№401
06 10 2014, 13:44
Вскрыли, раскололся поршень... пи**ц
№402
06 10 2014, 15:34
Unhole : Вскрыли, раскололся поршень... пи**ц Значит форсунка лила скорее всего. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№403
06 10 2014, 15:41
я так понимаю тут проще двиг поменять ?
№404
07 10 2014, 14:34
Unhole : я так понимаю тут проще двиг поменять ? Проще - двигатель. Вопрос где его взять в хорошем состоянии и кто это переставит качественно Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№405
20 10 2014, 01:13
Подскажите может кто знает в каких пределах должна быть скважность насоса высокого давления на м47н. Мотор тарахтит как мтз80, причем по разному то мягко работает то по всему кузову идет вибрация. Ездил на диагностику, по форсункам коррекция от -0.40 до +0.50, скважность насоса 37.Диагностика бош. Диагност говорит по форсункам в допусках, а скважность похоже что завышена. Он говорит что на дизеле с c.r. скважность обычно 15-20, больше чем 20 уже много. Сколько точно должно быть на этом моторе он не знает, ищу инфу чтобы знать куда копать.
№406
20 10 2014, 16:00
Ville : Подскажите может кто знает в каких пределах должна быть скважность насоса высокого давления на м47н. Мотор тарахтит как мтз80, причем по разному то мягко работает то по всему кузову идет вибрация. Ездил на диагностику, по форсункам коррекция от -0.40 до +0.50, скважность насоса 37.Диагностика бош. Диагност говорит по форсункам в допусках, а скважность похоже что завышена. Он говорит что на дизеле с c.r. скважность обычно 15-20, больше чем 20 уже много. Сколько точно должно быть на этом моторе он не знает, ищу инфу чтобы знать куда копать. В ноябрьские праздники планирую пытать свою машину сканером, только тогда смогу посмотреть. И было бы неплохо привести параметры режима работы мотора, при которых нужно смотреть цифру (t_ож, обороты КВ). И какой тип КПП у машины (влияет на обороты ХХ). |
№407
28 10 2014, 16:48
подвесной насос подкачки - как по русски называется, чтобы найти на на existe???
Рекомендуем почитать на тему Топливная система. Дизель
№408
28 10 2014, 18:35
Так и называется - насос дизельного топлива.
ВОт как-то так на картинке и ниже указано всё.... На точность номеров не претендую. http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 6/16_0512/ Другой насос что в баке, обычно называется погружным. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№409
31 10 2014, 17:17
Всем привет. Сегодня машина на хх начала потрясываться, проверил инпой показания - вот что получилось.
Подскажите, это форсунка умирает? |
№410
31 10 2014, 18:33
Да(((( хотя коррекция в пределах нормы. Попробуй добавить в солярку масла. Топливный фильтр сколько прошел?
: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№411
31 10 2014, 19:02
db710 : Да(((( хотя коррекция в пределах нормы. Попробуй добавить в солярку масла. Топливный фильтр сколько прошел? Ну обычно она показывает глето 1.5, сегодня после 200 км на 140 км час начало немного потряхивать, подключил к компу и увидел значение близкое к 3.0 Фильтр хз сколько прошел, заказал неделю назад все для то, топливный в том числе - в понедельник все менять буду |
№412
31 10 2014, 19:07
xradox
ну вот пока на старом фильтре, и плескани масло в соляру - доп. смазка будет, т.к. в нашей соляре много серы и мало смазывающих свойствю я такую процедуру провожу примерно раз в 9 месяцев - на 30л солярки - 1л Лукойловской полусинтетики, можно двухтактного для мотоциклов Тру сторри, я не троль : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№413
31 10 2014, 19:12
db710 : xradox ну вот пока на старом фильтре, и плескани масло в соляру - доп. смазка будет, т.к. в нашей соляре много серы и мало смазывающих свойствю я такую процедуру провожу примерно раз в 9 месяцев - на 30л солярки - 1л Лукойловской полусинтетики, можно двухтактного для мотоциклов Тру сторри, я не троль Верю, но звучит процедура ужасающе))) |
№414
31 10 2014, 19:24
db710 : в нашей соляре много серы и мало смазывающих свойствю Сера тоже неплохо смазывает топливную. Но серы мало в солярке Евро-3,4,5. Поэтому очень неплохо добавлять 2Т масла в солярку. А то там присадки смазывающие хоть и есть, но как-то жёстко двигло на них работает... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№415
31 10 2014, 20:14
Так, вот что обнаружил. После простоя в час, заводишь и все ок, значения держаться в зеленой зоне. Едешь спокойно, все ок, только стоит надавить на педаль сильнее сразу колбасит и вот такие показания выдает.
