/ Бензонасос и датчик уровня топлива на BMW
    • На форуме с 14 03 2011, 20:46
    • Сообщений 449
    • Авто: /// BMW E46 Coupe 330Ci M54 2002 M3 Style ///
Подниму тему про:
1. бензонасос ( 16 14 6766942 оригинал в полностью в сборе... ) 10-15 тысяч
2. датчик уровня топлива ( 16 11 6768788 идет только в оригинале.заменителей нет ) 3-4 тысячи
Про левый датчикуровня вопросов нет так у него нет заменителей и он идет только в оригинале.
а вот вопрос про бензонасос состоит в том что какой купить бензонасос заменитель ,но только такой чтоб был как в оригинале в сборе ...
с датчиками и всем остальным...
К примеру на экзисте есть ряд заменителей но там не понятно... какой в какой комплектации...
мастера в сервисе говорят что надо брать только оригинал и больше ничего кроме...
Так как заменители идут неполной комплетацией... но вопрос не в этом.
Если действительно нет заменителя в сборе в полной комплектации как в оригинале тогда да возьму оригинал.
Подскажите какой можно взять.
Спасибо
Последний раз редактировалось ecsVladislaV 07 12 2014, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 22047
VDO бери.Он в сборе идет, да и оригинал тоже VDO будет.
    • Сообщений 449
VDO 228222009002Z полносьтью в сборе? ничего докупать и доустанавливать не прийдется к нему? он как в оригинале?
    • Сообщений 22047
Да, я себе в конце весны брал.
    • Сообщений 449
ок. спасибо
    • На форуме с 25 07 2011, 19:37
    • Сообщений 92
    • Авто: e46 325Ci M54
::1:: за VDO
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
у меня китаец отлично работает :oops:
Рекомендуем почитать на тему Бензонасос и датчик уровня топлива
  • Датчик АBS
    Здравствуйте, может кто знает какой датчик АБС ставить ? История такая! На диагностике сказали что п...
  • Датчик ГЦС
    Меняю Гцс на БМВ е46 механика. Родной ГЦС идёт с датчиком, который купил я оказался без датчика. Что...
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Парни у меня тоже насос наелся видимо, поехал в кино, а после не завелся.
Народ, а что думаете насчет Boscn? Я думаю норм должен работать.
    • Сообщений 22047
Пох,лиш бы не китаец.и уточни у продавана комплектность.Чет я в вспоминаю,что бош был не весь комплект при заказе..
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
ChikO :
Зачем придумывать? Siemens-VDO идёт в оригинале со значком BMW. На не оригинальном Siemens-VDO значок BMW срезан. Стоит также, как Bosch.
meZon :
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Lexich :
ChikO :
Ну понял, че орать то :mrgreen:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
с насосом вдо..
и то и то есть в наличии!!
    • На форуме с 19 08 2012, 13:12
    • Сообщений 1060
    • Авто: БМВ 325xi,USA,2003 г.2.5л.м54
VDO,стоял в оригинале,весной заменил себе тоже на VDO
Любишь кататься?Катись на х.й!
    • Повелитель диванов
    • Сообщений 5163
Народ, раз тема пошла, спрошу до кучи: сам по себе шум бензонасоса может говорить о его неисправности? Или его надо менять только тогда, когда машина перестанет заводиться?
Вчера махнул одним днем в Кострому и обратно, проехал 700+ км. По приезду домой, когда вылезали из машины, услышал шум из-под правого порога... Такое ощущение, что он наелся из-за постоянных кик-даунов. Сегодня утром завелся - все ОК, шума нет.
Что это было? ::butch::
Блог на Drive2
Дневник моей купешки
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Кик-дауны не дают какой то дополнительной нагрузки на насос. Повышенный шум либо бак пустой либо скоро менять :???:
    • На форуме с 20 10 2009, 08:28
    • Сообщений 370
    • Авто: бмв е-46 323
у меня китаец отработал 4 месяца и сдох, взял б/у с японца все отлично
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
andrei :
когда приобрел свой тарантас стоял оригинал VDO,ровно через неделю после покупки авто насос наелся. Приобрел китайца некто KAFUS, тьфу-тьфу год и четыре месяца работает исправно. Цена насоса 20$ ::23::
  • Датчик АBS
  • Датчик ГЦС
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Заказал Era вроде итальянский, и продавец мой хороший друг, сказал что Era нормально ходят. После года эксплуатации отпишу, если не забуду.
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
rustam.mustaeff :
andrei :
Практически моя история!В топку ВДО,за такие деньги!Китаец прекрасно работает уже 30ткм.ВДО и 5 не прожил!
    • Сообщений 22047
andrei :
Была где то инфа,что с японца насос покруче работает,даже чем оригинал..
    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
ecsVladislaV
А в чем причина замены датчиков ? Не правильно показывают ?
У меня дома лежит оригинал б/у, могу продать. Остался после замены, думал на нем датчик гонит, а оказался на другом.
И кстати я одну тему создавал, как можно исправить проблему с неверным показанием топлива.
Можно вынуть и тестером замерить сопротивление, двигая поплавок. Если ровно изменяется, то все ок, если скачки, то можно почистить дорожку и поджать пружинку, она видимо ослабивает со временем и пластина плохо прижимается к дорожке. Я у себя так сделал, уже проехала около 20-30 тыс., все нормалек.
Поэтому кому нужен правый датчик с насосом, обращайтесь.
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
andrei :
А зачем на наши ведра круче насос? Если двигло стоковое, то нем смысла ставить насос с большей производительностью. При желании, можно от ВАЗа туда поставить и будет ехать машина. Не стоит игра свечь. Взял ВДО с колбой, поплавком и поменял за 5 минут.
Freddd :
    • Сообщений 449
immer :
ecsVladislaV
стрелка плавает бывает) да и на четверти бака глохла)
купил VDO 228222009002Z за 5 тыщ (это который заменитель оригинала.он полностью в сборе...)
и датчик оригинальный за 3тыщи. так вот эти две детели полностью одинаковой фирмы и маркировки) так что VDO за 5 тыщ можно сказать что оригинал)
    • Сообщений 449
    • На форуме с 03 09 2014, 09:03
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
Ставил тоже VDO, когда достал оригинальный полу мертвый( глохла на 1\4 бака ) отличий не заметил вообще, кроме лого бмв рядом, работает отлично, иногда когда почти пустой бак слышу его с улицы, надеюсь не сдохнет:D
My Coupe
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
Яндекс.Метрика cron
