/ Потек сальник АКПП на BMW
    • На форуме с 24 04 2014, 22:24
    • Сообщений 70
    • Авто: BMW 320I АКПП
Всем привет, такой вопрос: у меня потек сальник акпп где бублик то что именно он сто процентов потому что поменяли коренной двигателя сальник не помогло так вот он меняешься так же просто старый вытащил новый вставил и еще сказали что типо он просто так не мог потечь значить что то с коробкой не так, так ли это стоит ли его просто менять или сразу готовиться к ремонту коробки, а коробка работает отлично без ошибок рывков и пинков, двигатель М54b22 коробка ZF
просто смени сальник.может и просто потечь
    • Сообщений 70
Да просто не хочется снимать коробас впустую
    • Сообщений 3870
Я поменял и с наступлением морозов он немного стал сопливить,то есть коробке скоро конец...Но с такой хнёй можно долго ездить,Я уже тыщ десять накатал и всё ОК,двигатель выкручиваю на все сто!Меняй и катайся,крякнет,тогда и на ремонт,..дороже правда наверное выйдет)))
#bmwxclub
    • Сообщений 3397
Причем тут коробка вообще ? В сальник входит бублик и когда появляется выработка на ступице бублика она (выработка ) от.ъебывает сальник ::xa::
    • Сообщений 70
Т.е поставить новый сальник это не на долго бублик с выработкой убьет его сново
    • На форуме с 20 02 2014, 11:35
    • Сообщений 2483
    • Авто: теперь пешеход
    • Торговая репутация: +7
у меня потела тож. в zf мастере мне поменяли оба сальника и масло заодно . все гуд
Рекомендуем почитать на тему Потек сальник АКПП
    • Сообщений 70
Всмысле оба их там два?
    • Сообщений 2483
один спереди , другой в хвостовике. заменил два, сразу чтобы наверняка
    • Сообщений 3397
Мясник :
Над смотреть еще и бублик , когда снимаешь коробас )
    • Сообщений 70
Вчера почитал форум пишут что у многих сразу выдавливает, и масло вытекает ручьем, но у меня пару капель за ночь не больше слабо сочиться, ну если на бублике выработка то понятно что надо новый бублик, и еще насос меняется отдельно, и сколько он будет стоить?
если на бублике выработка нормальный слесарь ставит новый сальник не на старое место а чуть дальше.или чуть ближе,и отходит твой бублик еще столько же.
    • На форуме с 08 04 2012, 22:22
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
о чем вопрос вообще? тебе в любом случае снимать коробас. когда снимут, тогда и посмотрят что там.
если коробас не снимали раньше, то будет гемор небольшой с коллектором.
но скорее всего тупо поменяешь сальник и все. готовь тысяч 7-8.
I drive my car hard. Its called not giving a fuck.
    • На форуме с 27 01 2011, 15:35
    • Сообщений 2731
    • Авто: e 46 sedan 2,2 A
Интересно а какой пробег?
    • Сообщений 70
Пробег 170 000 т.к.
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
когда будут штаны от коллектора откручивать, скажи чтоб не выбивали шпильки. пусть пропиливают ушко, а потом на болт с гайкой сажают.
    • Сообщений 3397
Мясник :
если на бублике выработка, меняют ступицу бублика и заодно смотрят что там внутри, и внутрянку могут поменять если отъ.ёбана.
    • Сообщений 3397
Tartar :
нормальный слесарь отправит бублик на ремонт
если 170000тк.не гон. то бублик врядли нуждается в ремонте.тем более проблем с коробкой у тс нет.ну если бабосы лишние можно и в ремонт :mrgreen:
    • Сообщений 70
да коробку снимали же не давно для замены сальника каленвала, а АКПП не поменял раньше просто сильно бежало но это было с движка, а щас так то капает то нет.пробег думаю реальный машина с Японии
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
Мясник :
проверь уровень масла в коробке, долей если не хватает и забей xуй, жди когда отчетливо видно будет течет сальник АКПП или нет, если тебе в лом ща деньги тратить.
    • Сообщений 3870
Масло с бублика начинает течь не из-за выработки самого бублика,А из-за выработки втулки самого маслянного насоса...Втулка изнашивается и бублик начинает люфтить,отсюда и масло течёт,отсюда-же и накрывается коробас медным тазом!У кого вытекло оттуда мгновенно всё масло тот должен быть в курсе!Иногда там насос так ломается что Хре-н достанешь этот самый бублик!По тому Я выше и написал,что можно ездить пока не крякнет коробас,и то что ремонт будет дороже... Я вчера поднял машину и снова лёгкая потелость внизу кпп,Я забил Ху-й,пусть потеет!))
#bmwxclub
    • Сообщений 3870
Лечить эту проблему в идеале нужно, не просто сальник менять,а сам насос! То есть меняем сальник,если продолжает потеть-течь,то меняем насос!Я уже подготовился,и фрикционы и насос и прокладочки всякие там приобрёл...Жду когда начнёт уже подтекать)))
#bmwxclub
    • Сообщений 3870
http://www.masteravtomat.ru/Automatic-oil-pump/
Там как раз видно ту самую втулку....
#bmwxclub
    • Сообщений 70
Александр325Сi :
а где насос покупал?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
