    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
приветствую! авто 320,2001г, м54
поврос первый: на приборке не перелистываются показания БК при нажатии на кнопку в торце левой подрулевой ручки. В чем может быть трабл? Может ли быть, что бк в этой машине просто нет?
вопрос второй: дурит датчик уровня масла. во сколько в среднем выливается его замена?
вопрос четвертый: у передней двери сломан ограничитель и дверь не фиксируется в положениях. Аналогичный вопрос про цену устранения.
сориентируйте плиз :?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 18128
и еще два вопроса:
-каким образом радио перестроить под российский диапазон (машина из японии и радио только до 90 ФМ работает)
-ключ основной заказывается только через дилера? сколько примерно по деньгам это?
Была:E39 528iA 1999
    • На форуме с 05 06 2008, 21:39
    • Сообщений 368
    • Авто: было E34 M50, Е34 М30, Е36 М50, Е46 М52, Е46 М43, Мерседес С230, e46 М54 B22
Датчик уровня масла в районе 4000, можно взять на помойке за 500!
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
сarlsson :
Комплектацию можно пробить по вину, но скорее всего оборван проводок к кнопке (частая проблема)
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
сarlsson :
переключить на евродиапозон
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Km\l перекодировать на l\100km :?
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
ключ заказывается у диллера стоимость 8300 рупий + надо кучу бумаг вести с собой типа свидетельств разных и по времени около месяца ! + если желаешь пластиковый ключ то 2500 рупий
Рекомендуем почитать на тему Вопросы про БК, датчик ур.масла и ограничитель двери
    • Сообщений 18128
Sash2114 :
спасибо за ответ
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18128
butch :
сarlsson :
а бывает такое, что в машине нет БК?
и насколько сложно лечится проблема с оборванным проводом? своими силами или же надо будет менять ручку на новую?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18128
butch :
сarlsson :
а каким образом это делает? при помощи диагностического оборудования?
аналогичный вопрос про показания расхода
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18128
exte :
спасибо
просто от машины есть 1 полноценный ключ и 1 сервисный.
вот и думаю что надо делать второй полноценный, а-то мало ли что
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
А где третий вопрос? там идет вопрос два а потом вопрос четыре...
    • Сообщений 18128
Manager1984 :
а черт его знает :lol:
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
сarlsson
если я правильно понимаю, то вопрос цены для торга при покупке авто.
считай за БК, и кодировку в районе 100$
Если есть навыки, то ручку можно сделать самому...
    • Сообщений 18128
butch :
сarlsson
правильно
навыки есть :lol:
Была:E39 528iA 1999
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
сarlsson :
присоеденюсь к теме(если автор непротив). есть переключатель с кнопкой есть климат есть датчик температуры наружнего воздуха но БК ничего не показывает :evil: можно поподробней про провод какой именно
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • Сообщений 10748
nico_pol :
сarlsson :
закодировать машину под наличие БК
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
nico_pol :
провод в самой ручке, надо снять и разобрать, сразу все будет ясно :arrow:
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
butch :
буду пробовать
GUNhed :
а если действительно провод? лучше посмотрю сначала
    • Сообщений 10748
ну если ручка под БК стоит то ясен пень что он есть уже в коомплектации.
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 06 10 2008, 21:28
    • Сообщений 3190
butch :
у ОД эт делать? надо бы мне тоже, а то какая-то система странная))
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Да,сканер для этого нужен,радио самостоятельно,так же,как и фаренгейты в градусы сделаешь.А вот по ключю...на какой частоте работает?Из Попонии машины с частотой на которой работают спецслужбы.Мне наш ОД отказал именно по этой причине.
    • Сообщений 10748
не все официалы возьмутся это делать
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
f1ction :
пиши в ЛС, сделаю
    • Сообщений 18128
Пионер :
а где можно почитать про переключение радио?
Была:E39 528iA 1999
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
