/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • Сообщений 2894
Мужчины!
Кто накатывал standard tools 2.12 на старую версию с референз2006 с инпой 5.00?
Выкачал sp-daten 2.53, надо товарищу мини r56 протестить...
Или прооще старую инпу убить и поставить новую?
    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
Сейчас читаю мануал системы управления MS42. Там написано, что при первом включении машины, контроллер запускается вентилятор на 20% и контролирует обратную связь. Обратная связь генерируется за счет того, что он крутится. Поэтому у меня утром и выскочила ошибка.
Еще написано, что в самом блоке управления на вентиляторе (я так понял это черная коробочка сверху) установлен предохранитель. Так ли это ?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Нет не так
    • Сообщений 900
Ай, пардон, не так перевел. Да, написано про предохранитель в бардачке. Сегодня посмотрю предохранитель, а что еще может выйти из строя в вентилятора, сам каскад накрыться ? Это каскад по смыслу как "Ёж" на салоном вентиляторе ?
    • Сообщений 900
Еще вопрос по безопасности. Ничего страшного, если на включенном движке я буду ставить перемычки в круглом разъеме ?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Помимо предохранителя может накрыться сам блок управления вентилятором, который на нем же и расположен, проводка до блока и от блока к мотору, сам мотор.
    • На форуме с 20 03 2010, 15:07
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 318 e46 м43
immer
Почитал посты но так точно и не понял в чем проблема?! Если не работает вентилятор то сначала проверяй его, на прямую подай 12 вольт если не работает то в помойку. Если работает включай по диагнозе исполнительные механизмы и слушай релюху, если не щелкает то ищи ее, проверь на ней массу и плюс. Ну и естественно проверь предохранители. Пиши все ето сюда и поверь сразу услышиш конкретные ответы, а не гадание и танцы с бубном ::23::
Не бойся своих желаний, бойся моих...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
sanek-pm ну ты советчик ::xa:: он всю жизнь будет искать эту релюху, прокляная тебя ::40::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 212
fantom :
Ну тогда два провода в салон прокинуть с тумблером и включать вентилятор принудительно когда температура будет расти. Если прокинуть провода к торпеде проблема, то можно и по улице ::21::
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
sanek-pm :
эти 12 вольт там всегда присутствуют ....вентилятор управляется по одному проводу от блока управления двигателем...
    • Сообщений 212
я так понимаю управляющий провод замыкает цепь по сигналу двигателя вот и все, это обыкновенный электродвигатель вот и надо его проверить, работает он или нет, что я имел ввиду.
    • Сообщений 11635
sanek-pm :
неправильно ты понимаешь.....там совсем другой алгоритм управления...
sanek-pm :
электродвигатель обыкновенный,да ....можно подать на него 12 вольт и он начнёт вращаться на всю катушку (при условии что он исправен) ,но на этом двигателе висит коробочка ,которая управляет этим двигателем и которая непосредственно подключена в борт.сеть автомобиля и через которую этот двигатель управляется....
    • Сообщений 2894
alvlad :
Мужчины!
Не верю, что у всех старая инпа.
Гуглил, знаю, примерно чо как... Просто интересно в двух словах.
    • Сообщений 900
Предохранитель целый.
1)На штекере три провода, один - плюс; второй - минус для управления; третий - я так понимаю обратная связь от вентилятора. Я смотрю клемму управления 12В нет, поворачиваю ключ до конца, но не завожу машину и на них появляется 12В, почему ? Зачем он на не на включенном движке дает 12В?
2)Не нашел в ИНПЕ включение вентилятора, вернее не понял как он называется. Там был какой-то Air pump (воздушный насос), если это он, то не работает.
    • Сообщений 11635
immer :
так и должно быть
immer :
смотри внимательнее ...в разделе диагностики двигателя есть подраздел активаций ....
    • Сообщений 900
Я в этом разделе и смотрел, но ничего похоже например на Electrical Fan или Cooling Fan не нашел. Ну получается что, он дает ему 12В, но он не отдупляет, значит вентилятору конец ? Я еще мерил сопротивление на вентиляторе, по идее должно показывать хоть какое-то сопротивление на обмотке, но все по нулям.
Темуджин :
immer :
так и должно быть
immer :
    • Сообщений 11635
immer :
нет,не получается.....он управляет совсем иначе.....
immer :
мерил сопротивление где? на разъёме блока управления или на самом двигателе?
    • Сообщений 900
Мерил на штекере, который идет от блока управления.
Так как он управляет ? Я правильно понимаю, что третий провод это обратная связь ? Он по нему отслеживает его действительную скорость ?
    • Сообщений 11635
immer :
на который приходит питание?
immer :
блок управления двигателем по этому третьему проводу и управляет и отслеживает.....
    • Сообщений 900
Да
Как можно по одному проводу измерять и управлять ? Может быть я что-то не понимаю, но когда ты управляешь, то подаешь питание, а когда отслеживаешь то сигнал наоборот идет в контроллер
    • Сообщений 11635
immer :
Да
это ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ!!!!!!!!!!!!!
immer :
::daa::
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
immer :
1 - "масса"
2 - от ДМЕ управляющий
4 - +12В через пред после зажигания
В блоке на карлсоне что-то типа транзюка, на него мозги дают управляющий сигнал открыться на землю, только тогда вентилятор заработает. Управляется вероятно ШИМом. Как отслеживает хз, может в ДМЕ есть контроль, замкнулось на землю или нет. Думается мне, на пальцах как-то так, может не прав...
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 900
Elorn
Все хотел эту схему включить, браузер мозги парит с плагином
Вот корявый перевод из инструкции
Напряжение создаваемый вентилятором, когда он замедляет (она становится генератор в это время)
должны соответствовать требованиям по мощности выходных каскадов запрограммированные критериям. Это подтвердит частоты вращения вентилятор, если это не выполняется, то сигнальный провод от выходного каскада переключается на землю и неисправности установлен в память.
    • Сообщений 900
Я так понял, что контроллер замыкает контакт №2, если вентилятор крутится, то генерируется напряжение, которое идет на контакт №1. Если не крутится, то №1 замыкается на №2 и выдает ошибку, так ?
    • Сообщений 11635
immer :
НЕЕЕЕЕЕТ,НЕ ТАК !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не задуряйся....если нет базовых знаний в электронике ,то всё-равно не поймёшь как это работает..... ;)
