    • Сообщений 43317
MadToha :
БМВэшник :
MadToha
да, только к задним, так как родина ведра пиндосия ::xa::
ну так чо, можешь уточнить у того кто делал детали установки?) как закодировать задние габариты как дхо и к каким именно пинам блока света подрубал глазки?
чё прям заехать надо или фотка пойдёт подкапотки
    • Сообщений 5128
БМВэшник
под капотом делалось что? наверно только проводка под габариты протягивалась.. а самое интересное должно быть у блока света и внутри него. мне не горит, так что мож как будешь с мастером общаться, уточнишь? ::22::
    • Сообщений 43317
MadToha
а где блок света ::hm:: я помню что он тыкал вкоробочке провода, в той что у руля токо под капотом ::40::
    • Сообщений 5128
БМВэшник
::xa:: блок света это и есть коробочка у руля, только зачем она была под капотом?))
    • Сообщений 43317
MadToha :
БМВэшник
под капотом большая коробка и там много проводов вот туда он всё и припаял вроде
    • Сообщений 43317
    • Сообщений 43317
видишь белый туда идёт ::35::
Рекомендуем почитать на тему ходовые огни/Running lights
    • Сообщений 5128
БМВэшник
ясна-панятна ::xa:: короче если мастер не расколется че как делал, будем свой метод изобретать)
хотя чет он там походу наколхозил не слабо) лан, буду думать
    • Сообщений 43317
MadToha
Что он там на колхозить то мог, там надо просто запаралелить правда он что то говорил про разность сигналов или что то такое ::hm:: или это про Ермака ведро не помню вообщем
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
MadToha :
БМВэшник
кстати, идея! ::xa:: как я сам не додумался)) закодировал под американку, осталось глазки перетыкнуть на жопу)
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
мужики. а самому можно сделать дальний в пол накала? шнурок есть, какая программа нужна, если можно подробно, что и как делать ::39::
    • Сообщений 43317
Reiden
можно, но как хз ::xa::
    • Сообщений 4642
Reiden :
Наберите в поиске Кодирование авто и будет тебе счастье недели на 1.5 ::14::
_
Fuck the fuel economy
Hochu KIA
Reiden :
ставишь bmwstandarttools последняя версия 2.12. кодирование с помощью NCSexpert. плюс скачай ncsdummy - в нем есть расшифровка большей части функций.
отличный мануал по кодированию
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... NCS-Expert
    • На форуме с 14 07 2010, 17:47
    • Сообщений 999
    • Авто: 325xi е46 была, 530 е39 была, е53 3.0D
    • Изображения: 26
Я себе сделал так: ближний свет всегда включен, когда включено зажигание, машину глушишь и он тухнет. Дальний в пол накала не нравится.
Не помню как точно называется функция, что-то с европейским светом связано.
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы «Дай денег», «Срочно дай денег» и «Смотри, как я умею!»
    • Сообщений 43317
kamatozzi
тема и есть название функции ::40::
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
STR8 :
Reiden :
спасибо, вчера уже все сделал через NCS ::23:: ::23::
    • Сообщений 999
    • Изображения: 26
БМВэшник :
kamatozzi
Параметр TAGFAHRLICHT_ECE вроде
    • Сообщений 43317
kamatozzi :
БМВэшник :
kamatozzi
daytime running light
LIGHTING Exterior lights Daytime running light ECE TAGFAHRLICHT_ECE active
LIGHTING Exterior lights Daytime running light ECE TAGFAHRLICHT_ECE not active
LIGHTING Exterior lights Daytime running light US DRL_V_GEDIMMT not active
LIGHTING Exterior lights Daytime running light US DRL_V_GEDIMMT active
    • Сообщений 43317
Незнаю точно на Е60 так же как на Е46 , на Е46 я эти параметры менял: US Дневной свет : Цитата: GED_FL_ALS_DRL aktiv DRL_DIMMUNG wert_02 Wert 02 это гдето и есть 50% от дальнего света. Глазки , как я понял ты имеешь в виду поворотники как габариты ?? Тогда для них эти параметры: Цитата: SIDEMARKER_US aktiv GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT aktiv ECE TAGFAHRLICHT_ECE Это включается всегда свет, при включение зажигания. US DRL_V_GEDIMMT Эту функцию на Е46 пробывал, никаких изменений не заметил.
Источник: http://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw ... veta-7454/ Форум BMW © bmwpost.ru
