№401
02 10 2014, 17:37
Парни, подскажите, что смотреть ?
Ситуация, ехал по трассе, при очередном обгоне резко пропадает тяга и выплевывает облако белого дыма из трубы. После чего дым валит как сумасшедший, и при этом тяги нет вообще, т.е жмешь на педаль, а машина едет кое как... Остановился, открыл капот, а двигатель скачет как отбойный молоток, вибрация нереальная... Кинул на эвакуатор, завтра с утра будут смотреть, но хотелось бы понимания картины, к чему готовиться. Спасибо! |
№402
02 10 2014, 17:54
Unhole : Парни, подскажите, что смотреть ? Ситуация, ехал по трассе, при очередном обгоне резко пропадает тяга и выплевывает облако белого дыма из трубы. После чего дым валит как сумасшедший, и при этом тяги нет вообще, т.е жмешь на педаль, а машина едет кое как... Остановился, открыл капот, а двигатель скачет как отбойный молоток, вибрация нереальная... Кинул на эвакуатор, завтра с утра будут смотреть, но хотелось бы понимания картины, к чему готовиться. Спасибо! Заслонки во впускном коллекторе вырезаны? |
№403
02 10 2014, 18:09
Unhole
1. Турбина 2. Поршень 3. Клапан(ы) 4. Турбина, а затем поршень 5. Форсунка, а затем поршень 6. Вихревая(е) заслонка(и), а затем поршень 7. Турбина, затем вихревая(е) заслонка(и), а затем поршень Ну и т.д... |
№404
03 10 2014, 08:56
helg : Unhole 1. Турбина 2. Поршень 3. Клапан(ы) 4. Турбина, а затем поршень 5. Форсунка, а затем поршень 6. Вихревая(е) заслонка(и), а затем поршень 7. Турбина, затем вихревая(е) заслонка(и), а затем поршень Ну и т.д... 8. Прокладка ГБЦ |
№405
06 10 2014, 13:44
Вскрыли, раскололся поршень... пи**ц
№406
06 10 2014, 15:34
Unhole : Вскрыли, раскололся поршень... пи**ц Значит форсунка лила скорее всего. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№407
06 10 2014, 15:41
я так понимаю тут проще двиг поменять ?
Рекомендуем почитать на тему Топливная система. Дизель
№408
07 10 2014, 14:34
Unhole : я так понимаю тут проще двиг поменять ? Проще - двигатель. Вопрос где его взять в хорошем состоянии и кто это переставит качественно Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№409
20 10 2014, 01:13
Подскажите может кто знает в каких пределах должна быть скважность насоса высокого давления на м47н. Мотор тарахтит как мтз80, причем по разному то мягко работает то по всему кузову идет вибрация. Ездил на диагностику, по форсункам коррекция от -0.40 до +0.50, скважность насоса 37.Диагностика бош. Диагност говорит по форсункам в допусках, а скважность похоже что завышена. Он говорит что на дизеле с c.r. скважность обычно 15-20, больше чем 20 уже много. Сколько точно должно быть на этом моторе он не знает, ищу инфу чтобы знать куда копать.
№410
20 10 2014, 16:00
Ville : Подскажите может кто знает в каких пределах должна быть скважность насоса высокого давления на м47н. Мотор тарахтит как мтз80, причем по разному то мягко работает то по всему кузову идет вибрация. Ездил на диагностику, по форсункам коррекция от -0.40 до +0.50, скважность насоса 37.Диагностика бош. Диагност говорит по форсункам в допусках, а скважность похоже что завышена. Он говорит что на дизеле с c.r. скважность обычно 15-20, больше чем 20 уже много. Сколько точно должно быть на этом моторе он не знает, ищу инфу чтобы знать куда копать. В ноябрьские праздники планирую пытать свою машину сканером, только тогда смогу посмотреть. И было бы неплохо привести параметры режима работы мотора, при которых нужно смотреть цифру (t_ож, обороты КВ). И какой тип КПП у машины (влияет на обороты ХХ). |
№411
28 10 2014, 16:48
подвесной насос подкачки - как по русски называется, чтобы найти на на existe???
№412
28 10 2014, 18:35
Так и называется - насос дизельного топлива.
