    • На форуме с 30 07 2009, 01:02
    • Сообщений 179
    • Авто: bmw 316ti compakt n42 1.8
кто какое масло льет в сей требовательный мотор поделитесь ребята...
и какой аккум посоветуете цена качество?
    • На форуме с 10 07 2013, 20:41
    • Сообщений 801
    • Авто: BMW 318i n42 2.0 акпп 2002г вин- ck00084
лично я оригинал 5-30 , акум бош ни чё вроде
    • На форуме с 18 02 2014, 18:59
    • Сообщений 1426
    • Авто: 318i 2003г n42 продана...---> MitsubOshi Motors накатался...--->VAG-Typ6O
масло BMW акумуль BMW гелевый ::41::
Теплые полы в Москве
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
addinol 5w40
Помню у меня на е46 98го года ори аккумулятор стоял так он до 2013 отпахал (15лет) ::butch:: .
Your bunny wrote.
    • На форуме с 31 03 2012, 08:21
    • Сообщений 175
    • Авто: 320
Всем привет. Поменял масло в мкпп (наклейки там не нашёл, залил motul gear 300, 75w90) слил 600мл чёрной отработки, влезло 1100мл примерно. После замены передачи вообще еле включались пока не поработал сцеплением некоторое время. Кстати при замене коробка была на 1ой передаче. После небольших поездок коробка стала относительно мягче но не так как раньше( вопрос кто менял? Почему так?
    • На форуме с 10 10 2007, 18:08
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
И,так.
Сегодня была сняла головка блока.
И вот, что мы увидели.
1-ый цилиндр сухой (в первом посту я писал что когда крутишь из первого цилиндра идет дым, не сильно но идет)
2-ой цилиндр: антифриз
3-ий цилиндр: антифриз +
4-ый цилиндр: антифриз ++ (максимальное колличество)
Вопрос: откуда на поршнях антифриз?
Горшки ровные, без задиров и повреждения.
Фото прикладываю.
Везде где обведено, был антифриз. Кроме первого горшка
Вопрос номер два:
На головке блока, клапана выпускного вала при закрытие оставляют щель (не большой зазор), это нормально? Или нет.
На впускном валу, закрываются плотно.
Фото прикладываю.
1.
2.
Пред история доступна в теме:
viewtopic.php?t=125782
Ремонт сервопривода системы Valvetronic: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=132045[/url]
    • Сообщений 8754
пацаны, как снять пластик плюсовой клемы,а то он мешает распорку засадить, пытался тупо вверх всю конструкцию вырвать, но чет крепко сидит ::kor::
Prof. Plinio Correa
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Неужели никто не выставлял распредвалы подручными средствами?
Перелопатил кучу тем, а FAQ так и нет по выставлению распредвалов бзе спец инстумента.
Кто может, помогайте - очень важный вопрос.
Сапсибо!
Чертежы в приоритет, аренда инструмента потом, покупка вообще в конце)) и то не за 9000 рублей)
    • На форуме с 20 11 2012, 16:59
    • Сообщений 850
    • Авто: BMW-318I 2003 г МКПП, N42BA20
Рустэм писал(а):
Шалунишка писал(а):
Всем привет.
У кого есть опыт или может поделиться ценной информацией по поводу доп. помпы.
У меня наелась доп помпа (на холостых дует холодны, при движении теплый). ТО диагностике вылезла ошибка доп. помпа.
Меняется в сборе с клапаном печки и только в оригинале. стоит под 11 т.р.
Вопрос: Менял ли кто то отдельно помпу? Поделитесь инфой
Попробуй свою починить сначала:
viewtopic.php?f=47&t=111110&hilit=ремонт+помпы
Пробывать не стал, просто купил новый.
Заменили, и стало как в африке.
Каждый, кто ест три раза в день, должен понимать, почему кулинарных книг продается втрое больше, чем книг о сексе
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Шалунишка писал(а):
Рустэм писал(а):
Шалунишка писал(а):
Всем привет.
Я б/у купил! Тоже работает!
