/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
А что значат эти показания по цилиндрам ?
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
immer :
Равномерность работы
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 4642
Elorn :
immer :
Доходчиво ::40::
_
Fuck the fuel economy
Hochu KIA
    • На форуме с 08 06 2012, 10:27
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
Kirux0 :
4 - нормально. Идеал это когда везде по нулям. ::40::
а на расход сильно влияет? И от чего зависит, от форсунок? или ещё чего? ::34::
    • Сообщений 793
nicklogist :
Elorn :
immer :
Доходчиво ::40::
WDS :
Значения плавности хода отдельных цилиндров индицируются в целях поиска неисправности.
Для установки правильных значений двигатель должен поработать в режиме холостого хода не менее 3 минут. Анализ плавности работы двигателя на холостом ходу функционирует только при работе двигателя (холодного или прогретого) на холостом ходу. Путем анализа ускорения частоты вращения коленчатого вала, измеренного на датчике положения коленчатого вала, можно сделать заключение относительно качества сгорания рабочей смеси в отдельных цилиндрах. Таким образом очень легко можно распознать цилиндр с плохим сгоранием рабочей смеси.
Случайные отклонения в работе отдельного цилиндра можно распознать только путем точного наблюдения за значением. Теоретически, при равномерном сгорании рабочей смеси в цилиндрах двигателя значения для всех цилиндров равны нулю.
Причиной повышения значений неплавности могут стать различные факторы (напр., пропуски зажигания, подсос воздуха через неплотности, отклонения в составе смеси, сбои в подаче топлива, недостаточная компрессия). Поэтому указать точные пределы воздействия невозможно.
С помощью датчика Холла на инкрементном колесе измеряется скорость вращения (частота вращения) вала двигателя. Дополнительно к определению частоты вращения производится также контроль плавности хода (распознавание пропусков зажигания).
Так лучше? =)
Crasy = Сразу
    • Сообщений 900
Т.е. он смотрит какой на данный момент такт, какой цилиндр в каком такте и сопоставляет его с показаниям датчика коленчатого вала и через формулу выводит определенный коэффициент ?
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
MadToha :
immer
1. найдешь руссификатор рабочий - скинь сюда
2. забей на шедоу
Вот на бмвпост нашёл
    • Сообщений 4642
Elorn
::byy::
_
Hochu KIA
    • Сообщений 900
Pavel323I
Пишет что неверный формат, у вас все нормально ?
    • Сообщений 900
Помогите разобраться с ошибкой. В одной теме я писал, что на 2000 оборотах какой-то непонятный звук слышен, возможно эта ошибка как-то связана.
Что-это, ошибка вентилятора ?
125 Ansteuerung Elektroluefter
Error frequency : 6
Logistic counter: 40
Motordrehzahl 2112.00 1/min
Last 70.81 mg/Hub
Temperatur Kuehlwasser 88.50 Grad C
Batteriespannung 13.77 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 70.60 h
elektrischer Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler
Errorcode: 7D E1 06 28 42 0D B6 87 C4 90
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
immer
Да, скачивает. Внутри инструкция, сделал всё по ней. Утром проверю)
    • Сообщений 900
Теперь все нормально. Ок, как поставишь отпишись
    • Сообщений 793
immer :
Ошибка активации электровентилятора сис-мы охлаждения. Карлсон почему-то не фурычит.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
Elorn :
immer :
У меня такая же ошибка висит. Но у меня его вообще нету, прежним владельцем был заменён на вискомуфту. Как быть?
    • Сообщений 793
Pavel323I :
Поменять все в зад. ::40::
p.s. либо как на тачках с виской поставить доп. вентиль спереди
Crasy = Сразу
    • Сообщений 900
У меня и вискомуфта и вентилятор. Как бы проверить вентилятор ? Еще такая тема, что в этом году проблемы с кондеем. Пару раз его включал, понял что мимах и выключал. Может быть они не холодил из-за того, что вентилятор не фурычит.
    • Сообщений 793
immer :
Ну я бы попробовал как-нибудь дать на него 12В в обхода каскада, то бишь напрямую.
Компрессор кондея должен вырубаться, если давляк в системе превышен, а он будет таковым, если вентилятор не пашет, имхо.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
immer :
в ИНПЕ в разделе проверки двигателя есть активация электровентилятора...выставишь процент мощности от 0 до 90 процентов и если вентиль исправен,то включится,чуть-чуть помаслает и вырубится
immer :
если электровентилятор неисправен,кондиционер не включится....
    • Сообщений 793
Темуджин :
Полезность какая. Запишу себе на будущее. ::39::
Crasy = Сразу
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
Темуджин
У меня вообще не одного вентилятора, у прежнего хозяина как я помню было, Электра вентиль стоял и вентиль на кондёр спереди был. В замен вентилятора поставили вискомуфту. а куда дели от кондёра не знаю. Там вообще короче ::p::
Сейчас у меня не одного вентиля, толькко вискомуфта. Кондёр пашет нормально, но когда стою на холостых то я его не включаю т.к. машина греться начинает, а когда в движении то всё нормально. ::37::
    • Сообщений 11635
Pavel323I :
Темуджин
::hm:: интересно .......
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
Вот так 2 года езжу, как бы не напрягает. ::xa::
У меня прям фишка от вентиля, который со стороны мотора должен стоять в подкапотке болтается. А на вентиль кондёра другой разъём идёт? Просто больше не видел штекеров. Мотор м52ту б25 как мне известно с завода без вискомуфты шёл. Хотя мне прежний хозяин и отдал этот вентиль не рабочий. Вот он
    • Сообщений 900
Попробую сегодня включить вентилятор. Вчера сбрасывал ошибки, сегодня подключился, завел и опять вылетела ошибка с вентилятором. Там с самого блока управления вентилятора обратная связь приходит о неисправности !?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
immer
зайди на бмвпост.ру, там 2 темы по инпе по 180 страниц.
если чего то хочешь добиться- начни с них
а так просто гугли ошибки.
на все вопросы по электроустройству тебе ответит вдс.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 900
я пока эту тему решил перечитать или нет смысла, лучше сразу на бмвпосте читать ?
