18 08 2009, 10:04
Диагностика показала, что термостат под замену.....
Вопрос: если бы он не работал, то машина бы грелась???!!! А температура всегда в норме.... хотелось бы ещё узнать принцип его работы..... - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
18 08 2009, 10:06
я када менял еще на е36 - при4иной было да - грелась
18 08 2009, 10:10
пока термостат не открыт охлаждайка гоняеться по малому кругу как только температура охлж. достигнет температуры открывания термостата он открываеться и олжд. идет по большому кругу. это так если на пальцах обьяснить
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475 http://vkontakte.ru/club14325010 тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий тел.+7(921)874-11-44 Петр |
18 08 2009, 10:13
alexxcool : А температура всегда в норме
а температуру ты где смотришь? |
18 08 2009, 10:13
а у меня наоборот.... диагностика ошибок не дает, за то по киевке когде летишь 180-230 то аж до синей зоня доходит))) тут уж ясный перец термостат
19 08 2009, 00:58
vit : а температуру ты где смотришь?
на приборной панели..... - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
19 08 2009, 01:01
у тебя должно стоять два термостата. Один на моторе другой на радиаторе. Вот вопрос только какой тебе показала диагностика что накрылся.
Рекомендуем почитать на тему Термостат....
19 08 2009, 08:59
alexxcool : на приборной панели.....
температура сколько градусов? ![]() |
19 08 2009, 09:28
на моей с температурой все нормально, никаких отклонений, но комп выдает ошибку термостата, надо менять
20 08 2009, 13:47
autoseller : Один на моторе другой на радиаторе
Долго пытался найти в ЕТК термостат на радиаторе....Не смог....!!Может покажешь,где он находится??? - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
20 08 2009, 14:08
термостат один, хорош из своих корыт самолеты делать...
20 08 2009, 14:23
xutrez : термостат один
Согласен с тобой......!!! Почему диагностика пишет, что он умер, а температура в норме??? - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
20 08 2009, 14:26
У меня грелась на Е36 мотор м42.
20 08 2009, 14:27
да температура, т.е. стрелка "посередине" на приборке имеет большой разбег - от 80 до 110 градусов, кажется. машине нужно дать предельные нагрузки - разогнать до максимальной скорости, например, и будет видно. Мне кажется, стрелка должна уйти вправо. Если диагностика грешит на термостат, лучше его заменить, деньги не такие великие, как если при перегреве (не дай Бог) двигло поведет...
20 08 2009, 20:30
Согласен.....Буду менять....
Причем оригинальный термостат стоит 2800, а точно такой же, но безэмблемки BMW - 1700///// Грех не взять..!! - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
21 08 2009, 15:06
alexxcool : xutrez : термостат один Согласен с тобой......!!! Почему диагностика пишет, что он умер, а температура в норме??? Потому что термос у тебя с электронным управлением, а у них бывает выгорает резистор, отсюда и ошибка записывается... И грется не будет, потму что щас работает как обычный термос. |
21 08 2009, 15:23
Спасибо......вот такого ответа я ждал.....
Т.е. надо купить новый....поменять......а старый разобрать и починить....!!! - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
21 08 2009, 17:05
alexxcool : Спасибо......вот такого ответа я ждал.....
Т.е. надо купить новый....поменять......а старый разобрать и починить....!!! Неа. Старый в помойку |
30 01 2010, 12:22
они одноразовые с электронным управлением и меняются в сборе, ни чего сложного
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
