/ ходовые огни/Running lights на BMW
MadToha :
БМВэшник :
MadToha
да, только к задним, так как родина ведра пиндосия ::xa::
ну так чо, можешь уточнить у того кто делал детали установки?) как закодировать задние габариты как дхо и к каким именно пинам блока света подрубал глазки?
чё прям заехать надо или фотка пойдёт подкапотки
    • Сообщений 5128
БМВэшник
под капотом делалось что? наверно только проводка под габариты протягивалась.. а самое интересное должно быть у блока света и внутри него. мне не горит, так что мож как будешь с мастером общаться, уточнишь? ::22::
MadToha
а где блок света ::hm:: я помню что он тыкал вкоробочке провода, в той что у руля токо под капотом ::40::
    • Сообщений 5128
БМВэшник
::xa:: блок света это и есть коробочка у руля, только зачем она была под капотом?))
MadToha :
БМВэшник
под капотом большая коробка и там много проводов вот туда он всё и припаял вроде
видишь белый туда идёт ::35::
Рекомендуем почитать на тему ходовые огни/Running lights
    • Сообщений 5128
БМВэшник
ясна-панятна ::xa:: короче если мастер не расколется че как делал, будем свой метод изобретать)
хотя чет он там походу наколхозил не слабо) лан, буду думать
MadToha
Что он там на колхозить то мог, там надо просто запаралелить правда он что то говорил про разность сигналов или что то такое ::hm:: или это про Ермака ведро не помню вообщем
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
MadToha :
БМВэшник
кстати, идея! ::xa:: как я сам не додумался)) закодировал под американку, осталось глазки перетыкнуть на жопу)
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
мужики. а самому можно сделать дальний в пол накала? шнурок есть, какая программа нужна, если можно подробно, что и как делать ::39::
Reiden
можно, но как хз ::xa::
    • Сообщений 4642
Reiden :
Наберите в поиске Кодирование авто и будет тебе счастье недели на 1.5 ::14::
_
Fuck the fuel economy
Hochu KIA
Reiden :
ставишь bmwstandarttools последняя версия 2.12. кодирование с помощью NCSexpert. плюс скачай ncsdummy - в нем есть расшифровка большей части функций.
отличный мануал по кодированию
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... NCS-Expert
    • На форуме с 14 07 2010, 17:47
    • Сообщений 999
    • Авто: 325xi е46 была, 530 е39 была, е53 3.0D
    • Изображения: 26
Я себе сделал так: ближний свет всегда включен, когда включено зажигание, машину глушишь и он тухнет. Дальний в пол накала не нравится.
Не помню как точно называется функция, что-то с европейским светом связано.
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы «Дай денег», «Срочно дай денег» и «Смотри, как я умею!»
kamatozzi
тема и есть название функции ::40::
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
STR8 :
Reiden :
спасибо, вчера уже все сделал через NCS ::23:: ::23::
    • Сообщений 999
    • Изображения: 26
БМВэшник :
kamatozzi
Параметр TAGFAHRLICHT_ECE вроде
kamatozzi :
БМВэшник :
kamatozzi
daytime running light
LIGHTING Exterior lights Daytime running light ECE TAGFAHRLICHT_ECE active
LIGHTING Exterior lights Daytime running light ECE TAGFAHRLICHT_ECE not active
LIGHTING Exterior lights Daytime running light US DRL_V_GEDIMMT not active
LIGHTING Exterior lights Daytime running light US DRL_V_GEDIMMT active
Незнаю точно на Е60 так же как на Е46 , на Е46 я эти параметры менял: US Дневной свет : Цитата: GED_FL_ALS_DRL aktiv DRL_DIMMUNG wert_02 Wert 02 это гдето и есть 50% от дальнего света. Глазки , как я понял ты имеешь в виду поворотники как габариты ?? Тогда для них эти параметры: Цитата: SIDEMARKER_US aktiv GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT aktiv ECE TAGFAHRLICHT_ECE Это включается всегда свет, при включение зажигания. US DRL_V_GEDIMMT Эту функцию на Е46 пробывал, никаких изменений не заметил.
Источник: http://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw ... veta-7454/ Форум BMW © bmwpost.ru
