11 08 2009, 12:04
приветствую! авто 320,2001г, м54
поврос первый: на приборке не перелистываются показания БК при нажатии на кнопку в торце левой подрулевой ручки. В чем может быть трабл? Может ли быть, что бк в этой машине просто нет? вопрос второй: дурит датчик уровня масла. во сколько в среднем выливается его замена? вопрос четвертый: у передней двери сломан ограничитель и дверь не фиксируется в положениях. Аналогичный вопрос про цену устранения. сориентируйте плиз Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
11 08 2009, 12:08
и еще два вопроса:
-каким образом радио перестроить под российский диапазон (машина из японии и радио только до 90 ФМ работает) -ключ основной заказывается только через дилера? сколько примерно по деньгам это? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
11 08 2009, 12:26
Датчик уровня масла в районе 4000, можно взять на помойке за 500!
11 08 2009, 12:28
сarlsson : поврос первый: на приборке не перелистываются показания БК при нажатии на кнопку в торце левой подрулевой ручки. В чем может быть трабл? Может ли быть, что бк в этой машине просто нет?
Комплектацию можно пробить по вину, но скорее всего оборван проводок к кнопке (частая проблема) |
11 08 2009, 12:30
сarlsson : -каким образом радио перестроить под российский диапазон (машина из японии и радио только до 90 ФМ работает)
переключить на евродиапозон |
11 08 2009, 12:31
Km\l перекодировать на l\100km
11 08 2009, 12:35
ключ заказывается у диллера стоимость 8300 рупий + надо кучу бумаг вести с собой типа свидетельств разных и по времени около месяца ! + если желаешь пластиковый ключ то 2500 рупий
мы тут бедные все...на бмв ездим |
Рекомендуем почитать на тему Вопросы про БК, датчик ур.масла и ограничитель двери
11 08 2009, 12:37
Sash2114 : Датчик уровня масла в районе 4000, можно взять на помойке за 500!
спасибо за ответ Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
11 08 2009, 12:38
butch : сarlsson : поврос первый: на приборке не перелистываются показания БК при нажатии на кнопку в торце левой подрулевой ручки. В чем может быть трабл? Может ли быть, что бк в этой машине просто нет? Комплектацию можно пробить по вину, но скорее всего оборван проводок к кнопке (частая проблема) а бывает такое, что в машине нет БК? и насколько сложно лечится проблема с оборванным проводом? своими силами или же надо будет менять ручку на новую? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
11 08 2009, 12:39
butch : сarlsson : -каким образом радио перестроить под российский диапазон (машина из японии и радио только до 90 ФМ работает) переключить на евродиапозон а каким образом это делает? при помощи диагностического оборудования? аналогичный вопрос про показания расхода Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
11 08 2009, 12:40
exte : ключ заказывается у диллера стоимость 8300 рупий + надо кучу бумаг вести с собой типа свидетельств разных и по времени около месяца ! + если желаешь пластиковый ключ то 2500 рупий
спасибо просто от машины есть 1 полноценный ключ и 1 сервисный. вот и думаю что надо делать второй полноценный, а-то мало ли что Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
11 08 2009, 12:42
А где третий вопрос? там идет вопрос два а потом вопрос четыре...
11 08 2009, 12:43
Manager1984 : А где третий вопрос? там идет вопрос два а потом вопрос четыре...
а черт его знает Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
11 08 2009, 12:45
сarlsson
если я правильно понимаю, то вопрос цены для торга при покупке авто. считай за БК, и кодировку в районе 100$ Если есть навыки, то ручку можно сделать самому... |
11 08 2009, 12:52
butch : сarlsson
если я правильно понимаю, то вопрос цены для торга при покупке авто. считай за БК, и кодировку в районе 100$ Если есть навыки, то ручку можно сделать самому... правильно навыки есть Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
11 08 2009, 13:14
сarlsson : а бывает такое, что в машине нет БК?
и насколько сложно лечится проблема с оборванным проводом? своими силами или же надо будет менять ручку на новую? присоеденюсь к теме(если автор непротив). есть переключатель с кнопкой есть климат есть датчик температуры наружнего воздуха но БК ничего не показывает |
11 08 2009, 13:28
nico_pol : сarlsson : а бывает такое, что в машине нет БК? и насколько сложно лечится проблема с оборванным проводом? своими силами или же надо будет менять ручку на новую? присоеденюсь к теме(если автор непротив). есть переключатель с кнопкой есть климат есть датчик температуры наружнего воздуха но БК ничего не показывает закодировать машину под наличие БК Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
11 08 2009, 13:29
nico_pol : можно поподробней про провод какой именно
провод в самой ручке, надо снять и разобрать, сразу все будет ясно |
11 08 2009, 13:53
butch : провод в самой ручке, надо снять и разобрать, сразу все будет ясно буду пробовать GUNhed : закодировать машину под наличие БК
а если действительно провод? лучше посмотрю сначала |
11 08 2009, 13:55
ну если ручка под БК стоит то ясен пень что он есть уже в коомплектации.
11 08 2009, 14:04
butch : Km\l перекодировать на l\100km
у ОД эт делать? надо бы мне тоже, а то какая-то система странная)) |
11 08 2009, 14:09
Да,сканер для этого нужен,радио самостоятельно,так же,как и фаренгейты в градусы сделаешь.А вот по ключю...на какой частоте работает?Из Попонии машины с частотой на которой работают спецслужбы.Мне наш ОД отказал именно по этой причине.
11 08 2009, 14:13
не все официалы возьмутся это делать
11 08 2009, 14:18
f1ction : у ОД эт делать? надо бы мне тоже, а то какая-то система странная))
пиши в ЛС, сделаю |
11 08 2009, 14:55
Пионер : радио самостоятельно,так же,как и фаренгейты в градусы сделаешь.А
а где можно почитать про переключение радио? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
