/ Рулевые тяги на BMW
    • На форуме с 30 09 2008, 10:53
    • Сообщений 13
    • Авто: 318 I
Такая проблемка, в выходные поменял тяги (ставил Lemferd, покупал через exist.ru), и буквально через пару дней при повороте руля влево начало издаваться какое-то достаточно громкое гудение, почему-то изначально подумал на насос ГУРа, но я так понимая он бы гудел при повороте руля в любую сторону :x ... неужели левак попался :evil: .
В выходные в любом случае поеду опять в сервис, но до выходных еще два дня, хотел посоветоваться, не опасно ли так ездить и могут ли всетаки тяги или что-то сними связанное издавать такие звуки, или проблема возможно в чем-то другом? :shock:
    • На форуме с 10 08 2009, 20:15
    • Сообщений 30
гул постоянный?,если держать руль влево,на холостых или на ходу?
    • На форуме с 13 08 2007, 22:29
    • Сообщений 1360
    • Авто: белый трактор
    • Изображения: 48
у меня гудел, когда нижняя шаровая развалилась...
    • Сообщений 13
    • Авто: 318 I
Александр745i, гудит только в момент поворота руля, и на холостых и на ходу.
ICE, гудел когда поворачиваешь?
    • Сообщений 30
если на холостых повернуть влево и удерживать,звук продолжается?
    • Сообщений 13
    • Авто: 318 I
Если удерживать, то ничего не шумит.
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
сход развал делал после установки тяг?
www.guman.su
Рекомендуем почитать на тему Рулевые тяги
  • рулевые тяги лимф
    Продам тяги рулевые лимфердр 3000р для е 46 323...
  • Нету тяги (решено))
    Вчера я писал о том что есть ошибка по управляющей форсунке, сегодня с самого утра занимался поиском...
    • Сообщений 13
    • Авто: 318 I
Андрей Кулапов :
Да
    • Сообщений 342
Предполагаю, что гудит гур., но не понятно, если до этого работал, нормально, то почему после замены тяг начал. Кстати, гур не должен гудеть, когда крутишь в обе стороны, может гудеть только при повороте руля направо.
Кароче так не определить, может гур просто сам по себе начал гудеть, т.к. пришло время. Надо диагностику.
www.guman.su
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
Как вы себе представляете могут ГУДЕТЬ железяки?
Имхо, ГУР.
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Андрей Кулапов :
Не совсем понял, причем тут право/лево? ГУР-у какая разница?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
