№26
27 10 2014, 18:32
Расход остался примерно на том-же уровне, он больше зависит от стиля езды.
№27
27 10 2014, 18:35
По ходу всех владельцев бмв, интересует только расход топлива
"Хочу летать быстро и экономно" Каак ?? |
№28
27 10 2014, 18:38
с50 запили мне !
E46 330XI E21 адская колесница http://www.drive2.ru/users/m50b20/ |
№29
27 10 2014, 18:41
вообще с этого мотора можно норм снять, изменив работу ванос. например до 2200 об у нас идет режим егр, когда ваносы выворачиваются на встречу друг другу, тем самым пуская выхлоп во впуск. это позволяет улучшить экологические параметры мотора. так же как и выворот ваноса и уоз на хх для эффективности катов.
но у нас без катов и с масложором это только вредит. но опять же изменение этих параметров даст большую мощность во всем диапазоне, но в в пике. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№30
27 10 2014, 18:44
artk : вообще с этого мотора можно норм снять, изменив работу ванос. например до 2200 об у нас идет режим егр, когда ваносы выворачиваются на встречу друг другу, тем самым пуская выхлоп во впуск. это позволяет улучшить экологические параметры мотора. так же как и выворот ваноса и уоз на хх для эффективности катов. но у нас без катов и с масложором это только вредит. но опять же изменение этих параметров даст большую мощность во всем диапазоне, но в в пике. привет Артк! а ты сможешь так сделать? на расход пофигу лишь бы эта скатина валила))))
№31
27 10 2014, 22:55
Bolid : Расход остался примерно на том-же уровне, он больше зависит от стиля езды. Когда m50b20 и Ко "раздушевали" 2.8 мотор , что там получалось со стандартной прошивкой на М50 впускном коллекторе? не помнишь, какую мощность они там намерили ? У тебя кстати коллектор впускной какой ? |
№32
29 10 2014, 23:49
Не помню, поищи там где читал про это) На 328, которую чиповали, был стандартный двигатель, впускной коллектор тоже стандартный - М52. Разница только в прошивке. Собственно, тема о результатах чиптюнинга.
Рекомендуем почитать на тему Чип-тюнинг M52 M54 S54
№33
30 10 2014, 12:02
x5owner : artk : вообще с этого мотора можно норм снять, изменив работу ванос. например до 2200 об у нас идет режим егр, когда ваносы выворачиваются на встречу друг другу, тем самым пуская выхлоп во впуск. это позволяет улучшить экологические параметры мотора. так же как и выворот ваноса и уоз на хх для эффективности катов. но у нас без катов и с масложором это только вредит. но опять же изменение этих параметров даст большую мощность во всем диапазоне, но в в пике. привет Артк! а ты сможешь так сделать? на расход пофигу лишь бы эта скатина валила)))) ::stol:: ::stol:: ::stol:: не, я думаю прикупить галетто, попробовать с ваносом разобраться. а точнее убрать его экологические функции:) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№34
30 10 2014, 22:32
Bolid : Не помню, поищи там где читал про это) если память не изменяет там речь шла о той же мощности, что и у тебя получилась на стандартном, как ты пишешь. |
№35
31 10 2014, 01:43
Norb : Bolid : Не помню, поищи там где читал про это) если память не изменяет там речь шла о той же мощности, что и у тебя получилась на стандартном, как ты пишешь. У нас получилось 174 л.с. на колесах. Ну допустим, вывод-то какой?) |
№36
31 10 2014, 02:09
Bolid : Norb : Bolid : Не помню, поищи там где читал про это) если память не изменяет там речь шла о той же мощности, что и у тебя получилась на стандартном, как ты пишешь. У нас получилось 174 л.с. на колесах. Ну допустим, вывод-то какой?) Бнв ломучее,неедущее говно
crackhead : Как е женщины ты о чем?
Только е46 , тольо выхлопная труба |
№37
31 10 2014, 08:47
Bolid : нас получилось 174 л.с. на колесах. Ну допустим, вывод-то какой?) хз какой вывод , там история мутная была, везде по поводу того коллектора пишут что должен быть провал на трех тысячах если дополнительно не прошить. А где именно машина шилась ? лямбды остались ? По моему то что ты описал это очень интересно. |
№38
31 10 2014, 09:23
хе, а сколько по вашему можно выжать из 2.8? явно 193 лосей мало, также как и 2.5 с его 170 лосями. все знают, что 52-е моторы придушенные впуском и прошивой.у мерседесов тех лет точно также 193 искусственный потолок.
вот собственно справедливость восторжествовала Ремонт любых редукторов - лс |
№39
31 10 2014, 11:37
toolshed
Торжество справедливости-это здорово, но как заставить ее торжествовать? Впуск от м50, равнодлинник на выходе и чип? А как быть с тушным мотором? crackhead : Как е женщины ты о чем?
№40
31 10 2014, 14:48
Да, лямбды остались, все в стандарте. Тушные тоже чипуются, у них в стоке заявлены те же 193 силы.
№41
31 10 2014, 15:23
Skad47 : А как быть с тушным мотором? точно также. я говорил об М52/М52TU Ремонт любых редукторов - лс |
№42
31 10 2014, 15:45
toolshed : хе, а сколько по вашему можно выжать из 2.8? явно 193 лосей мало, также как и 2.5 с его 170 лосями. все знают, что 52-е моторы придушенные впуском и прошивой.у мерседесов тех лет точно также 193 искусственный потолок. вот собственно справедливость восторжествовала +1 с Вами невозможно не согласиться. |
№43
31 10 2014, 15:55
Серега 330Ci
действительно невозможно
№44
06 11 2014, 00:07
Знакомый недавно прошивал M52B25TU, только на стенд не ездил, чтобы сравнить до и после. Говорит, лучше стало, разница заметна.
№45
22 11 2014, 17:21
Сняли видео, как едет чипованная 328 из начала темы по сравнению с AUDI S6 4.2 Quattro 6MT, AUDI Allroad 2.7 Turbo AT.
№46
22 11 2014, 17:58
Bolid : Сняли видео, как едет чипованная 328 из начала темы по сравнению с AUDI S6 4.2 Quattro 6MT, AUDI Allroad 2.7 Turbo AT. |
№47
22 11 2014, 18:00
Хорошо едет,
№48
04 12 2014, 21:42
M-Power, Adrenaline Да, едет весьма неплохо!
Надеюсь скоро будут результаты с мотором M52B28TU, с замером на стенде до и после чиповки. |
№49
05 12 2014, 17:36
Очень интересно, 330xi на мкпп не повредит такой апгрейд?!
И надо ли что- то делать с лямбдами? Катов давно нед... |
№50
05 12 2014, 19:08
Bolid : M-Power, Adrenaline Да, едет весьма неплохо! Надеюсь скоро будут результаты с мотором M52B28TU, с замером на стенде до и после чиповки. Жду с нетерпением .