ВОт как-то так на картинке и ниже указано всё.... На точность номеров не претендую. http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 6/16_0512/ Другой насос что в баке, обычно называется погружным. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№413
31 10 2014, 17:17
Всем привет. Сегодня машина на хх начала потрясываться, проверил инпой показания - вот что получилось.
Подскажите, это форсунка умирает? ![]() |
№414
31 10 2014, 18:33
Да(((( хотя коррекция в пределах нормы. Попробуй добавить в солярку масла. Топливный фильтр сколько прошел?
: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№415
31 10 2014, 19:02
db710 : Да(((( хотя коррекция в пределах нормы. Попробуй добавить в солярку масла. Топливный фильтр сколько прошел? Ну обычно она показывает глето 1.5, сегодня после 200 км на 140 км час начало немного потряхивать, подключил к компу и увидел значение близкое к 3.0 Фильтр хз сколько прошел, заказал неделю назад все для то, топливный в том числе - в понедельник все менять буду |
№416
31 10 2014, 19:07
xradox
ну вот пока на старом фильтре, и плескани масло в соляру - доп. смазка будет, т.к. в нашей соляре много серы и мало смазывающих свойствю я такую процедуру провожу примерно раз в 9 месяцев - на 30л солярки - 1л Лукойловской полусинтетики, можно двухтактного для мотоциклов Тру сторри, я не троль : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№417
31 10 2014, 19:12
db710 : xradox ну вот пока на старом фильтре, и плескани масло в соляру - доп. смазка будет, т.к. в нашей соляре много серы и мало смазывающих свойствю я такую процедуру провожу примерно раз в 9 месяцев - на 30л солярки - 1л Лукойловской полусинтетики, можно двухтактного для мотоциклов Тру сторри, я не троль Верю, но звучит процедура ужасающе))) |
№418
31 10 2014, 19:24
db710 : в нашей соляре много серы и мало смазывающих свойствю Сера тоже неплохо смазывает топливную. Но серы мало в солярке Евро-3,4,5. Поэтому очень неплохо добавлять 2Т масла в солярку. А то там присадки смазывающие хоть и есть, но как-то жёстко двигло на них работает... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№419
31 10 2014, 20:14
Так, вот что обнаружил. После простоя в час, заводишь и все ок, значения держаться в зеленой зоне. Едешь спокойно, все ок, только стоит надавить на педаль сильнее сразу колбасит и вот такие показания выдает.
![]() Так же вылезла вот такая ошибка ![]() После 20 минут остывания во дворе пускаю мотор снова и вижу следующие показания ![]() При этом мотор работает очень ровно. |
№420
31 10 2014, 23:19
начни с замера компрессии... заслоники убраны?
либо компрессии в одном гооршке нет либо форсунка. хотя скорее первое. а то что мотор ровно работает - блок корректирует подачу для максимальной равномерности.... масло и фильтра - мертвому припарки в данном случае.... |
№421
31 10 2014, 23:45
Gold55 : начни с замера компрессии... заслоники убраны? либо компрессии в одном гооршке нет либо форсунка. хотя скорее первое. а то что мотор ровно работает - блок корректирует подачу для максимальной равномерности.... масло и фильтра - мертвому припарки в данном случае.... Нет, заслонки не убраны. А компрессию меряют так же как на бензиновых? |
№422
31 10 2014, 23:54
xradox : А компрессию меряют так же как на бензиновых? Да, только компрессометр специальный дизельный. Ну и нюансы с выкручиванием свечей накаливания |
№423
01 11 2014, 08:59
helg : xradox : А компрессию меряют так же как на бензиновых? Да, только компрессометр специальный дизельный. Ну и нюансы с выкручиванием свечей накаливания Да, про эти нюансы уже начитался) у меня кстати как раз ошибки по двум свечам, уже заказал их. |
№424
01 11 2014, 23:44
выкручивай на теплом моторе и чуствуй при откручивании свечи... иначе можно заломить и словить проблем на свою голову...
ну и с заслонками порешай вопрос. |
№425
02 11 2014, 02:35
Вечер добрый!
а где можно найти информацию о производительности форсунок. интересуют форсы 7785985 и 7785984 и другие |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
