№2476
03 09 2014, 19:58
А что значат эти показания по цилиндрам ?
№2477
03 09 2014, 19:58
immer писал(а): А что значат эти показания по цилиндрам ? Равномерность работы Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
№2478
03 09 2014, 20:03
Elorn писал(а): immer писал(а): А что значат эти показания по цилиндрам ? Равномерность работы Доходчиво
Fuck the fuel economy Hochu KIA |
№2479
03 09 2014, 20:12
Kirux0 писал(а): 4 - нормально. Идеал это когда везде по нулям. ![]() а на расход сильно влияет? И от чего зависит, от форсунок? или ещё чего?
№2480
03 09 2014, 20:13
nicklogist писал(а): Elorn писал(а): immer писал(а): А что значат эти показания по цилиндрам ? Равномерность работы Доходчиво ![]() WDS писал(а): Значения плавности хода отдельных цилиндров индицируются в целях поиска неисправности. Для установки правильных значений двигатель должен поработать в режиме холостого хода не менее 3 минут. Анализ плавности работы двигателя на холостом ходу функционирует только при работе двигателя (холодного или прогретого) на холостом ходу. Путем анализа ускорения частоты вращения коленчатого вала, измеренного на датчике положения коленчатого вала, можно сделать заключение относительно качества сгорания рабочей смеси в отдельных цилиндрах. Таким образом очень легко можно распознать цилиндр с плохим сгоранием рабочей смеси. Случайные отклонения в работе отдельного цилиндра можно распознать только путем точного наблюдения за значением. Теоретически, при равномерном сгорании рабочей смеси в цилиндрах двигателя значения для всех цилиндров равны нулю. Причиной повышения значений неплавности могут стать различные факторы (напр., пропуски зажигания, подсос воздуха через неплотности, отклонения в составе смеси, сбои в подаче топлива, недостаточная компрессия). Поэтому указать точные пределы воздействия невозможно. С помощью датчика Холла на инкрементном колесе измеряется скорость вращения (частота вращения) вала двигателя. Дополнительно к определению частоты вращения производится также контроль плавности хода (распознавание пропусков зажигания). Так лучше? =) Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
№2481
03 09 2014, 20:26
Т.е. он смотрит какой на данный момент такт, какой цилиндр в каком такте и сопоставляет его с показаниям датчика коленчатого вала и через формулу выводит определенный коэффициент ?
№2482
03 09 2014, 20:28
MadToha писал(а): immer 1. найдешь руссификатор рабочий - скинь сюда 2. забей на шедоу Вот на бмвпост нашёл
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
№2483
03 09 2014, 20:31
Elorn
№2484
03 09 2014, 20:57
Pavel323I
Пишет что неверный формат, у вас все нормально ? |
№2485
03 09 2014, 21:00
Помогите разобраться с ошибкой. В одной теме я писал, что на 2000 оборотах какой-то непонятный звук слышен, возможно эта ошибка как-то связана.
Что-это, ошибка вентилятора ? 125 Ansteuerung Elektroluefter Error frequency : 6 Logistic counter: 40 Motordrehzahl 2112.00 1/min Last 70.81 mg/Hub Temperatur Kuehlwasser 88.50 Grad C Batteriespannung 13.77 V aufgetreten vor (rel. BZ) 70.60 h elektrischer Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: 7D E1 06 28 42 0D B6 87 C4 90 |
№2486
03 09 2014, 21:08
immer
Да, скачивает. Внутри инструкция, сделал всё по ней. Утром проверю) |
№2487
03 09 2014, 21:19
Теперь все нормально. Ок, как поставишь отпишись
№2488
03 09 2014, 21:34
immer писал(а): 125 Ansteuerung Elektroluefter Temperatur Kuehlwasser 88.50 Grad C Ошибка активации электровентилятора сис-мы охлаждения. Карлсон почему-то не фурычит. Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
№2489
03 09 2014, 21:47
Elorn писал(а): immer писал(а): 125 Ansteuerung Elektroluefter Temperatur Kuehlwasser 88.50 Grad C Ошибка активации электровентилятора сис-мы охлаждения. Карлсон почему-то не фурычит. У меня такая же ошибка висит. Но у меня его вообще нету, прежним владельцем был заменён на вискомуфту. Как быть? |
№2490
03 09 2014, 21:52
Pavel323I писал(а): У меня такая же ошибка висит. Но у меня его вообще нету, прежним владельцем был заменён на вискомуфту. Как быть? Поменять все в зад. ![]() p.s. либо как на тачках с виской поставить доп. вентиль спереди Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
№2491
03 09 2014, 22:12
У меня и вискомуфта и вентилятор. Как бы проверить вентилятор ? Еще такая тема, что в этом году проблемы с кондеем. Пару раз его включал, понял что мимах и выключал. Может быть они не холодил из-за того, что вентилятор не фурычит.