Так же вылезла вот такая ошибка После 20 минут остывания во дворе пускаю мотор снова и вижу следующие показания При этом мотор работает очень ровно. |
№416
31 10 2014, 23:19
начни с замера компрессии... заслоники убраны?
либо компрессии в одном гооршке нет либо форсунка. хотя скорее первое. а то что мотор ровно работает - блок корректирует подачу для максимальной равномерности.... масло и фильтра - мертвому припарки в данном случае.... |
№417
31 10 2014, 23:45
Gold55 : начни с замера компрессии... заслоники убраны? либо компрессии в одном гооршке нет либо форсунка. хотя скорее первое. а то что мотор ровно работает - блок корректирует подачу для максимальной равномерности.... масло и фильтра - мертвому припарки в данном случае.... Нет, заслонки не убраны. А компрессию меряют так же как на бензиновых? |
№418
31 10 2014, 23:54
xradox : А компрессию меряют так же как на бензиновых? Да, только компрессометр специальный дизельный. Ну и нюансы с выкручиванием свечей накаливания |
№419
01 11 2014, 08:59
helg : xradox : А компрессию меряют так же как на бензиновых? Да, только компрессометр специальный дизельный. Ну и нюансы с выкручиванием свечей накаливания Да, про эти нюансы уже начитался) у меня кстати как раз ошибки по двум свечам, уже заказал их. |
№420
01 11 2014, 23:44
выкручивай на теплом моторе и чуствуй при откручивании свечи... иначе можно заломить и словить проблем на свою голову...
ну и с заслонками порешай вопрос. |
№421
02 11 2014, 02:35
Вечер добрый!
а где можно найти информацию о производительности форсунок. интересуют форсы 7785985 и 7785984 и другие |
№422
02 11 2014, 10:01
господа, требуется совет
машина при разгоне начиает тупить на 100км в час. медленно разгоянется до 110. потом опять более менее активно до 120.потом опять тупит в инпе беда с дмрв его менял года 2 назад пирбург думаете может он давать такие симптомы ? |
№423
02 11 2014, 11:25
Всем дорого времени суток,при обгоне просто заглох движок М51 куда лезть подскажите плиз.И еще вопрос на горячую не заводилась пока тнвд не польешь водичкой холодной чтобы остыл
№424
02 11 2014, 22:19
androns
отключи его и прокатись с отключеным. arland1 начать с проверки уровня топлива в баке. ну и потом попробовать ослабить топливную трубку на какую нибудь форсу - покрутить стартером посмотреть будет ли прыскать из под трубки.... а вообще все что угодно может быть. то что на горячую не заводилась - либо плунжер уставший либо в голове износились резистивная часть... по 51 мотору лучше обратись сюда http://forum.bmwland.ru/index.php?s=095 ... owforum=21 там очень много тем и какраз восновном народ в этих моторах шарящий. |
№425
03 11 2014, 23:40
Всем добрый вечер,при резком ускорении выскакивает ошибка DDE и машина начинает тупить,остановился-заглушил-завел и все в норме,ошибка ушла авто поехало,при плавном разгоне все путем,стоит надавить на гашетку чуть побольше опять та же хрень до следующей манипуляции с заводкой... Диагностика показала низкое давление в рейке при разгоне,диагност грешит на насос в баке,либо слив форсунок в обратку... Шприцами замерил слив,результат таков: 25-20-20-15 мл. за минуту,у кого какие соображения по данному поводу,может кто сталкивался...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
