№51
17 11 2014, 21:29
fantom
Чую, близка разгадка фибаначи )))) Продолжаем пытаться нае6ать систему |
№52
17 11 2014, 21:29
Да мнеб сто крат легче было сопроттвление впаять, знать бы насколько
artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
№53
17 11 2014, 21:32
fantom : Темуджин : нужно поправить кодировочные данные в имеющихся трэйсах блоков .... блоков? каких? тоесть не только в блоке света? ну ,ты же сейчас мне про две разные машины рассказываешь с двумя разными проблемами ? поэтому и говорю про блоки света в этих двух разных машинах..... fantom : и есть ли информация что править? ![]() я не помню все параметры кодировочные....скинь сюда трэйс ,попробуем разберёмся |
№54
17 11 2014, 21:33
-=SL=- : Это те самые беспроблемные игл айс?? абсолютно верно... но если бы ты прочел тему сначала, то увидел, что на дорест машину поставили фонари EagleEyes от рестайла, а на рест установили (точней пытаемся) вкорячить фонари от дореста, тоже диодные, но немного другой конфигурации... p.s. EagleEyes ставил неоднократно (но подходящие изначально), а тут решил сэкономить пару тысяч, думая,что отличия лишь в конфигурации фишки... еще и Пашу обрек на этот гемор https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№55
17 11 2014, 21:34
Alim : fantom Чую, близка разгадка фибаначи )))) надо Паш пересечься и мне слить трэйс с твоего блока - тогда и покурим тут его
№56
17 11 2014, 21:34
Kenos : Да мнеб сто крат легче было сопроттвление впаять, знать бы насколько ![]() сопротивление тоже будет греться......лампа рассеивает подводимую энергию в виде света и тепла,а резистор только в тепло ..... ещё раз спрошу ,какой фонарь ты хочешь обмануть? |
№57
17 11 2014, 21:35
Темуджин : я не помню все параметры кодировочные....скинь сюда трэйс ,попробуем разберёмся решим это на днях... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
Рекомендуем почитать на тему Объясните схему подключения фонарей на рестайлинге!! HELP!!!
№58
17 11 2014, 21:37
Темуджин : какой фонарь ты хочешь обмануть? 1) У Fantoma дорес, он поставил диоды от реста и хочет обмануть поворотник. 2) у меня Рест, я поставил диоды от дореста, и пытаюсь обмануть габариты. |
№59
17 11 2014, 21:38
Alim : Темуджин : Kenos : какой фонарь ты хочешь обмануть? 1) У Fantoma дорес, он поставил биоды от реста и хочет обмануть поворотник. 2) у меня Рест, я поставил диоды от дореста, и пытаюсь обмануть габариты. мой пост был не про вас с фантомом |
№60
17 11 2014, 21:39
Alim : 2) у меня Рест, я поставил диоды от дореста, и пытаюсь обмануть габариты. внесу корективу: не "обмануть", а заставить работать в принципе... т.к. на рестайле на габарит подается не 12V, а 5... на фонаре габарит сделан в виде двух плат с диодами, соедененных параллельно.. при подключении к машине одна плата горит в пол-накала, другая вообще молчит... при подключении напрямую к аккуму - всё работает, естественно...
№61
17 11 2014, 21:39
Темуджин : Kenos : Да мнеб сто крат легче было сопроттвление впаять, знать бы насколько ![]() сопротивление тоже будет греться......лампа рассеивает подводимую энергию в виде света и тепла,а резистор только в тепло ..... ещё раз спрошу ,какой фонарь ты хочешь обмануть? Китай диодный
№62
17 11 2014, 21:39
fantom
пока мыл машину, замерил вольтаж на габаритах багажника, там тоже 4В |
№63
17 11 2014, 21:42
Alim : fantom пока мыл машину, замерил вольтаж на габаритах багажника, там тоже 4В напряжение на лампах в блоке света кодируется....вернее не напряжение,а скважность....выражается это в разном действующем значении напряжения.... |
№64
17 11 2014, 21:43
Alim : fantom пока мыл машину, замерил вольтаж на габаритах багажника, там тоже 4В вот падла тогда как вариант колхоза остается цепляться к фонарям подсветки номера, а ошибки убирать кодировкой блока... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№65
17 11 2014, 21:43
Темуджин : Alim : fantom пока мыл машину, замерил вольтаж на габаритах багажника, там тоже 4В напряжение на лампах в блоке света кодируется....вернее не напряжение,а скважность....выражается это в разном действующем значении напряжения.... ну ясно, в общем нужен трэйс и от него уже плясать... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№66
17 11 2014, 21:47
fantom : ну ясно, в общем нужен трэйс и от него уже плясать... я тогда в субботу подскочу к тебе, скопируешь трейс. |
№67
17 11 2014, 21:49
блин, я в субботу в Переславль уеду... может на неделе? может и я сам заскочу к тебе...
