29 11 2014, 11:23
Всем привет, такой вопрос: у меня потек сальник акпп где бублик то что именно он сто процентов потому что поменяли коренной двигателя сальник не помогло так вот он меняешься так же просто старый вытащил новый вставил и еще сказали что типо он просто так не мог потечь значить что то с коробкой не так, так ли это стоит ли его просто менять или сразу готовиться к ремонту коробки, а коробка работает отлично без ошибок рывков и пинков, двигатель М54b22 коробка ZF
29 11 2014, 11:25
просто смени сальник.может и просто потечь
29 11 2014, 12:59
Да просто не хочется снимать коробас впустую
29 11 2014, 13:26
Я поменял и с наступлением морозов он немного стал сопливить,то есть коробке скоро конец...Но с такой хнёй можно долго ездить,Я уже тыщ десять накатал и всё ОК,двигатель выкручиваю на все сто!Меняй и катайся,крякнет,тогда и на ремонт,..дороже правда наверное выйдет)))
29 11 2014, 13:47
Причем тут коробка вообще ? В сальник входит бублик и когда появляется выработка на ступице бублика она (выработка ) от.ъебывает сальник
29 11 2014, 16:16
Т.е поставить новый сальник это не на долго бублик с выработкой убьет его сново
29 11 2014, 16:27
у меня потела тож. в zf мастере мне поменяли оба сальника и масло заодно . все гуд
Рекомендуем почитать на тему Потек сальник АКПП
29 11 2014, 17:46
Всмысле оба их там два?
30 11 2014, 00:45
один спереди , другой в хвостовике. заменил два, сразу чтобы наверняка
30 11 2014, 10:16
Мясник : Т.е поставить новый сальник это не на долго бублик с выработкой убьет его сново Над смотреть еще и бублик , когда снимаешь коробас ) |
30 11 2014, 10:33
Вчера почитал форум пишут что у многих сразу выдавливает, и масло вытекает ручьем, но у меня пару капель за ночь не больше слабо сочиться, ну если на бублике выработка то понятно что надо новый бублик, и еще насос меняется отдельно, и сколько он будет стоить?
30 11 2014, 10:39
если на бублике выработка нормальный слесарь ставит новый сальник не на старое место а чуть дальше.или чуть ближе,и отходит твой бублик еще столько же.
30 11 2014, 10:46
о чем вопрос вообще? тебе в любом случае снимать коробас. когда снимут, тогда и посмотрят что там.
если коробас не снимали раньше, то будет гемор небольшой с коллектором. но скорее всего тупо поменяешь сальник и все. готовь тысяч 7-8. |
30 11 2014, 10:58
Интересно а какой пробег?
30 11 2014, 14:17
Пробег 170 000 т.к.
30 11 2014, 14:55
когда будут штаны от коллектора откручивать, скажи чтоб не выбивали шпильки. пусть пропиливают ушко, а потом на болт с гайкой сажают.
30 11 2014, 15:57
Мясник : Вчера почитал форум пишут что у многих сразу выдавливает, и масло вытекает ручьем, но у меня пару капель за ночь не больше слабо сочиться, ну если на бублике выработка то понятно что надо новый бублик, и еще насос меняется отдельно, и сколько он будет стоить? если на бублике выработка, меняют ступицу бублика и заодно смотрят что там внутри, и внутрянку могут поменять если отъ.ёбана. |
30 11 2014, 15:57
Tartar : если на бублике выработка нормальный слесарь ставит новый сальник не на старое место а чуть дальше.или чуть ближе,и отходит твой бублик еще столько же. нормальный слесарь отправит бублик на ремонт |
30 11 2014, 16:23
если 170000тк.не гон. то бублик врядли нуждается в ремонте.тем более проблем с коробкой у тс нет.ну если бабосы лишние можно и в ремонт
30 11 2014, 21:12
да коробку снимали же не давно для замены сальника каленвала, а АКПП не поменял раньше просто сильно бежало но это было с движка, а щас так то капает то нет.пробег думаю реальный машина с Японии
30 11 2014, 21:33
Мясник : да коробку снимали же не давно для замены сальника каленвала, а АКПП не поменял раньше просто сильно бежало но это было с движка, а щас так то капает то нет.пробег думаю реальный машина с Японии проверь уровень масла в коробке, долей если не хватает и забей xуй, жди когда отчетливо видно будет течет сальник АКПП или нет, если тебе в лом ща деньги тратить. |
30 11 2014, 21:36
Масло с бублика начинает течь не из-за выработки самого бублика,А из-за выработки втулки самого маслянного насоса...Втулка изнашивается и бублик начинает люфтить,отсюда и масло течёт,отсюда-же и накрывается коробас медным тазом!У кого вытекло оттуда мгновенно всё масло тот должен быть в курсе!Иногда там насос так ломается что Хре-н достанешь этот самый бублик!По тому Я выше и написал,что можно ездить пока не крякнет коробас,и то что ремонт будет дороже... Я вчера поднял машину и снова лёгкая потелость внизу кпп,Я забил Ху-й,пусть потеет!))
30 11 2014, 21:41
Лечить эту проблему в идеале нужно, не просто сальник менять,а сам насос! То есть меняем сальник,если продолжает потеть-течь,то меняем насос!Я уже подготовился,и фрикционы и насос и прокладочки всякие там приобрёл...Жду когда начнёт уже подтекать)))
30 11 2014, 21:45
http://www.masteravtomat.ru/Automatic-oil-pump/
Там как раз видно ту самую втулку.... |
30 11 2014, 23:28
Александр325Сi : Лечить эту проблему в идеале нужно, не просто сальник менять,а сам насос! То есть меняем сальник,если продолжает потеть-течь,то меняем насос!Я уже подготовился,и фрикционы и насос и прокладочки всякие там приобрёл...Жду когда начнёт уже подтекать))) а где насос покупал? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
