    • На форуме с 18 05 2011, 09:55
    • Сообщений 1196
    • Авто: 2006 BMW 320d Touring
Еще немножко размышлений...
'89 BMW 316i->'95 BMW 328i->BMW 325i Convertible->'00 BMW 330Сi->'98 BMW 328i touring->'02 BMW 320d Touring ->'05 BMW 320d Touring ->'06 BMW 320d Touring
    • На форуме с 29 09 2010, 16:44
    • Сообщений 6128
    • Авто: BMW 325 iA sold, 330Сi МТ sold,F20 120d МТ LSD
    • Торговая репутация: +7
xradox
попса, ты можешь пооригинальнее
:bad: :oops:
Продам 18" Breyton Magic
    • Сообщений 1196
Антибиотик :
xradox
:bad: :oops:
Согласен, но кроме Коли Барсукова больше никого не припомню...
    • Сообщений 6128
xradox :
Антибиотик :
xradox
:bad: :oops:
еще у кого-то с клуба были, вроде
давай без этой затеи :)
    • Сообщений 1196
Всем привет.
Завтра сборка мотора. Чтоб не забыть ценники, запишу все здесь.
Напомню - до это го были поменяны мультипликаторы в форсунках - 30 тысяч рублей.
Заказаны новые запчасти:
Прокладки на форсунки(верхние и нижние медные) - бош - 330 руб.
Прокладка на выпуск к турбине - элринг - 285 руб.
Прокладка Клапанной крышки - элринг - 960 руб.
Комлект болтов ГБЦ - элринг - 1360 руб.
Прокладка ГБЦ - Гоетзе- 1430 руб.
Комплект маслосъемных колпачков - элринг - 1570 руб.
Ремень приводной - контитек - 940 руб.
Масло равенол 5в-30 10 литров (на всякий=) - 4000 руб.
Фильтр маслянный - бош - 900 руб.
Антифриз Hepu синий 4,5 литра - не помню что то в районе 1000 рублей
Вода дистиллированная 25 литров - 600 руб.
Изготовлена оправка для выставления валов на м47 - 2000 руб.
Итого: 15375 руб.
Так же до кучи была отремонтирована турбина. Вал был без выработки, обошлось установкой ремкоплекта - 9000 рублей.
Ну что, съкономили с дизелем) Можно сказать обслуживание мотора вышло в 54000 рублей.
На эти деньга на 328 я мог бы проехать гдето 10500 км. На дизеле,чтобы проехать 10500 км мне потребуется 22700 рублей.
Соответственно через 20 тысяч эти затраты окупятся. а 20 тысяч я проезжаю примерно за полгода.
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
думал покупаешь новую? ::xa::
    • Сообщений 1196
Питерская Ракета :
Да конечно же нет)
Просто дизель у меня первый, с бензином не было таких затрат в соизмеримых работах.
Рекомендуем почитать на тему 2002 BMW 320d Touring
    • Сообщений 1196
Вчера забрал турбину с профилактического ремонта. Делал в турбосистемс на московском шоссе. Разобрали, отпескоструили, покрасили, поменяли прокладки и втулку. Вал был без выработки, крыльчатка тоже, поэтому ремонт обошелся всего лишь в 9 000 рублей.
ЕЩе просматривая в тисе документ по сборке головы, понял,что я пропустил( Оказывается винты торкс, которыми прикрручиваются звезды к распредвалам нужно тоже менять на новые. Болты стоят 650 руб. за оба. Заказал, придут только в понедельник. Так что сборка снова откладывается.
Винты под номером 7
    • Сообщений 1196
Всем привет.
Вчера наконецто забрал все запчасти и собрал мотор.
Впринципе все проще,чем с м52, который я перебирал на предыдущем туринге.
