    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
Рустэм :
Ну мне когда мыли залили генератор и я попал на 6 рублей.Хочешь помыть,заедь последним на мойку
помой и оставь на ночь что бы все хорошо просохло.А вообще на скорость не влияет.
Ну мне противно смотреть на грязный мотор, к тому же хочу увидеть если будет где-то что-то подтекать не дай Бог. Да вот жаль керхера нету, я бы сам помыл да оставил бы
    • На форуме с 10 10 2007, 18:08
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
::kor:: ::kor:: ::kor::
Ремонт сервопривода системы Valvetronic: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=132045[/url]
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
Мужики,может кто сталкивался?начали плавать обороты на холостом ходу, но на педаль реагирует хорошо и на разгон все норм и заводится всегда хорошо.плавают обороты и на холодном и на прогретом двигле.в поиске рылся нашел пару тем все грешат на КРКГ и трубки от этого клапана, но кому-то замена КРКГ не помогла..думаю для начала заслонку дросельную почистить и свечи поглядеть..
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Залили двое суток назад в горшки "ЛАВР" для раскоксовки, сегодня пришли и вот какой результат:
1-ый цилиндр = сухой
2 -ой цилиндр = ЛАВР остался
3 -ий цилиндр = сухой
4 -ый цилиндр = ЛАВР остался
Вопрос: почему в половине цилиндров остался ЛАВР а в половине, полностью ушел.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
VIA :
Надо коленвал крутить по инструкции.Крутил?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Sergey33RUS :
Ищи подсос воздуха,даже если щуп до конца не засунул будут обороты плавать.
Вот такой вот двигатель ::p::
    • Сообщений 502
Рустэм спасибо! На выходных буду искать причину сего недоразумения. ::good::
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Рустэм :
VIA :
Нет, а что за инструкция? По инструкции в ЛАВРу всё было сделано. Горшки выставлены на середину, равное количество залито [emoji12] всё!
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
По ТИСу при снятие ГБЦ необходимо менять полностью комплект шпилек, на новые - действительно имеет смысл покупать новый комплект шпилет? :mad:
    • Сообщений 5068
VIA :
Конечно
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Парни подсказывайте, короче меня затрахала вибрация по салону, на холостых аж руль дребежжит. Отпишите пожалуйста у всех такая же сильная вибрация? и кто как ее победил? У меня до этого была 46я с мотором м43 ту такой херни не было, машина работала ровно, что можно сделать с нашим Nиколаем что бы избавиться от этой жуткой вибрации?
    • На форуме с 15 05 2014, 10:40
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
Sergey33RUS :
У меня та же проблема, плавают обороты иногда и на горячую и на холодную, причем "рывки" тахометра довольно частые и резкие, прогазуешься- вроде проходит. Менял КРКГ +новые шланги к нему, свечи, фильтр воздушный, чистил э/м клапана в передней части двигателя, менял ролики натяжителя даже. Без результата. Как плавали обороты- так и плавают + вибрация на кузов (грешу на подушки).
Проверь КРКГ сперва, на прогретой машине приоткрой маслозаливную горловину, она должна едва ощутимо присасываться ты это почувствуешь + как только откроешь работа двигателя изменится на пару секунд, у меня обороты падают, потом выравнивается. До замены КРКГ открывал крышку- никакого результата, двиг как работал так и продолжал + отсутствовало разряжение и крышка не присасывалась.
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
ChikO :
Та же хрень. [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=30399[/url] вот тему посмотри. Сошлись на том, что это скорее всего подушки мотора и коробки. Даже если они на вид целые, при демонтаже окажутся мертвыми и дубовыми. Особенно часто жалуются на вибрации калининградских 46х. На неделе начну с опор АКПП, посмотрим на сколько это поможет.
П.С. У тебя какая коробка? Если АКПП, то если переставить на N или P меньше вибрирует чем на D или R?
    • Сообщений 502
Don_OMAR :
Sergey33RUS :
Попробую сегодня после работы. но у меня после перегазовки лучше не становиться только хуже.. Но когда машину после длительнлго времени заводишь на прогревочных обротах она норм работает пока до 700-800 не упадет.
