№76
17 12 2014, 10:39
Еще немножко размышлений... |
№77
17 12 2014, 11:05
xradox
попса, ты можешь пооригинальнее
№78
17 12 2014, 11:23
Антибиотик : xradox попса, ты можешь пооригинальнее ![]() Согласен, но кроме Коли Барсукова больше никого не припомню... |
№79
17 12 2014, 11:26
xradox : Антибиотик : xradox попса, ты можешь пооригинальнее ![]() Согласен, но кроме Коли Барсукова больше никого не припомню... еще у кого-то с клуба были, вроде давай без этой затеи |
№80
18 12 2014, 18:09
Всем привет.
Завтра сборка мотора. Чтоб не забыть ценники, запишу все здесь. Напомню - до это го были поменяны мультипликаторы в форсунках - 30 тысяч рублей. Заказаны новые запчасти: Прокладки на форсунки(верхние и нижние медные) - бош - 330 руб. Прокладка на выпуск к турбине - элринг - 285 руб. Прокладка Клапанной крышки - элринг - 960 руб. Комлект болтов ГБЦ - элринг - 1360 руб. Прокладка ГБЦ - Гоетзе- 1430 руб. Комплект маслосъемных колпачков - элринг - 1570 руб. Ремень приводной - контитек - 940 руб. Масло равенол 5в-30 10 литров (на всякий=) - 4000 руб. Фильтр маслянный - бош - 900 руб. Антифриз Hepu синий 4,5 литра - не помню что то в районе 1000 рублей Вода дистиллированная 25 литров - 600 руб. Изготовлена оправка для выставления валов на м47 - 2000 руб. Итого: 15375 руб. Так же до кучи была отремонтирована турбина. Вал был без выработки, обошлось установкой ремкоплекта - 9000 рублей. Ну что, съкономили с дизелем) Можно сказать обслуживание мотора вышло в 54000 рублей. На эти деньга на 328 я мог бы проехать гдето 10500 км. На дизеле,чтобы проехать 10500 км мне потребуется 22700 рублей. Соответственно через 20 тысяч эти затраты окупятся. а 20 тысяч я проезжаю примерно за полгода. |
№81
18 12 2014, 19:05
: Ну что, съкономили с дизелем) думал покупаешь новую? |
№82
18 12 2014, 19:44
Питерская Ракета : : Ну что, съкономили с дизелем) думал покупаешь новую? Да конечно же нет) Просто дизель у меня первый, с бензином не было таких затрат в соизмеримых работах. |
Рекомендуем почитать на тему 2002 BMW 320d Touring
№83
20 12 2014, 10:43
Вчера забрал турбину с профилактического ремонта. Делал в турбосистемс на московском шоссе. Разобрали, отпескоструили, покрасили, поменяли прокладки и втулку. Вал был без выработки, крыльчатка тоже, поэтому ремонт обошелся всего лишь в 9 000 рублей.
ЕЩе просматривая в тисе документ по сборке головы, понял,что я пропустил( Оказывается винты торкс, которыми прикрручиваются звезды к распредвалам нужно тоже менять на новые. Болты стоят 650 руб. за оба. Заказал, придут только в понедельник. Так что сборка снова откладывается. Винты под номером 7 |
№84
25 12 2014, 22:41
Всем привет.
Вчера наконецто забрал все запчасти и собрал мотор. Впринципе все проще,чем с м52, который я перебирал на предыдущем туринге. Начал с замены мск, для этого был немного модифицирован рассухариватель от 16-ти клапанной жиги. Впринципе все достаочно легко, только места в гбц м47 меньше,чем у м52. Но после пары клапанов процесс пошел быстро. Далее почистил плоскость гбц и блока средством Loctite 7200, и немножко вручную брусочком с наждачкой. Без фанатизма, не заходя на скосы, чтобы их не скруглить. Все обезжирил, установил новую прокладку гбц и притянул новыми болтами в 4 этапа - 80 ньютонов, ослабление на пол оборота, 50 ньютонов и два раза по 90 градусов. Вообщем все по тису. Для выставления валов в использовал спец оправку бмв, вырезанную заранее лазером из стали 5мм. Чертеж нашел в интернете. Притянул новыми болтами, изза которых заятнулась сборка. Ну и дальше все собрал. Отчистил тем же локтитайтом колодцы форсунок, установил новые резиновые и медные колечки на форсунки. Все подключил, ничего не прокачивал, залил масло Ravenol HSL 5W-30, 2 раза покрутил стартером по 10 секунд, на тертий раз схватился и сразу ровненько заработал. Впринципе ничего сложного. Поездил в разных режимах - никаких ошибок нет, тяга ровная. Едет хорошо. Ну и резюмирую - заменены мультипликаторы в форсунках, заменена прокладка гбц и клапанной крышки, заменены маслосъемные колпачки, заменены резинки и втулка в турбине, так же она была отпескоструена и покрашена. Возможно после нг сделаю чип. |
№85
25 12 2014, 22:59
Ремонт любых редукторов - лс |
№86
26 12 2014, 09:10
Приятно читать.Молодца.
