18 12 2014, 08:57
Здраствуйте, не подскажете сколько должно быть давление топлива, собираюсь подсоеденить манометр вместо заглушки на рейке и измерить в разных режимах. Симптомы такие, при высоких оборотах (около 5000) временами пропадает тяга, и при высокой скорости тупит если нажать тапку в пол, а если чуть приотпустить наоборот ускоряется...
18 12 2014, 08:59
tis.bmwcats.com
не надо лениться |
18 12 2014, 09:06
3.5 очка во всех режимах.
18 12 2014, 09:07
alvlad : tis.bmwcats.com не надо лениться 3.5 бар значит, я еще про симптомы писал, хотелось бы услышать мнение... |
18 12 2014, 09:13
318I, 1998/10, что от нее ожидать? конечно тупит, ёмаё
18 12 2014, 09:16
на м54 3,5 бара
на твоём моторе хз а ошибки то читать пробовали? |
18 12 2014, 09:22
man-utd : на м54 3,5 бара на твоём моторе хз а ошибки то читать пробовали? нет не пробывал, хочу начать с самого простого и дешевого, проверить давление. В последний рас когда проверяли ошибки был пропуск зажигания в первом цилиндре но после этого сделал кап ремонт... |
Рекомендуем почитать на тему Давление топлива
18 12 2014, 09:24
alvlad : 318I, 1998/10, что от нее ожидать? конечно тупит, ёмаё Ясно что всего 238 лошадок но тупить по моему не должна |
18 12 2014, 09:26
giorgi26 : alvlad : 318I, 1998/10, что от нее ожидать? конечно тупит, ёмаё Ясно что всего 238 лошадок но тупить по моему не должна artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
18 12 2014, 09:26
giorgi26 : alvlad : 318I, 1998/10, что от нее ожидать? конечно тупит, ёмаё Ясно что всего 238 лошадок но тупить по моему не должна 238? 330 я смотрю курит в сторонке) p.s: кап ремонт движка из-за пропуска зажигания в одном из цилиндров это сильно
18 12 2014, 09:28
man-utd : giorgi26 : alvlad : 318I, 1998/10, что от нее ожидать? конечно тупит, ёмаё Ясно что всего 238 лошадок но тупить по моему не должна 238? 330 я смотрю курит в сторонке) p.s: кап ремонт движка из-за пропуска зажигания в одном из цилиндров это сильно ![]() Кап ремонт не из за этого, цилиндр заклинило |
18 12 2014, 09:29
man-utd : giorgi26 : alvlad : 318I, 1998/10, что от нее ожидать? конечно тупит, ёмаё Ясно что всего 238 лошадок но тупить по моему не должна 238? 330 я смотрю курит в сторонке) ошибочка, хотел написать 248 p.s: кап ремонт движка из-за пропуска зажигания в одном из цилиндров это сильно ![]() |
19 12 2014, 11:21
Решил на днях снять форсунки и промыть средством для промывки карба с подсоединением к 12в, вчера смотрел на форсунки и увидел дополнительный шланг от рейки, для чего он нужен?
19 12 2014, 11:31
обратка...
19 12 2014, 11:32
Лучше винсом помой...он реально отмывает!
19 12 2014, 11:43
Александр325Сi : Лучше винсом помой...он реально отмывает! Винсом возни больше, надо давление создавать для заливки а средство для карба уже под давлением в балончике |
19 12 2014, 11:51
Тупо насос топливный БУ купи какой нить+канистра с винсом и погруженным туда насосом,ну и к рейке всё это добро подключи))
19 12 2014, 11:58
Александр325Сi : Тупо насос топливный БУ купи какой нить+канистра с винсом и погруженным туда насосом,ну и к рейке всё это добро подключи)) Я хочу обойтись минимальными средствами, желательно только балончиком с спреем:) |
19 12 2014, 12:10
Я как то пробовал просто окунув форсы в винс,и через пол часика пощелкал их всех с помощью акб,и снова дал полежать...и так разов десять...После подключил к авто и покрутил стартером(а форсы с планкой над коллектором подвесил...И заметно распыл стал куда красивее чем до чистки!В общем тот чел которому Я так извращался был после очень доволен и динамикой и расходом топлива!
19 12 2014, 12:11
Александр325Сi : Я как то пробовал просто окунув форсы в винс,и через пол часика пощелкал их всех с помощью акб,и снова дал полежать...и так разов десять...После подключил к авто и покрутил стартером(а форсы с планкой над коллектором подвесил...И заметно распыл стал куда красивее чем до чистки!В общем тот чел которому Я так извращался был после очень доволен и динамикой и расходом топлива! А вообще это полная [censored] а не чистка!))) |
19 12 2014, 13:12
Нормально промывать карбоклинером со снятием форсов путем подачи давления на ворсу и вкл-выкл форунки.
Факел на глазах меняется. |
19 12 2014, 13:14
alvlad : Нормально промывать карбоклинером со снятием форсов путем подачи давления на ворсу и вкл-выкл форунки. Факел на глазах меняется. Да точно,если рядом горилка горит то факел такой прям алый...красотень))) |
19 12 2014, 13:15
alvlad : Нормально промывать карбоклинером со снятием форсов путем подачи давления на ворсу и вкл-выкл форунки. Факел на глазах меняется. Надеюсь и у меня так будет, по краиней мере своими глазами увижу как распыляет и не пропускает ли... |
22 12 2014, 09:49
В субботу снял инжекторы и промыл карб клинером с подключением к акуму, ушло два балончика, как оказались инжекторы были чистые, хотя стояли родные, результат 0. Убедился лишний раз что нечего их зря мучать. Буду искать проблему в давлении топлива, хочу заменить регулятор давления и если будет нужно и сам насос. Вчера видел дубликат насоса приблезительно за 80$(только моторчик), оригинальный сименс в сборе втрое дороже, склоняюсь к мысли купить только моторчик
22 12 2014, 15:17
Щас померили давление в рампе, 2.2 - 2.3 бар, если скинуть вакуумный шланг на сливном клапане, подскакивает на 1 бар, сказали что насос дохлый. Я вот думаю, может дело в клапане? еще предложили насос пирбург за пол цены от оригинала, что посоветуете? стоит ли его ставить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