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
Sergey33RUS :
Don_OMAR :
Sergey33RUS :
при куёвых подушках будет чуть ощущаться вибрация....да и вообше как сам мотор работает когда на него смотришь..при открытом капоте ...ессетвенно...это наверняка последствия кривых рук...валы балансировочные сбиты..вот и трясёт...
VIA :
Потому что в 1 и 3 цилиндре зазоры в цпг великоваты. (ваш К.О.)
Ты бы в профиле указал из какого города, авось инструмент в аренду отыскался бы быстрее.
    • Сообщений 502
forbarder :
Sergey33RUS :
Don_OMAR :
Sergey33RUS :
А причем здесь кривые руки в балансировочные валы если поддон, к примеру, не вскрывался и туда ни кто не лазил? А сами по себе они врядли когда собъются так как они в зубчатом зацеплении друг с другом. Подушки-согласен! У меня до того как стали обороты плавать вибрации вообще не ощущалось никакой, мотор работал ровно.
    • На форуме с 18 02 2014, 18:59
    • Сообщений 1426
    • Авто: 318i 2003г n42 продана...---> MitsubOshi Motors накатался...--->VAG-Typ6O
::1:: Тоже когда подушки поменял тряска пропала,правда говорят надо ставить лимфак .
Теплые полы в Москве
    • Сообщений 20496
man!fest :
Кстати как ты думаешь можно двигло мыть? а то он весь в масле старом и антифризе, хочу помыть, но некоторые отговаривают, говорят то катушки можно залить, то еще что...ты что думаешь по этому поводу?
::p::::p::::p
Чудомобиль2
XyaH :
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
man!fest :
Мужики! нужна помощь!
С фланца подтекает, а придет он только завтра, но встает вопрос - поставить самому или отдать рукожопам в сервис? Склоняюсь к первому варианту, но инструкций или фотоотчетов по замене не нашел, подобраться трудно из-за стакана, может кто подкинет ссылочку или поможет советом как его поменять и есть ли там какие-то ньюансы? Мотор N46, тачка BMW е90 320i 08г
Поменять надо фланец системы охлаждения (11 53 7 560 130) под номером 4 с прокладкой (11 53 7 505 806) под номером 5 соответственно:
[/url]
либо стакан, либо впускной - впускной снимать яма понадобится чтобы открутить нижний болт крепления впускного к кронштейну, но обойдется без доп расходников.
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • Сообщений 775
VIA :
И,так.
Сегодня была сняла головка блока.
И вот, что мы увидели.
1-ый цилиндр сухой (в первом посту я писал что когда крутишь из первого цилиндра идет дым, не сильно но идет)
2-ой цилиндр: антифриз
3-ий цилиндр: антифриз +
4-ый цилиндр: антифриз ++ (максимальное колличество)
Вопрос: откуда на поршнях антифриз?
Горшки ровные, без задиров и повреждения.
прокладка или трещины в блоке.
добавлено:
Снимается голова мотора, по ходу работа каких-то конкретный вопросов нет.
Единственное что одна шпилька бошки была не плотно закручена, вторая кривая и с сорваной резьбой, вероятно всего в блоке придется нарезать новую.
и ты еще удивляешься что у тебя в котлах антифриз?
скорее всего ведро ты взял после некачественного ремонта.
продам каты на н42
Последний раз редактировалось Fe1ix 29 11 2014, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1535
astor11 :
man!fest :
::p::::p::::p
Хуже ::16:: ::44:: ::p::
вы что парни я понимаю если бы бронепровода хоть были.....там все контакты герметичны хоть замойся...
сколько раз мыл...даже без продува контактов покую....завёл и в путь....
какие то предрассудки .....
    • Сообщений 1535
Sergey33RUS :
forbarder :
Sergey33RUS :
Don_OMAR :
Sergey33RUS :
вот именно ..если например колпачки менял а поддон не вскрывал..вот тебе кривые руки...
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Fedya316 :
VIA :
Уважаемый К.О. тогда скажите мне, что с этим делать? ::16::
VIA :
Разбирать низ, смотреть, мерить зазоры.
