    • На форуме с 21 02 2013, 12:21
    • Сообщений 153
    • Авто: BMW 320d, 2003 год
Вскрыли, раскололся поршень... пи**ц
    • Сообщений 8566
Unhole :
Значит форсунка лила скорее всего.
    • Сообщений 153
я так понимаю тут проще двиг поменять ?
    • Сообщений 8566
Unhole :
Проще - двигатель. Вопрос где его взять в хорошем состоянии и кто это переставит качественно :)
    • На форуме с 27 04 2013, 00:59
    • Сообщений 57
    • Авто: Bmw 320d m47n
Подскажите может кто знает в каких пределах должна быть скважность насоса высокого давления на м47н. Мотор тарахтит как мтз80, причем по разному то мягко работает то по всему кузову идет вибрация. Ездил на диагностику, по форсункам коррекция от -0.40 до +0.50, скважность насоса 37.Диагностика бош. Диагност говорит по форсункам в допусках, а скважность похоже что завышена. Он говорит что на дизеле с c.r. скважность обычно 15-20, больше чем 20 уже много. Сколько точно должно быть на этом моторе он не знает, ищу инфу чтобы знать куда копать.
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Ville :
В ноябрьские праздники планирую пытать свою машину сканером, только тогда смогу посмотреть.
И было бы неплохо привести параметры режима работы мотора, при которых нужно смотреть цифру (t_ож, обороты КВ).
И какой тип КПП у машины (влияет на обороты ХХ).
    • На форуме с 26 10 2014, 20:04
    • Сообщений 5
подвесной насос подкачки - как по русски называется, чтобы найти на на existe???
Прежний ник - Тёмыч
Рекомендуем почитать на тему Топливная система. Дизель
    • Сообщений 8566
Так и называется - насос дизельного топлива. :)
ВОт как-то так на картинке и ниже указано всё.... На точность номеров не претендую. :)
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 6/16_0512/
Другой насос что в баке, обычно называется погружным.
    • На форуме с 18 05 2011, 09:55
    • Сообщений 1196
    • Авто: 2006 BMW 320d Touring
Всем привет. Сегодня машина на хх начала потрясываться, проверил инпой показания - вот что получилось.
Подскажите, это форсунка умирает?
'89 BMW 316i->'95 BMW 328i->BMW 325i Convertible->'00 BMW 330Сi->'98 BMW 328i touring->'02 BMW 320d Touring ->'05 BMW 320d Touring ->'06 BMW 320d Touring
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
Да(((( хотя коррекция в пределах нормы. Попробуй добавить в солярку масла. Топливный фильтр сколько прошел?
    • Сообщений 1196
db710 :
Ну обычно она показывает глето 1.5, сегодня после 200 км на 140 км час начало немного потряхивать, подключил к компу и увидел значение близкое к 3.0
Фильтр хз сколько прошел, заказал неделю назад все для то, топливный в том числе - в понедельник все менять буду
    • Сообщений 9801
xradox
ну вот пока на старом фильтре, и плескани масло в соляру - доп. смазка будет, т.к. в нашей соляре много серы и мало смазывающих свойствю
я такую процедуру провожу примерно раз в 9 месяцев - на 30л солярки - 1л Лукойловской полусинтетики, можно двухтактного для мотоциклов ::34::
Тру сторри, я не троль :mrgreen:
    • Сообщений 1196
db710 :
xradox
Верю, но звучит процедура ужасающе)))
    • Сообщений 8566
db710 :
Сера тоже неплохо смазывает топливную. Но серы мало в солярке Евро-3,4,5. Поэтому очень неплохо добавлять 2Т масла в солярку. А то там присадки смазывающие хоть и есть, но как-то жёстко двигло на них работает...
    • Сообщений 1196
Так, вот что обнаружил. После простоя в час, заводишь и все ок, значения держаться в зеленой зоне. Едешь спокойно, все ок, только стоит надавить на педаль сильнее сразу колбасит и вот такие показания выдает.
Так же вылезла вот такая ошибка
После 20 минут остывания во дворе пускаю мотор снова и вижу следующие показания
При этом мотор работает очень ровно.
    • На форуме с 22 08 2011, 15:21
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
начни с замера компрессии... заслоники убраны?
либо компрессии в одном гооршке нет либо форсунка. хотя скорее первое.
а то что мотор ровно работает - блок корректирует подачу для максимальной равномерности....
масло и фильтра - мертвому припарки в данном случае....
    • Сообщений 1196
Gold55 :
Нет, заслонки не убраны. А компрессию меряют так же как на бензиновых?
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
xradox :
Да, только компрессометр специальный дизельный. Ну и нюансы с выкручиванием свечей накаливания :)
    • Сообщений 1196
helg :
xradox :
Да, про эти нюансы уже начитался) у меня кстати как раз ошибки по двум свечам, уже заказал их.
    • Сообщений 688
выкручивай на теплом моторе и чуствуй при откручивании свечи... иначе можно заломить и словить проблем на свою голову...
ну и с заслонками порешай вопрос.
    • На форуме с 18 05 2014, 09:57
    • Сообщений 26
    • Авто: 525 e39 touring, мкпп m57 306d1
Вечер добрый!
а где можно найти информацию о производительности форсунок. интересуют форсы 7785985 и 7785984 и другие
    • На форуме с 20 08 2012, 22:10
    • Сообщений 12
господа, требуется совет
машина при разгоне начиает тупить на 100км в час. медленно разгоянется до 110. потом опять более менее активно до 120.потом опять тупит
в инпе беда с дмрв
его менял года 2 назад
пирбург
думаете может он давать такие симптомы ?
    • На форуме с 23 10 2014, 15:08
    • Сообщений 3
Всем дорого времени суток,при обгоне просто заглох движок М51 куда лезть подскажите плиз.И еще вопрос на горячую не заводилась пока тнвд не польешь водичкой холодной чтобы остыл
    • Сообщений 688
androns
отключи его и прокатись с отключеным.
arland1
начать с проверки уровня топлива в баке.
ну и потом попробовать ослабить топливную трубку на какую нибудь форсу - покрутить стартером посмотреть будет ли прыскать из под трубки....
а вообще все что угодно может быть. то что на горячую не заводилась - либо плунжер уставший либо в голове износились резистивная часть...
по 51 мотору лучше обратись сюда
http://forum.bmwland.ru/index.php?s=095 ... owforum=21
там очень много тем и какраз восновном народ в этих моторах шарящий.
    • На форуме с 07 02 2013, 19:33
    • Сообщений 29
    • Авто: BMW 318d E46 рестайлинг 2004
Всем добрый вечер,при резком ускорении выскакивает ошибка DDE и машина начинает тупить,остановился-заглушил-завел и все в норме,ошибка ушла авто поехало,при плавном разгоне все путем,стоит надавить на гашетку чуть побольше опять та же хрень до следующей манипуляции с заводкой... Диагностика показала низкое давление в рейке при разгоне,диагност грешит на насос в баке,либо слив форсунок в обратку... Шприцами замерил слив,результат таков: 25-20-20-15 мл. за минуту,у кого какие соображения по данному поводу,может кто сталкивался...