Начал с замены мск, для этого был немного модифицирован рассухариватель от 16-ти клапанной жиги. Впринципе все достаочно легко, только места в гбц м47 меньше,чем у м52. Но после пары клапанов процесс пошел быстро. Далее почистил плоскость гбц и блока средством Loctite 7200, и немножко вручную брусочком с наждачкой. Без фанатизма, не заходя на скосы, чтобы их не скруглить. Все обезжирил, установил новую прокладку гбц и притянул новыми болтами в 4 этапа - 80 ньютонов, ослабление на пол оборота, 50 ньютонов и два раза по 90 градусов. Вообщем все по тису. Для выставления валов в использовал спец оправку бмв, вырезанную заранее лазером из стали 5мм. Чертеж нашел в интернете. Притянул новыми болтами, изза которых заятнулась сборка. Ну и дальше все собрал. Отчистил тем же локтитайтом колодцы форсунок, установил новые резиновые и медные колечки на форсунки. Все подключил, ничего не прокачивал, залил масло Ravenol HSL 5W-30, 2 раза покрутил стартером по 10 секунд, на тертий раз схватился и сразу ровненько заработал. Впринципе ничего сложного. Поездил в разных режимах - никаких ошибок нет, тяга ровная. Едет хорошо.
Ну и резюмирую - заменены мультипликаторы в форсунках, заменена прокладка гбц и клапанной крышки, заменены маслосъемные колпачки, заменены резинки и втулка в турбине, так же она была отпескоструена и покрашена. Возможно после нг сделаю чип.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 23 02 2013, 10:27
    • Сообщений 702
    • Авто: 320d тоуринг +e12
Приятно читать.Молодца. ::byy::
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
xradox :
Всем привет.
коррекции по форсункам смотрел?
    • Сообщений 1196
AndreYPNZ :
xradox :
Всем привет.
Сегодня посмотрю. Но по ощущениям все в норме, мотор работает ну ооочень ровно. Раскручивал до отсечки на первых трех передачах, все нормально, никаких провалов, все ровно.
    • Сообщений 1196
Вчера посмотрел коррекцию по форрсам. Не поднимается болше 0.5 по всем
    • На форуме с 16 09 2008, 15:39
    • Сообщений 27156
    • Авто: Красный Макасин
    • Изображения: 56
::41:: :cool:
Хочу на Таити!
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Timir :
::41:: :cool:
есть что по-существу ::cc::
    • Сообщений 1196
Всем привкт. Проехал 600 км после сборки. Заводил в -12, заводится с полтычка, видимо новые свечи накала дают о себе знать. Мотор работает как часы, тихо и ровно. По трассе расход получился 4.5 литра при средней скорости 120 км.
    • Сообщений 2937
расход реальный или по БК?
    • Сообщений 1196
AndreYPNZ :
Ревльный. Но теперь он совпадает с расходом по бк, а раньше разница между реальным и по бк отличалась в полтора литра
    • Сообщений 1196
37 стиль?
Коррекция по форсам
Еще вопрос, вот на этом скрине - дтчик наружной температуры показывает -45, те не исправен, что это за датчик и н что он влияет. На приборке температуру наружную показывае нормально.
    • Сообщений 1196
Скоро будет немного обновок
    • Сообщений 1196
Всем привет.
Накатал 8 тысяч после сборки мотора. Ушло 200 грамм масла. Заменил масло, салонный, воздушный фильтр и маслянный фильтры. Так же установил заглушки вместо вихревых заслонок. Заменил все вакуумные шланги. Заменил магистральный насос. Машина стала более отзычивая на педаль газа.
    • Сообщений 1196
Чуток фоток чистой сарайки
    • На форуме с 17 06 2014, 21:35
    • Сообщений 230
    • Авто: e46 320d touring 2003 год
Ай красота!!! :cool:
xradox :
AndreYPNZ :
А как это произошло? Показания бортовика сами в норму пришли? У меня врёт литра на 1,5-2.. Можно как-то откорректировать?
Шланги вакуумные оригинальные ставил?
    • Сообщений 1196
Mr. Smitt :
xradox :
AndreYPNZ :
Нее, просто реальный расход стал меньше и теперь совпадает с бк
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
