    • На форуме с 08 07 2013, 12:09
    • Сообщений 1305
    • Авто: 320сi e46 Restyle Coupe
MadToha :
Blik
Кстати, ошибки по коробке/по кану нет в дме? Блок егс (акпп) отключен и убран из авто?
Все перепрошито по уму) Ошибок нет, кроме датчика сцепления+концевик стопа. Эбу валяется в гараже, вместе с разобранной 5хп19)
    • Сообщений 5128
Blik
У меня вот тоже нет ошибки по датчику сцепы пока я не включаю круиз. Да и когда есть ошибка, все работает точно так же, только круиз собственно не работает) Щас спросил у другана, мы ему мою бывшую 320 свопали на ручку, тоже без датчика сцепы, обороты падают возможно даже быстрее чем у меня, но точно не медленнее ::xa:: Кстати, у него и педаль от акпп до сих пор стоит.
Ищи косяк в авто. Но это не датчик и не педаль.
    • На форуме с 21 11 2013, 17:38
    • Сообщений 890
    • Авто: e 46 320iа 2002г.в.
И так )
3 дня переписок и созвонов дали свои плоды .
Прошу всех кто откликнулся посмотреть 2 пост моей темы и возможно что то добавить от себя
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=115184[/url]
    • Сообщений 1305
green26 :
И так )
+ 25 11 1 434 100
чтобы по феншую)
И еще надо кое-что докупить из мелочи, чтобы фонарь заднего хода и парктроники работали. Не помню уже что конкретно.
    • Сообщений 5128
Blik :
разъем форсунки ваз
    • Сообщений 890
у меня парктроников нет )
записал номерок . а что за разем форсунки ваз ?
    • Сообщений 5128
green26
но фонари заднего хода у тебя точно есть) разъем форсунки ваз для датчика заднего хода на коробке
Рекомендуем почитать на тему Собираю свап для перехода с акпп на меху. Нужна помощь 4стр
  • АКПП на е46 325XI
  • Срочно! нужна ваша помощь!!!
    У меня BMW E46 compact, двигатель n42b18ab, с АКПП, сейчас меняю на такой же контрактный, вопрос в с...
    • Сообщений 890
MadToha
понял)
И так подобьем что имеем )
1. Коробка=кардан (есть у джэма ,тимофея,добермана, + еше походу человека 3)))
2.редуктор с приводами и карданом (доберман,джэм,тимофей)
3 педали нашел (в сборе вместе с цилиндрами и т.д.)
4 маховик+ сцепа б/у нашел (чтоб не ругали насчет сцепы .... так как мотор пока старый думаю можно будет потошнить немного и на б\у потом само собой новая будет)
5.Опора на мкпп ? отличается от автоматной ? или там ток подушки разные ?
6. как шить потом ????(единственный вариант думаю это купить шнур и делать самому с ВАШЕЙ помощью господа)
7.кулиса у добермана помоему)
8. как зделать чтоб тачка завелась.... мммм походу тема артк мне в помощь)
9. чето еще забыл ?
маленькая радость приехали колеса 50 стиль есть коцки не значительные )) рад как слон ::23::
    • Сообщений 5128
green26
::p::
если ты продолжаешь задавать вопросы в стиле "Опора на мкпп ? отличается от автоматной ?" значит ты нифига не открывал етк, а следовательно к свопу ты не готов ни разу
    • Сообщений 890
MadToha
я открывал ) честно...
просто задал вопрос...
кстати еще один из той же оперы...
привода от 330 станут в ступицы задних колес или нет ?
    • Почетный пчеловод клуба
    • На форуме с 25 05 2012, 05:54
    • Сообщений 2230
    • Авто: матический удовлетворитель
35 сильно дорого. у меня свап с акпп на палку вышел около 19тыщ плюс сцепа 6 сакс)
сarlsson :
А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут.
    • Сообщений 2230
green26 :
MadToha
нет, менять придется всю ступицу. ведь ты же полагаю тормоза от 330 будешь ставить
сarlsson :
    • Сообщений 890
gfox
в будуйщем ) хотя я так понимаю зад придется так и так ставить сразу...
раскажи секрет где найти такие прелести за 19 ?может я не там ищу. в л\с пожалуйста
    • Сообщений 890
и еще если я ставлю сток тормоза от 330 то 16 колеса мне уже не станут верно ?
или я туплю уже...
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Вот про датчик сцкления как подключить viewtopic.php?f=17&t=59166
В конце темы я писал номер датчика заказывал в ексисте ждал около месяца...
Катался с ним и без него.. с ним машина плавнее трагается она немного сама обороты поднимает... Даже когда просто сцепу выжемаешь обороты немного поднимаются..
МАХОВИК БЕРИ ОДНОМАС С М50 ИЛИ М30 поверь гавна хлебул с двух масовым!
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Вот тема где все описано про замену viewtopic.php?f=47&t=74595
Номера всех деталей и прочие ..
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
barboss :
barboss :
Лампа на приборке горит а скорость не держит
все подключил ... дело было в датчике.. купил вот этот 61 31 9 231 129 и вуаля ::23::
а был какой датчик?)))
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
barboss :
barboss :
Не знаю какой был( номер датчика) но стоял на цилиндре... Подключал как в теме расписано но не работал. Дис выдавал ошибку ( не видел датчик)
    • Сообщений 2230
green26 :
gfox
да чего таить, я покупал все не комплектом,как все делают а в разноброс. и как говорится кто ищет тот всегда найдет
green26 :
или я туплю уже...
верно, минимум 17ки
сarlsson :
    • Сообщений 1305
gfox :
Мне вышло в 70 примерно. Очень много деталей новых покупал. Не доверяю я разборкам) И то еще своп до ума не довели :(
    • Сообщений 1305
barboss :
А зачем одномассовый с 2х литровым дрыглом? Если я новое сцепление брал, то с этим маховиком его выкидывать?)
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Blik :
barboss :
Потому что 2х массовый развалится быстро почитай тему про одномас поймешь......
    • На форуме с 01 02 2011, 23:54
    • Сообщений 1534
    • Авто: е92 335i
Blik :
gfox :
А расскажи, что ты новое покупал и если есть номера. Спасибо
    • Сообщений 32638
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 1305
Unforgiven :
Blik :
gfox :
Номера где-то потерялись) Мне товарищ делал своп и брал по возможности новое для комплекта. Денег не жалко. Зато долгое время с трансмиссией не буду париться;)
Кстати, многие говорят, что педали газа акпп и мкпп одинаковые, кроме кнопки кикдауна, но это не совсем так. Мкпп педаль чуть менее чувствительнее и более информативная. Мне, например, на старой акпп педали было не очень удобно при парковке: либо перегазовывал, либо недогазовывал ::40:: Мкпп педаль адекватнее и понятнее реагирует на нажатие.
  • АКПП VS РКПП
    Давайте обсудим премущества и не достатки обеих механизмов P.S. Только без банальных высказований...
  • Замена масла в АКПП
    Стоит или нет? 138 тыщ пробега....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