№2492
03 09 2014, 22:28
immer писал(а): У меня и вискомуфта и вентилятор. Как бы проверить вентилятор ? Еще такая тема, что в этом году проблемы с кондеем. Пару раз его включал, понял что мимах и выключал. Может быть они не холодил из-за того, что вентилятор не фурычит. Ну я бы попробовал как-нибудь дать на него 12В в обхода каскада, то бишь напрямую. Компрессор кондея должен вырубаться, если давляк в системе превышен, а он будет таковым, если вентилятор не пашет, имхо. Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
№2493
03 09 2014, 22:30
immer писал(а): У меня и вискомуфта и вентилятор. Как бы проверить вентилятор ? в ИНПЕ в разделе проверки двигателя есть активация электровентилятора...выставишь процент мощности от 0 до 90 процентов и если вентиль исправен,то включится,чуть-чуть помаслает и вырубится immer писал(а): Еще такая тема, что в этом году проблемы с кондеем. Пару раз его включал, понял что мимах и выключал. Может быть они не холодил из-за того, что вентилятор не фурычит. если электровентилятор неисправен,кондиционер не включится.... |
№2494
03 09 2014, 22:35
Темуджин писал(а): в ИНПЕ в разделе проверки двигателя есть активация электровентилятора...выставишь процент мощности от 0 до 90 процентов и если вентиль исправен,то включится,чуть-чуть помаслает и вырубится Полезность какая. Запишу себе на будущее.
№2495
03 09 2014, 22:40
Темуджин
У меня вообще не одного вентилятора, у прежнего хозяина как я помню было, Электра вентиль стоял и вентиль на кондёр спереди был. В замен вентилятора поставили вискомуфту. а куда дели от кондёра не знаю. Там вообще короче Сейчас у меня не одного вентиля, толькко вискомуфта. Кондёр пашет нормально, но когда стою на холостых то я его не включаю т.к. машина греться начинает, а когда в движении то всё нормально.
№2496
03 09 2014, 22:41
Pavel323I писал(а): Темуджин У меня вообще не одного вентилятора, у прежнего хозяина как я помню было, Электра вентиль стоял и вентиль на кондёр спереди был. В замен вентилятора поставили вискомуфту. а куда дели от кондёра не знаю. Там вообще короче Сейчас у меня не одного вентиля, толькко вискомуфта. Кондёр пашет нормально, но когда стою на холостых то я его не включаю т.к. машина греться начинает, а когда в движении то всё нормально. ![]() интересно .......
№2497
03 09 2014, 22:46
Вот так 2 года езжу, как бы не напрягает.
У меня прям фишка от вентиля, который со стороны мотора должен стоять в подкапотке болтается. А на вентиль кондёра другой разъём идёт? Просто больше не видел штекеров. Мотор м52ту б25 как мне известно с завода без вискомуфты шёл. Хотя мне прежний хозяин и отдал этот вентиль не рабочий. Вот он
№2498
04 09 2014, 08:24
Попробую сегодня включить вентилятор. Вчера сбрасывал ошибки, сегодня подключился, завел и опять вылетела ошибка с вентилятором. Там с самого блока управления вентилятора обратная связь приходит о неисправности !?
№2499
04 09 2014, 08:31
immer
зайди на бмвпост.ру, там 2 темы по инпе по 180 страниц. если чего то хочешь добиться- начни с них а так просто гугли ошибки. на все вопросы по электроустройству тебе ответит вдс. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2500
04 09 2014, 08:40
я пока эту тему решил перечитать или нет смысла, лучше сразу на бмвпосте читать ?
интересно .......
