    • На форуме с 03 01 2012, 11:24
    • Сообщений 677
    • Авто: 318I, 1998/10, m43tu, sedan
Здраствуйте, не подскажете сколько должно быть давление топлива, собираюсь подсоеденить манометр вместо заглушки на рейке и измерить в разных режимах. Симптомы такие, при высоких оборотах (около 5000) временами пропадает тяга, и при высокой скорости тупит если нажать тапку в пол, а если чуть приотпустить наоборот ускоряется...
    • Сообщений 2894
tis.bmwcats.com
не надо лениться
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
3.5 очка во всех режимах.
    • Сообщений 677
alvlad :
tis.bmwcats.com
не надо лениться
3.5 бар значит, я еще про симптомы писал, хотелось бы услышать мнение...
    • Сообщений 2894
318I, 1998/10, что от нее ожидать? конечно тупит, ёмаё
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
на м54 3,5 бара
на твоём моторе хз
а ошибки то читать пробовали?
    • Сообщений 677
man-utd :
на м54 3,5 бара
на твоём моторе хз
нет не пробывал, хочу начать с самого простого и дешевого, проверить давление. В последний рас когда проверяли ошибки был пропуск зажигания в первом цилиндре но после этого сделал кап ремонт...
Рекомендуем почитать на тему Давление топлива
  • проблемы с расходом топлива
    N52B25AF полный привод Из глушителя сильно парит/дымит, измерил газоанализатором, выявил повышение в...
  • Давление турбо m47
    Всем привет, возник вопрос, какое максимальное давление может быть в турбине gt1749v на m47 110kw. ...
    • Сообщений 677
alvlad :
Ясно что всего 238 лошадок но тупить по моему не должна
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
giorgi26 :
alvlad :
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
продам купе
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
giorgi26 :
alvlad :
238? ::kor::
330 я смотрю курит в сторонке)
p.s:
кап ремонт движка из-за пропуска зажигания в одном из цилиндров это сильно :sm:
    • Сообщений 677
man-utd :
giorgi26 :
alvlad :
238? ::kor::
p.s:
Кап ремонт не из за этого, цилиндр заклинило
    • Сообщений 677
man-utd :
giorgi26 :
alvlad :
238? ::kor::
ошибочка, хотел написать 248
p.s:
    • Сообщений 677
Решил на днях снять форсунки и промыть средством для промывки карба с подсоединением к 12в, вчера смотрел на форсунки и увидел дополнительный шланг от рейки, для чего он нужен?
    • Сообщений 3870
обратка...
#bmwxclub
    • Сообщений 3870
Лучше винсом помой...он реально отмывает!
#bmwxclub
    • Сообщений 677
Александр325Сi :
Винсом возни больше, надо давление создавать для заливки а средство для карба уже под давлением в балончике
    • Сообщений 3870
Тупо насос топливный БУ купи какой нить+канистра с винсом и погруженным туда насосом,ну и к рейке всё это добро подключи))
#bmwxclub
    • Сообщений 677
Александр325Сi :
Я хочу обойтись минимальными средствами, желательно только балончиком с спреем:)
    • Сообщений 3870
Я как то пробовал просто окунув форсы в винс,и через пол часика пощелкал их всех с помощью акб,и снова дал полежать...и так разов десять...После подключил к авто и покрутил стартером(а форсы с планкой над коллектором подвесил...И заметно распыл стал куда красивее чем до чистки!В общем тот чел которому Я так извращался был после очень доволен и динамикой и расходом топлива!
#bmwxclub
    • Сообщений 3870
Александр325Сi :
А вообще это полная [censored] а не чистка!)))
#bmwxclub
    • Сообщений 2894
Нормально промывать карбоклинером со снятием форсов путем подачи давления на ворсу и вкл-выкл форунки.
Факел на глазах меняется.
    • Сообщений 3870
alvlad :
Да точно,если рядом горилка горит то факел такой прям алый...красотень)))
#bmwxclub
    • Сообщений 677
alvlad :
Надеюсь и у меня так будет, по краиней мере своими глазами увижу как распыляет и не пропускает ли...
    • Сообщений 677
В субботу снял инжекторы и промыл карб клинером с подключением к акуму, ушло два балончика, как оказались инжекторы были чистые, хотя стояли родные, результат 0. Убедился лишний раз что нечего их зря мучать. Буду искать проблему в давлении топлива, хочу заменить регулятор давления и если будет нужно и сам насос. Вчера видел дубликат насоса приблезительно за 80$(только моторчик), оригинальный сименс в сборе втрое дороже, склоняюсь к мысли купить только моторчик
    • Сообщений 677
Щас померили давление в рампе, 2.2 - 2.3 бар, если скинуть вакуумный шланг на сливном клапане, подскакивает на 1 бар, сказали что насос дохлый. Я вот думаю, может дело в клапане? еще предложили насос пирбург за пол цены от оригинала, что посоветуете? стоит ли его ставить?