№68
17 11 2014, 21:51
fantom : может и я сам заскочу к тебе... тогда чтв, пт, выбирай, я вт и ср выходной. либо сейчас могу ) |
№69
17 11 2014, 21:55
Alim : fantom : может и я сам заскочу к тебе... тогда чтв, пт, выбирай, я вт и ср выходной. либо сейчас могу ) ну хочешь - подъезжай сейчас... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№70
18 11 2014, 09:49
вот трэйс
: FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden BETR_STD_NICHT_LOESCHEN nicht_aktiv FEHLER_ANHAENGER melden SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW wert_01 SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT wert_01 ABSCHALTUNG_UNTERSPG wert_01 KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO aktiv ENTPRELLZAHL_FEHLERERK wert_01 TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 HEIMLEUCHTEN_AL aktiv HEIMLEUCHTEN_KZL aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_FL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_BL nicht_aktiv ABFRAGEZEIT_AHM wert_01 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 HEIMLEUCHTEN wert_02 ADU_UNTERGRENZE wert_01 ADU_OBERGRENZE wert_01 U_POTI_STELLUNG_0 wert_01 U_POTI_STELLUNG_1 wert_01 U_POTI_STELLUNG_2 wert_01 TEMPERATUR_GRENZE grad_-20 REFERENZL_MODE_TEIL2 wert_01 REFERENZL_MODE_TEIL1 wert_01 LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_01 KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC wert_01 AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG aktiv AUSWERT_GRADIENT aktiv EPSILON_DELTA_AV wert_01 EPSILON_DELTA_A wert_01 ANHEBUNG_175_KM/H wert_01 ABSENKUNG_10_KM/H wert_01 VMAX_BREMSEN wert_01 VMIN_BREMSEN wert_01 SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG wert_01 SCHW_GRAD_BREMSEN wert_01 SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_01 DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT wert_01 DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG wert_01 ABTASTRATE_DYN wert_01 MITTELUNGSINTERV_DYN wert_01 MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL wert_01 MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS wert_01 MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL wert_01 HOEHENWEG wert_01 ABTASTRATE_TREND wert_01 MITTELUNGSINTERV_TREND wert_01 SCHW_TREND wert_01 ABWEICHUNG_TREND wert_01 GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_01 SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG aktiv SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON wert_01 SPG_NACHREGELUNG_0 wert_01 SPG_NACHREGELUNG_2 wert_01 SPG_NACHREGELUNG_3 wert_01 SPG_NACHREGELUNG_4 wert_01 SPG_NACHREGELUNG_5 wert_01 KALTUEBERWACHUNG_BL_MI nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_MI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO aktiv WARMUEBERWACHUNG_FL aktiv WARMUEBERWACHUNG_AL aktiv WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK nicht_aktiv CC_BREMSLICHT_MITTE nicht_aktiv CC_BLINKER_VORN aktiv CC_NSL_LINKS aktiv CC_FERNLICHT aktiv CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI nicht_aktiv CC_ABBLENDLICHT aktiv CC_ZUSATZBLINKER nicht_aktiv ANZAHL_QUICK_RUNDEN wert_01 ZEIT_KALT_RUNDEN wert_01 ZEIT_KALT_PULSE wert_01 ZEIT_KALT_PULSE_QUICK wert_01 ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK wert_01 DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN nicht_aktiv DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN nicht_aktiv PIN_38_RE_LI_MELDEN rechts_defekt PIN_38_VO_HI_MELDEN hinten_defekt ANHAENGERMODUL_PWM_WERT wert_01 PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP aktiv PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP aktiv SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM nicht_aktiv KL58_HELLIGKEITSSTUFE wert_01 U_POTI_DIMMER_MIN wert_01 U_POTI_DIMMER_DELTA wert_01 POTI_DIMMER_INVERS aktiv POTI_LWR_INVERS nicht_aktiv LEUCHTDICHTE_EXPO aktiv TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS nicht_aktiv PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2 nicht_aktiv PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2 nicht_aktiv DRL_BLK_VORN_GEDIMMT nicht_aktiv BLINKIMPULS_WARNBLK wert_02 BLINKIMPULS_CRASHBLK wert_02 DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT nicht_aktiv CRASH_WARNBLINKEN aktiv CRASH_KLEMME_58G_EIN aktiv TAST_WBLKTASTER_MIN wert_01 TAST_WBLKTASTER_ZUWACHS wert_01 STEIG_KL58_T_PER_D wert_01 BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE nicht_aktiv BFD_ON nicht_aktiv PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS aktiv PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN wert_01 SP_MOTOR_STOP nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI wert_01 FL_AL_AUS nicht_aktiv SP_MOTOR_F_EINTRAG aktiv TREIBER_F_EINTRAG aktiv SP_MOTOR_BEWERTEN aktiv TREIBER_BEWERTEN aktiv BLK_H_R_PICT aktiv SPG_NACHREGELUNG_1 wert_01 BLK_H_L_PICT aktiv BLK_V_R_PICT aktiv BLK_V_L_PICT aktiv XENON_TIMEOUT wert_01 XENON_TIME wert_01 BFD_ST3_ON nicht_aktiv DEF_PIN_37_VOR nicht_aktiv DEF_PIN_20_VOR nicht_aktiv DAUERFAHRLICHT_EU nicht_aktiv ST3_SCHWEL nicht_aktiv PIN29_30_BL_NSL