12 08 2009, 17:15
Такая проблемка, в выходные поменял тяги (ставил Lemferd, покупал через exist.ru), и буквально через пару дней при повороте руля влево начало издаваться какое-то достаточно громкое гудение, почему-то изначально подумал на насос ГУРа, но я так понимая он бы гудел при повороте руля в любую сторону В выходные в любом случае поеду опять в сервис, но до выходных еще два дня, хотел посоветоваться, не опасно ли так ездить и могут ли всетаки тяги или что-то сними связанное издавать такие звуки, или проблема возможно в чем-то другом? |
12 08 2009, 17:23
гул постоянный?,если держать руль влево,на холостых или на ходу?
12 08 2009, 17:25
у меня гудел, когда нижняя шаровая развалилась...
12 08 2009, 17:31
Александр745i, гудит только в момент поворота руля, и на холостых и на ходу.
ICE, гудел когда поворачиваешь? |
12 08 2009, 17:38
если на холостых повернуть влево и удерживать,звук продолжается?
12 08 2009, 17:42
Если удерживать, то ничего не шумит.
13 08 2009, 09:18
сход развал делал после установки тяг?
Рекомендуем почитать на тему Рулевые тяги
13 08 2009, 18:48
Андрей Кулапов : сход развал делал после установки тяг?
Да |
14 08 2009, 10:25
Предполагаю, что гудит гур., но не понятно, если до этого работал, нормально, то почему после замены тяг начал. Кстати, гур не должен гудеть, когда крутишь в обе стороны, может гудеть только при повороте руля направо.
Кароче так не определить, может гур просто сам по себе начал гудеть, т.к. пришло время. Надо диагностику. |
14 08 2009, 10:28
Как вы себе представляете могут ГУДЕТЬ железяки?
Имхо, ГУР. |
14 08 2009, 16:12
Андрей Кулапов : Предполагаю, что гудит гур., но не понятно, если до этого работал, нормально, то почему после замены тяг начал. Кстати, гур не должен гудеть, когда крутишь в обе стороны, может гудеть только при повороте руля направо.
Кароче так не определить, может гур просто сам по себе начал гудеть, т.к. пришло время. Надо диагностику. Не совсем понял, причем тут право/лево? ГУР-у какая разница? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 223 |
