22 10 2014, 17:38
Прошу помощи 320 М-52ТУ. Начну попорядку: после замены патрубков КРКГ и замены топливного фильтра автомобиль завелся плавают обороты до 1500 тыс и педаль газа кабудто нериагирует .
22 10 2014, 17:41
диагностика.... и кто все менял?
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
22 10 2014, 17:42
ТЭРИК : Прошу помощи 320 М-52ТУ. Начну попорядку: после замены патрубков КРКГ и замены топливного фильтра автомобиль завелся плавают обороты до 1500 тыс и педаль газа кабудто нериагирует . Диагностику бы, адаптации топливные поглядеть и потребление воздуха. Вангую подсос воздуха. При замене КРКГ что-то забыли подключить или не до конца всунули. Заглушки все поставили? |
22 10 2014, 17:46
KoBa4oG : ТЭРИК : Прошу помощи 320 М-52ТУ. Начну попорядку: после замены патрубков КРКГ и замены топливного фильтра автомобиль завелся плавают обороты до 1500 тыс и педаль газа кабудто нериагирует . Диагностику бы, адаптации топливные поглядеть и потребление воздуха. Вангую подсос воздуха. При замене КРКГ что-то забыли подключить или не до конца всунули. Заглушки все поставили? Ford F-150 Raptor SuperCrew |
22 10 2014, 17:48
Vorobov
22 10 2014, 18:00
менял сам , первый раз завел оказалось забыл одеть фишку на ДМРВ заглушил одел фишку завел и тут понеслась и еще загорелся EML ,подумал может еще какую фишку неодел, давай снимать: снял дросель посмотрел КРКГ все патрубки на месте в замках , собрал все обратно такая же хэ, обороты прыгают газ нехоче работать.
22 10 2014, 18:05
ТЭРИК : менял сам , первый раз завел оказалось забыл одеть фишку на ДМРВ заглушил одел фишку завел и тут понеслась и еще загорелся EML ,подумал может еще какую фишку неодел, давай снимать: снял дросель посмотрел КРКГ все патрубки на месте в замках , собрал все обратно такая же хэ, обороты прыгают газ нехоче работать. мистика [censored]
Рекомендуем почитать на тему прошу помощи 320 М-52ту
22 10 2014, 18:08
А что я мог закосячить? ?????
22 10 2014, 18:10
Гофру проверь,трубки кркг. Пружинку дросельную она могла соскочить. Ниче страшного научишься.
22 10 2014, 18:11
наровно месте впиз-ся.
22 10 2014, 18:16
ТЭРИК : наровно месте впиз-ся. ты уже нахерачился с горя что ли?!
22 10 2014, 18:17
а тросик газа накинул?
crackhead : Как е женщины ты о чем?
Только е46 , тольо выхлопная труба |
22 10 2014, 18:22
Разъем на дросселе воткни до конца
22 10 2014, 18:27
Кирюхаspb : Разъем на дросселе воткни до конца лучше конец воткни
22 10 2014, 18:28
из-за подсоса воздуха, мне кажется, такой фигни не может быть - на газ реагировать обязана
да и без фишки на расходомере она тоже будет нормально работать тут явно что-то с дроссельной заслонкой Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
22 10 2014, 18:31
запорол ведро
22 10 2014, 18:39
А может быть такое что разем на дроселе неправильно поставил.
22 10 2014, 18:40
ТЭРИК : А может быть такое что разем на дроселе неправильно поставил. нет. Можно не докрутить |
22 10 2014, 19:24
А может быть подсос воздуха с клапана холостого хода
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
