/ Термостат.... на BMW
    • На форуме с 27 05 2009, 14:15
    • Сообщений 431
    • Авто: BMW E46/320/1998/M52TU/sedan
Диагностика показала, что термостат под замену.....
Вопрос: если бы он не работал, то машина бы грелась???!!!
А температура всегда в норме....
хотелось бы ещё узнать принцип его работы.....
Куплю БУ запчасти в СПб:
- оба передних локера в сборе
- позиция 3 в личном альбоме
    • Сообщений 13760
я када менял еще на е36 - при4иной было да - грелась :)
    • На форуме с 09 07 2009, 19:15
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
пока термостат не открыт охлаждайка гоняеться по малому кругу как только температура охлж. достигнет температуры открывания термостата он открываеться и олжд. идет по большому кругу. это так если на пальцах обьяснить :lol:
http://justbmw.ru/ SMD AngelEyes нового поколения Колечки в приборку,Глазки белые желтые,LED подсветки номера,спойлеры седан купе
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475
http://vkontakte.ru/club14325010
тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий
тел.+7(921)874-11-44 Петр
    • На форуме с 21 10 2007, 02:31
    • Сообщений 1345
alexxcool :
а температуру ты где смотришь?
    • Сообщений 5034
а у меня наоборот.... диагностика ошибок не дает, за то по киевке когде летишь 180-230 то аж до синей зоня доходит))) тут уж ясный перец термостат
    • Сообщений 431
vit :
на приборной панели.....
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
у тебя должно стоять два термостата. Один на моторе другой на радиаторе. Вот вопрос только какой тебе показала диагностика что накрылся.
Рекомендуем почитать на тему Термостат....
    • Сообщений 1345
alexxcool :
:lol:
температура сколько градусов?
    • На форуме с 27 10 2008, 14:16
    • Сообщений 24268
    • Авто: маФынка, млять
на моей с температурой все нормально, никаких отклонений, но комп выдает ошибку термостата, надо менять
    • Сообщений 431
autoseller :
Долго пытался найти в ЕТК термостат на радиаторе....Не смог....!!Может покажешь,где он находится???
    • На форуме с 17 04 2007, 08:38
    • Сообщений 2358
    • Авто: 335d individual very special
термостат один, хорош из своих корыт самолеты делать...
Лето - пора зацепа!!!
    • Сообщений 431
xutrez :
термостат один
Согласен с тобой......!!!
Почему диагностика пишет, что он умер, а температура в норме???
    • На форуме с 27 12 2007, 09:42
    • Сообщений 157
    • Авто: BMW E36 coupe, Е46, E90.
У меня грелась на Е36 мотор м42.
    • Сообщений 2358
да температура, т.е. стрелка "посередине" на приборке имеет большой разбег - от 80 до 110 градусов, кажется. машине нужно дать предельные нагрузки - разогнать до максимальной скорости, например, и будет видно. Мне кажется, стрелка должна уйти вправо. Если диагностика грешит на термостат, лучше его заменить, деньги не такие великие, как если при перегреве (не дай Бог) двигло поведет...
    • Сообщений 431
Согласен.....Буду менять....
Причем оригинальный термостат стоит 2800, а точно такой же, но безэмблемки BMW - 1700///// Грех не взять..!!
    • На форуме с 21 08 2009, 14:58
    • Сообщений 5
alexxcool :
xutrez :
термостат один
Потому что термос у тебя с электронным управлением, а у них бывает выгорает резистор, отсюда и ошибка записывается...
И грется не будет, потму что щас работает как обычный термос.
    • Сообщений 431
Спасибо......вот такого ответа я ждал.....
Т.е. надо купить новый....поменять......а старый разобрать и починить....!!!
    • Сообщений 5
alexxcool :
Неа. Старый в помойку :arrow:
    • Сообщений 28270
они одноразовые с электронным управлением и меняются в сборе, ни чего сложного