№87
26 12 2014, 09:49
xradox : Всем привет. Вчера наконецто забрал все запчасти и собрал мотор. Впринципе все проще,чем с м52, который я перебирал на предыдущем туринге. Начал с замены мск, для этого был немного модифицирован рассухариватель от 16-ти клапанной жиги. Впринципе все достаочно легко, только места в гбц м47 меньше,чем у м52. Но после пары клапанов процесс пошел быстро. Далее почистил плоскость гбц и блока средством Loctite 7200, и немножко вручную брусочком с наждачкой. Без фанатизма, не заходя на скосы, чтобы их не скруглить. Все обезжирил, установил новую прокладку гбц и притянул новыми болтами в 4 этапа - 80 ньютонов, ослабление на пол оборота, 50 ньютонов и два раза по 90 градусов. Вообщем все по тису. Для выставления валов в использовал спец оправку бмв, вырезанную заранее лазером из стали 5мм. Чертеж нашел в интернете. Притянул новыми болтами, изза которых заятнулась сборка. Ну и дальше все собрал. Отчистил тем же локтитайтом колодцы форсунок, установил новые резиновые и медные колечки на форсунки. Все подключил, ничего не прокачивал, залил масло Ravenol HSL 5W-30, 2 раза покрутил стартером по 10 секунд, на тертий раз схватился и сразу ровненько заработал. Впринципе ничего сложного. Поездил в разных режимах - никаких ошибок нет, тяга ровная. Едет хорошо. Ну и резюмирую - заменены мультипликаторы в форсунках, заменена прокладка гбц и клапанной крышки, заменены маслосъемные колпачки, заменены резинки и втулка в турбине, так же она была отпескоструена и покрашена. Возможно после нг сделаю чип. коррекции по форсункам смотрел? |
№88
26 12 2014, 10:38
AndreYPNZ : xradox : Всем привет. Вчера наконецто забрал все запчасти и собрал мотор. Впринципе все проще,чем с м52, который я перебирал на предыдущем туринге. Начал с замены мск, для этого был немного модифицирован рассухариватель от 16-ти клапанной жиги. Впринципе все достаочно легко, только места в гбц м47 меньше,чем у м52. Но после пары клапанов процесс пошел быстро. Далее почистил плоскость гбц и блока средством Loctite 7200, и немножко вручную брусочком с наждачкой. Без фанатизма, не заходя на скосы, чтобы их не скруглить. Все обезжирил, установил новую прокладку гбц и притянул новыми болтами в 4 этапа - 80 ньютонов, ослабление на пол оборота, 50 ньютонов и два раза по 90 градусов. Вообщем все по тису. Для выставления валов в использовал спец оправку бмв, вырезанную заранее лазером из стали 5мм. Чертеж нашел в интернете. Притянул новыми болтами, изза которых заятнулась сборка. Ну и дальше все собрал. Отчистил тем же локтитайтом колодцы форсунок, установил новые резиновые и медные колечки на форсунки. Все подключил, ничего не прокачивал, залил масло Ravenol HSL 5W-30, 2 раза покрутил стартером по 10 секунд, на тертий раз схватился и сразу ровненько заработал. Впринципе ничего сложного. Поездил в разных режимах - никаких ошибок нет, тяга ровная. Едет хорошо. Ну и резюмирую - заменены мультипликаторы в форсунках, заменена прокладка гбц и клапанной крышки, заменены маслосъемные колпачки, заменены резинки и втулка в турбине, так же она была отпескоструена и покрашена. Возможно после нг сделаю чип. коррекции по форсункам смотрел? Сегодня посмотрю. Но по ощущениям все в норме, мотор работает ну ооочень ровно. Раскручивал до отсечки на первых трех передачах, все нормально, никаких провалов, все ровно. |
№89
27 12 2014, 12:00
Вчера посмотрел коррекцию по форрсам. Не поднимается болше 0.5 по всем
№90
27 12 2014, 17:00
№91
27 12 2014, 17:18
Timir : ![]() есть что по-существу |
№92
30 12 2014, 20:02
Всем привкт. Проехал 600 км после сборки. Заводил в -12, заводится с полтычка, видимо новые свечи накала дают о себе знать. Мотор работает как часы, тихо и ровно. По трассе расход получился 4.5 литра при средней скорости 120 км.
№93
30 12 2014, 20:19
расход реальный или по БК?
№94
30 12 2014, 20:21
AndreYPNZ : расход реальный или по БК? Ревльный. Но теперь он совпадает с расходом по бк, а раньше разница между реальным и по бк отличалась в полтора литра |
№95
10 01 2015, 19:10
![]() 37 стиль? Коррекция по форсам ![]() Еще вопрос, вот на этом скрине - дтчик наружной температуры показывает -45, те не исправен, что это за датчик и н что он влияет. На приборке температуру наружную показывае нормально. ![]() |
№96
20 01 2015, 22:06
Скоро будет немного обновок
№97
03 03 2015, 16:27
Всем привет.
Накатал 8 тысяч после сборки мотора. Ушло 200 грамм масла. Заменил масло, салонный, воздушный фильтр и маслянный фильтры. Так же установил заглушки вместо вихревых заслонок. Заменил все вакуумные шланги. Заменил магистральный насос. Машина стала более отзычивая на педаль газа. |
№98
07 03 2015, 13:41
Чуток фоток чистой сарайки
№99
07 03 2015, 14:59
Ай красота!!!
xradox : AndreYPNZ : расход реальный или по БК? Ревльный. Но теперь он совпадает с расходом по бк, а раньше разница между реальным и по бк отличалась в полтора литра А как это произошло? Показания бортовика сами в норму пришли? У меня врёт литра на 1,5-2.. Можно как-то откорректировать? Шланги вакуумные оригинальные ставил? |
№100
07 03 2015, 15:14
Mr. Smitt : Ай красота!!! xradox : AndreYPNZ : расход реальный или по БК? Ревльный. Но теперь он совпадает с расходом по бк, а раньше разница между реальным и по бк отличалась в полтора литра А как это произошло? Показания бортовика сами в норму пришли? У меня врёт литра на 1,5-2.. Можно как-то откорректировать? Шланги вакуумные оригинальные ставил? Нее, просто реальный расход стал меньше и теперь совпадает с бк |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