nicht_aktiv PIN5_10_BFD nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI aktiv BLST1_BLST3 nicht_aktiv BFD_BLINK_EINZEIT wert_02 BFD_BLINK_AUSZEIT wert_02 BFD3_ASC_AKTIV nicht_aktiv SL_VO_ANSTEUERUNG aktiv PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI wert_01 BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK aktiv LAENDERVARIANTE_LSZ wert_01 KALTUEBERWACHUNG_SL_RE aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_LI aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_RE aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_LI aktiv CC_STANDLICHT_RECHTS aktiv CC_STANDLICHT_LINKS aktiv SIDEMARKER_US nicht_aktiv GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT nicht_aktiv DRL_DIMMUNG wert_01 AH_US_OPTION nicht_aktiv LEUCHTWEITENREGELUNG aktiv PIN_20_ALS_SIDEMARKER nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G nicht_aktiv TAXI_ENABLE nicht_aktiv FEHLER_NSL_RECHTS melden RECHTS_LINKS aktiv TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv GED_FL_ALS_DRL nicht_aktiv VARIANTE_LSZ wert_01 LENKSEITE_LSZ wert_02 SCHRITTE_STELLUNG_1 wert_01 SCHRITTE_STELLUNG_2 wert_04 ABS_MIN_STELLUNG_2 wert_04 KALTUEBERWACHUNG_AL nicht_aktiv SCHRITTE_STELLUNG_0 wert_02 HYSTERESE_STARTBEDINGUNG wert_02 ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_AL wert_02 LEUCHTWEITENREG_AUTOM aktiv XENON_TEST aktiv LEUCHTWEITENREG_DYNAM aktiv BI_XENON aktiv HALB/VOLLSCHRITT halbschritt PWM_WERT2_FL_BIXENON wert_01 FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv FEHLER_SCHALTER_BREMSL nicht_melden BLS_PRUEFEN nicht_aktiv LWR_VORZEICHEN nicht_aktiv PIN29_30_BFD nicht_aktiv KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO wert_01 KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI wert_01 VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_01 wert_04 VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_01 wert_04 DEF_LWR_SENSOR_HI wert_01 OFFSET_LWR wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI wert_02 KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE aktiv CC_RUECKLICHT_3_LINKS aktiv CC_RUECKLICHT_3_RECHTS aktiv NSL_ALS_STANDLICHT aktiv PIN_37_ALS_SL_RE_2 aktiv SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL aktiv SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE aktiv CC_RUECKLICHT_2_RECHTS aktiv PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU aktiv PIN_38_ALS_SL_RE_3 aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI aktiv DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK aktiv DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL nicht_aktiv P_10_5_ALS_BL_FUNKTION aktiv BL_ERSETZ_DEFEKT_SL nicht_aktiv PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT wert_01 DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL nicht_aktiv DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL aktiv STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT nicht_aktiv PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT wert_01 BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT nicht_aktiv PIN_20_ALS_NSL nicht_aktiv BLK_DIMMEN aktiv INTERM_FL nicht_aktiv SCHALTER2_BL nicht_aktiv GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_KZL wert_01 KALTUEBERWACHUNG_RL_LI aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_RE aktiv KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_LI aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_RE aktiv CC_RUECKLICHT_LINKS aktiv CC_RUECKLICHT_RECHTS aktiv CC_BREMSLICHT aktiv CC_BLINKER_HINTEN aktiv PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG wert_01 KALTUEBERWACHUNG_BL aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI aktiv PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG wert_02 NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL nicht_aktiv BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK nicht_aktiv SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK nicht_aktiv STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS nicht_aktiv STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS aktiv FO_ME_HOME_SL2 aktiv PIN37_49_PARKL aktiv PIN38_20_PARK nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_SL3_H nicht_aktiv PIN29_30_PARK nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_H nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V aktiv BFD_MINDEST_GESCHW wert_02 BFD_STUFE_2_VERZOEG wert_02 BFD_STUFE_2_MAX_EIN wert_02 BFD3_ASC_TIMER wert_02 PIN49_37_BFD nicht_aktiv PIN38_20_BFD nicht_aktiv M_TELEGRAM nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_BL wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI wert_02 SL_ERSETZT_DEFEKT_BL nicht_aktiv BEI_NSL_KEIN_BFD nicht_aktiv https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№71
18 11 2014, 15:08
№72
18 11 2014, 18:46
№73
18 11 2014, 21:25
№74
18 11 2014, 21:26
fantom : вот трэйс это с какой машины и какая в ней проблема? |
№75
18 11 2014, 21:29
это с рестайла и надо в ней подать 12V на габарит.. вместо 4-5...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109 |
