + саб???? Или всетаки штатная mp3 магнитола будет все портить ??? |
19 07 2007, 14:26
парни никто не знает где можно приобрести родной ТВ+Нави, или хотябы просто ЖК монитор? Скока будит стоить его установка???
В мониторе есть СД??? или нуже СД чейнджер? |
23 07 2007, 14:10
Antony Nuke : В мониторе есть СД??? или нуже СД чейнджер? В мониторе CD нет, нужен ченджер Antony Nuke : парни никто не знает где можно приобрести родной ТВ+Нави, или хотябы просто ЖК монитор? Скока будит стоить его установка???
Поищи на форумах, я вроде на bmwclub видел продают.. |
23 07 2007, 19:30
Есть мониторы с дисками и есть с кассетами.
29 07 2007, 01:14
timych : Есть мониторы с дисками и есть с кассетами.
проверено |
31 07 2007, 17:16
Владельцы штатных Busines CD (BusCD) с возможностью проигрывания MP3, не проходите мимо!
Отпишитесь, если не сложно, есть ли разница в качестве звука между BusCD без MP3 и BusCD с MP3, при условии, что все остальные компоненты аудио остались те же? Понятно, что между CD и MP3 ("сжатым" форматом) есть разница, понятно, что качество воспроизведения радио зависит от сигнала. Не понятно, будет ли заметна разница, если поменять штатное головное устройство на другое штатное . PS. Опыт на e46 дорестайл показывает, если поменять штатный касетник на нештатный Pioneer, то разница заметна даже при штатной акустике! PPS. Большое спасибо уже ответившим на вопрос владельцам! |