Была проблема что старая помпа коротила... как остановишься так дует холодным. Заменил, проблем больше нет!
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
VIA писал(а):
И,так.
Фото прикладываю.
Вопрос номер два:
Фото прикладываю.
1.
2.
ап, чтоли! ::35:: ::12:: ::23::
    • Сообщений 179
всем привет
пару недель назад повырял клапан картерных газов почистил 2 трубки третья та которая пластмассовая оказалась лопнутой хотел купить оказалось что только под заказ и ждать 10 дней пришлось собрать машинку и пока катаюсь скажите плиз какая из этих трубок на фото и есть пластмассовая та которая около щупа вечно ломается и вроде довольна изогнутая
как по мне номер 4 я прав? а то продавцы [censored] не знают и если не та будет на обмен не заберут а специально ещё раз ковырять коллектор не хочется.
84024.png 84024.png [ 21.24 KIB | Просмотров: 6327 ]
    • Сообщений 179
вот нашел фотки трубок нужна нижняя слева которая напротив клапана лежит это номер 4?
подскажите плиз а то [censored] ждать 10 дней и ещё лопухнуться можно
ВКГ-новый-клапан-bmw-e53-300x168.jpg ВКГ-новый-клапан-bmw-e53-300x168.jpg [ 13.56 KIB | Просмотров: 6325 ]
    • Сообщений 1426
вот картинка трубки под номером 4... Вроде пластмасовая
    • Сообщений 179
да 99% она ещё левая часть снимается в ней вроде спасибо
    • Сообщений 1426
capper
Не за что :???:
    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
Мужики! нужна помощь!
С фланца подтекает, а придет он только завтра, но встает вопрос - поставить самому или отдать рукожопам в сервис? Склоняюсь к первому варианту, но инструкций или фотоотчетов по замене не нашел, подобраться трудно из-за стакана, может кто подкинет ссылочку или поможет советом как его поменять и есть ли там какие-то ньюансы? Мотор N46, тачка BMW е90 320i 08г
Поменять надо фланец системы охлаждения (11 53 7 560 130) под номером 4 с прокладкой (11 53 7 505 806) под номером 5 соответственно:
Физически это находится вот тут:
    • Сообщений 20496
Да вряд ли тебе помогут, дебилушка
Чудомобиль2
suprastin писал(а):
XyaH писал(а):
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
man!fest
Вот тебе фотоотчет,двиг другой но у тебя даже проще все открутить
принцип замены тот же:
viewtopic.php?f=47&t=71536&hilit=фланец+системы+охлаждения
    • Сообщений 5068
Рустэм писал(а):
man!fest
Я это читал уже, у меня сложнее открутить, так как там стакан мешается, а снимать его ради этого не хочется...
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
man!fest писал(а):
Рустэм писал(а):
man!fest
Я бы и прокладки стакана махнул заодно,что бы 2 раза не лазить,стоят копейки.
    • Сообщений 5068
Рустэм писал(а):
man!fest писал(а):
Рустэм писал(а):
man!fest
Да копейки копейками, а ждать их фиг знает сколько, а антифриз то убегает потихоньку...
Я вообще хотел поинтересоваться есть ли вариант замены без снятия стакана и сливать надо весь антифриз или несколько литров, а так в принципе все просто
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
man!fest писал(а):
Рустэм писал(а):
man!fest писал(а):
Рустэм писал(а):
man!fest
Антифриз не надо сливать,выльется немного потом дольешь и все.
    • Сообщений 5068
Рустэм писал(а):
man!fest писал(а):
Рустэм писал(а):
man!fest писал(а):
Рустэм писал(а):
man!fest
Кстати как ты думаешь можно двигло мыть? а то он весь в масле старом и антифризе, хочу помыть, но некоторые отговаривают, говорят то катушки можно залить, то еще что...ты что думаешь по этому поводу?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Ну мне когда мыли залили генератор и я попал на 6 рублей.Хочешь помыть,заедь последним на мойку
помой и оставь на ночь что бы все хорошо просохло.А вообще на скорость не влияет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
