/ Объясните схему подключения фонарей на рестайлинге!! HELP!!! на BMW
    • На форуме с 22 05 2010, 23:26
    • Сообщений 1373
    • Авто: е46 JapanStyle
fantom
Чую, близка разгадка фибаначи ))))
Продолжаем пытаться нае6ать систему ::xa:: ::xa:: ::xa::
Последний раз редактировалось Alim 17 11 2014, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
Да мнеб сто крат легче было сопроттвление впаять, знать бы насколько ::kor::
продам купе
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
fantom :
Темуджин :
нужно поправить кодировочные данные в имеющихся трэйсах блоков ....
блоков? каких? тоесть не только в блоке света? ::hm::
ну ,ты же сейчас мне про две разные машины рассказываешь с двумя разными проблемами ? поэтому и говорю про блоки света в этих двух разных машинах.....
fantom :
и есть ли информация что править? :oops:
я не помню все параметры кодировочные....скинь сюда трэйс ,попробуем разберёмся :)
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
-=SL=- :
Это те самые беспроблемные игл айс??
абсолютно верно... но если бы ты прочел тему сначала, то увидел, что на дорест машину поставили фонари EagleEyes от рестайла, а на рест установили (точней пытаемся) вкорячить фонари от дореста, тоже диодные, но немного другой конфигурации...
p.s. EagleEyes ставил неоднократно (но подходящие изначально), а тут решил сэкономить пару тысяч, думая,что отличия лишь в конфигурации фишки... ::p::
еще и Пашу обрек на этот гемор ::xa::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Alim :
fantom
надо Паш пересечься и мне слить трэйс с твоего блока - тогда и покурим тут его ::18::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11635
Kenos :
сопротивление тоже будет греться......лампа рассеивает подводимую энергию в виде света и тепла,а резистор только в тепло ..... ещё раз спрошу ,какой фонарь ты хочешь обмануть?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Темуджин :
решим это на днях...
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему Объясните схему подключения фонарей на рестайлинге!! HELP!!!
    • Сообщений 1373
Темуджин :
1) У Fantoma дорес, он поставил диоды от реста и хочет обмануть поворотник.
2) у меня Рест, я поставил диоды от дореста, и пытаюсь обмануть габариты.
    • Сообщений 11635
Alim :
Темуджин :
Kenos :
1) У Fantoma дорес, он поставил биоды от реста и хочет обмануть поворотник.
мой пост был не про вас с фантомом ::xa:: .... с вами всё понятно.....вернее не совсем,но в целом ясно....
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Alim :
внесу корективу: не "обмануть", а заставить работать в принципе... т.к. на рестайле на габарит подается не 12V, а 5... ::p:: на фонаре габарит сделан в виде двух плат с диодами, соедененных параллельно.. при подключении к машине одна плата горит в пол-накала, другая вообще молчит... при подключении напрямую к аккуму - всё работает, естественно... ::16::
+7-925-I48-I4-08
Последний раз редактировалось fantom 17 11 2014, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
Темуджин :
Kenos :
Китай диодный ::p::
продам купе
    • Сообщений 1373
fantom
пока мыл машину, замерил вольтаж на габаритах багажника, там тоже 4В
    • Сообщений 11635
Alim :
fantom
напряжение на лампах в блоке света кодируется....вернее не напряжение,а скважность....выражается это в разном действующем значении напряжения....
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Alim :
fantom
вот падла
тогда как вариант колхоза остается цепляться к фонарям подсветки номера, а ошибки убирать кодировкой блока...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Темуджин :
Alim :
fantom
ну ясно, в общем нужен трэйс и от него уже плясать...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1373
fantom :
я тогда в субботу подскочу к тебе, скопируешь трейс.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
блин, я в субботу в Переславль уеду... может на неделе? может и я сам заскочу к тебе...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1373
fantom :
тогда чтв, пт, выбирай, я вт и ср выходной.
