    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Вебастик ваще веСЧ! С термоколом просто пеСТня! ::23::
Позвонил машинке, пришел, а там - ::14::
    • На форуме с 27 03 2013, 13:45
    • Сообщений 205
    • Авто: 330xd Touring Е46
Телестарт тоже ничего ::byy::
toolshed
Взял комплект?
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Ребята, может кто нить сможет подсказать какой номер каталожный оригинального топливозаборника Webasto?
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 205
http://www.webasto.msk.ru/zapchasti/sea ... t=5#toelem
посмотри в каталоге
    • Сообщений 637
Вопрос к владельцам bmw e46 с оригинальным webasto (можно и дооснащенным).
Какое реле используется для активации обдува салона?
В идеале бы номер детали.
    • Сообщений 205
balboa
Могу скинуть файл с инструкцией по ориг дооснащению webasto, там наверняка есть. (по не русски)
    • Сообщений 637
KoToFeY :
balboa
Спасибо, инструкция есть, но номера реле в ней ней нет.
Судя по фото выше ( viewtopic.php?p=3768436#p3768436 ) там используется сиреневое реле bmw
У bmw это номер 61361388911
Рекомендуем почитать на тему S536A Автономная система отопления.
    • Сообщений 414
Есть варик глянуть какое релюшка лежит в комплете Вебасто? Ну точнее та что на управление печкой стоит
koshara :
5$ ::xa::
вот
    • Сообщений 414
Fedya316 :
вот
Спасибо. Это получается обычное 5контактоое реле? Ток со встроенным диодом? А есть фото сзаде как контакты расположены?
koshara :
нет
    • Сообщений 637
Тут есть фото https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 361388911/
    • Сообщений 414
balboa :
А какая связь? Как ты номер реле нашёл?
    • Сообщений 414
koshara :
balboa :
Спасибо разобрался
Обычное реле не подойдёт так как другая распиновка и нет диода
Либо перепиновать колоду реле и ставить диод
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
bazinotti ДРУЖИЩЕ ::34:: !
оригинальное дооснащение часиками и термоколом очень дорого....это как в теме что лежит в оригинале...
все дооснащение от вебасты к вебасте управляется по w-bus любого покаления..и только...хоть что и от чего ставь(желтый провод)..сейчас уима термоколов,телестартов,прочего и довольно таки прикольных в плане интерфейса и простой установки...
нужен совет пиши-подскажу)
man!fest :
    • На форуме с 21 09 2019, 16:46
    • Сообщений 10
    • Авто: е46 330
bazinotti, у меня пара вопросов по системе отопления. Можешь подробней рассказать куда вебастик внедрять в систему охлаждения (например до клапана печки или после, к какому шлангу)? Как насчёт прокачки системы? ведь получается шланги от вебасты выше расширительного бочка идут, воздух там не скапливается? буду благодарен ответу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