либо сейчас могу )
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Alim :
fantom :
либо сейчас могу )
ну хочешь - подъезжай сейчас...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
вот трэйс
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
FEHLER_ANHAENGER
melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
ADU_UNTERGRENZE
wert_01
ADU_OBERGRENZE
wert_01
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
REFERENZL_MODE_TEIL2
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC
wert_01
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
aktiv
AUSWERT_GRADIENT
aktiv
EPSILON_DELTA_AV
wert_01
EPSILON_DELTA_A
wert_01
ANHEBUNG_175_KM/H
wert_01
ABSENKUNG_10_KM/H
wert_01
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BREMSEN
wert_01
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_01
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_01
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
wert_01
ABTASTRATE_DYN
wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
wert_01
HOEHENWEG
wert_01
ABTASTRATE_TREND
wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_0
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_2
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_3
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_4
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_5
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BL_MI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_MI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
nicht_aktiv
CC_BREMSLICHT_MITTE
nicht_aktiv
CC_BLINKER_VORN
aktiv
CC_NSL_LINKS
aktiv
CC_FERNLICHT
aktiv
CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI
nicht_aktiv
CC_ABBLENDLICHT
aktiv
CC_ZUSATZBLINKER
nicht_aktiv
ANZAHL_QUICK_RUNDEN
wert_01
ZEIT_KALT_RUNDEN
wert_01
ZEIT_KALT_PULSE
wert_01
ZEIT_KALT_PULSE_QUICK
wert_01
ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK
wert_01
DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN
nicht_aktiv
DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN
nicht_aktiv
PIN_38_RE_LI_MELDEN
rechts_defekt
PIN_38_VO_HI_MELDEN
hinten_defekt
ANHAENGERMODUL_PWM_WERT
wert_01
PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP
aktiv
PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP
aktiv
SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM
nicht_aktiv
wert_01
U_POTI_DIMMER_MIN
wert_01
U_POTI_DIMMER_DELTA
wert_01
POTI_DIMMER_INVERS
aktiv
POTI_LWR_INVERS
nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
aktiv
TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS
nicht_aktiv
PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2
nicht_aktiv
PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2
nicht_aktiv
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT
nicht_aktiv
BLINKIMPULS_WARNBLK
wert_02
BLINKIMPULS_CRASHBLK
wert_02
DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT
nicht_aktiv
CRASH_WARNBLINKEN
aktiv
CRASH_KLEMME_58G_EIN
aktiv
TAST_WBLKTASTER_MIN
wert_01
TAST_WBLKTASTER_ZUWACHS
wert_01
STEIG_KL58_T_PER_D
wert_01
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE
nicht_aktiv
BFD_ON
nicht_aktiv
PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS
aktiv
PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN
wert_01
SP_MOTOR_STOP
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI
wert_01
FL_AL_AUS
nicht_aktiv
SP_MOTOR_F_EINTRAG
aktiv
TREIBER_F_EINTRAG
aktiv
SP_MOTOR_BEWERTEN
aktiv
TREIBER_BEWERTEN
aktiv
BLK_H_R_PICT
aktiv
SPG_NACHREGELUNG_1
wert_01
BLK_H_L_PICT
aktiv
BLK_V_R_PICT
aktiv
BLK_V_L_PICT
aktiv
XENON_TIMEOUT
wert_01
XENON_TIME
wert_01
BFD_ST3_ON
nicht_aktiv
DEF_PIN_37_VOR
nicht_aktiv
DEF_PIN_20_VOR
nicht_aktiv
DAUERFAHRLICHT_EU
nicht_aktiv
ST3_SCHWEL
nicht_aktiv
PIN29_30_BL_NSL
nicht_aktiv
PIN5_10_BFD
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
BLST1_BLST3
nicht_aktiv
BFD_BLINK_EINZEIT
wert_02
BFD_BLINK_AUSZEIT
wert_02
BFD3_ASC_AKTIV
nicht_aktiv
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI
wert_01
BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK
aktiv
LAENDERVARIANTE_LSZ
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_SL_RE
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_LI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RE
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LI
aktiv
CC_STANDLICHT_RECHTS
aktiv
CC_STANDLICHT_LINKS
aktiv
SIDEMARKER_US
nicht_aktiv
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
nicht_aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_01
AH_US_OPTION
nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
PIN_20_ALS_SIDEMARKER
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
nicht_aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_RECHTS
melden
RECHTS_LINKS
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
VARIANTE_LSZ
wert_01
LENKSEITE_LSZ
wert_02
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_04
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_04
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_02
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_02
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_AL
wert_02
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
aktiv
XENON_TEST
aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM
aktiv
BI_XENON
aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
PWM_WERT2_FL_BIXENON
wert_01
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
nicht_melden
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
nicht_aktiv
PIN29_30_BFD
nicht_aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_01
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
wert_04
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
wert_04
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI
wert_02
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE
aktiv
CC_RUECKLICHT_3_LINKS
aktiv
CC_RUECKLICHT_3_RECHTS
aktiv
NSL_ALS_STANDLICHT
aktiv
PIN_37_ALS_SL_RE_2
aktiv
SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL
aktiv
SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE
aktiv
CC_RUECKLICHT_2_RECHTS
aktiv
PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU
aktiv
PIN_38_ALS_SL_RE_3
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI
aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK
aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL
nicht_aktiv
P_10_5_ALS_BL_FUNKTION
aktiv
BL_ERSETZ_DEFEKT_SL
nicht_aktiv
PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT
wert_01
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL
nicht_aktiv
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL
aktiv
STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT
nicht_aktiv
PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT
wert_01
BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT
nicht_aktiv
PIN_20_ALS_NSL
nicht_aktiv
BLK_DIMMEN
aktiv
INTERM_FL
nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_KZL
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_RL_LI
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_RE
aktiv
KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_LI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_RE
aktiv
CC_RUECKLICHT_LINKS
aktiv
CC_RUECKLICHT_RECHTS
aktiv
CC_BREMSLICHT
aktiv
CC_BLINKER_HINTEN
aktiv
PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG
wert_02
NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL
nicht_aktiv
BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
nicht_aktiv
SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS
nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS
aktiv
FO_ME_HOME_SL2
aktiv
PIN37_49_PARKL
aktiv
PIN38_20_PARK
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL3_H
nicht_aktiv
PIN29_30_PARK
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
wert_02
BFD_STUFE_2_VERZOEG
wert_02
BFD_STUFE_2_MAX_EIN
wert_02
BFD3_ASC_TIMER
wert_02
PIN49_37_BFD
nicht_aktiv
PIN38_20_BFD
nicht_aktiv
M_TELEGRAM
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BL
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI
wert_02
nicht_aktiv
BEI_NSL_KEIN_BFD
nicht_aktiv
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
::hp::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1373
::hp::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
::39::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11635
fantom :
вот трэйс
это с какой машины и какая в ней проблема?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
это с рестайла и надо в ней подать 12V на габарит.. вместо 4-5...
+7-925-I48-I4-08
