/ Как у "американца" переделать габаритные огни как у евро-ца на BMW
    • На форуме с 19 04 2009, 18:17
    • Сообщений 59
    • Авто: БМВ 330i Е46
Привет всем!
Подскажите, как самому переделать чтобы габаритные огни горели внутри фары а поворотники работали только как поворотники? Ясное дело что нужно установить лампочку внутри фары и т.д. Меня интересует как грамотно распределить проводку.
Заранее благодарю! :?:
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Maratt
зачем такой геммор? найди чела с компом..1,5 рубля (было) и будет как надо :)
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • На форуме с 03 10 2009, 19:31
    • Сообщений 4854
    • Авто: 320i '02 - угнан, 330i '04 MT ZHP - продан, Fiesta 1,6 МТ '09 - продается, 335d купе '07
    • Изображения: 53
*Mr.Anderson*
Андрей мне Сашок не смог помочь)) Так и горят поворотники вместо габаритов)) там надо проводку колхозить европейскую..)
Доставка и покупка товаров с eBay США, Германии, Китая и Англии
http://shopotam.ru/?puebtdid=57964
Удобная оплата и надежный посредник
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
TT
а Ганхеду звонил? ::39::
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 4854
    • Изображения: 53
*Mr.Anderson*
К Славе не обращался по проблемам электрики америкосовской еще...) Пока нет в бюджете средств
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
можно отключить вобще всё, но тогда передних габаритов не будет, пока не поставишь лампочки и проводку не протянешь
я отцу канадский вариант сделал, когда при зажигании горит дальний в сколько-то процентов
один фиг либо без света, тогда как раз эта тема как габариты, либо с ближним. в этом случае поворотники уже не горят
Последний раз редактировалось dreadnaxt 03 06 2010, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
комп спасет частично. у америкосовских фар нет отверстия для патрона европейского габарита. соответственно и лампочки с проводкой там нет.
Рекомендуем почитать на тему Как у "американца" переделать габаритные огни как у евро-ца
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
TT
я как то с ним говорил, он вроде сказал 1,5 рубля.... давно правда было :)
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 59
Патроны от европейской фары у меня есть. Дырочку просврелить в фаре не проблема. Хотелось бы самому знать и уметь разбираться в эл.проводке.
Если кто-нибудь подскажет, то огромное спасибо!
Если никто не знает или не хочет поделиться опытом, то ничего страшного.
    • Сообщений 10748
можно отрубить поворотники, и включить дальний в пол накала. так чтобы проводку не тянуть )
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 4854
    • Изображения: 53
GUNhed
Слав, а если SMD глазки колхозить?)) на них габариты можно скинуть?
    • Сообщений 10748
TT :
GUNhed
нет ничего невозможного
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 09 02 2010, 19:22
    • Сообщений 2257
Недавно я корешу поставил глазки, на купе 03г америка, хотел их повесить на желтый цвет который у них вместо дальнего, и по итогу обламался, там нигде нет 12 вольт, даже на родные габариты их не подцепишь я об этом не знал, короче я прибил этот желтый за место дальнего который с помощью обманок, кольца на форумах предлагают вешать на туманки или от реле зажигания, но я протянул провод с заднего фонаря от габаритного провода и все ок, включаются как положено от габаритов, родные габариты хотел убрать с помощью реле, там надо цепь из релюх собирать, чтобы постоянного тока на лампочки не было, а когда включаешь поворотник он появлялся, но без грамотного электрика ты наврятли сам разгребешь. А когда все собрали по итогу корешу понравилось чтобы кольца с родными габаритами горели, поэтому с релюхами не заморачивались. Вот что получилось фото правда не очень с телефона:
моя тачила [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=146&t=100653[/url]
    • Сообщений 10748
КОЛХОЗ!
больше ничего не могу сказать
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2257
В каком месте?
    • Сообщений 10748
вот в этом
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2257
Колхоз это когда у тебя габариты от кнопки туманок включаютя, а здесь габариты остаются габаритами, поворотники поворотниками, туманки туманками.
    • Сообщений 2257
Ну и что это правильно?
    • Сообщений 2257
Роман Альбертович из ГД :
Coupe330 :
Моргающие глазки? Это очень эффектно. Да ещё происходит эффект страпоскопов при моргании ближним светом и включения дальнего.
Может я что то не так понимаю ::21::
    • Сообщений 10748
Coupe330 :
колхоз, это когда открываешь капот а там мешок релюшек, проводов и обманок.
потом когда из под капота дым начинает идти, не знаешь что делать тушить или бежать от машины подальше
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2257
Согласен, но там не подкапаться, ни одного лишнего провода, либо релюшки не увидишь, все грамотно внутри фары и дымить там нечему, результатом все довольны, вообщем я предложил одну из версий решать ему. Можно так же взять мешок денег и к дилерам, прошьют на европу :???:
    • Сообщений 59
GUNhed
Твоя версия мне понравилась. Можно расписать как это можно сделать? И, пожалуйста, подробнее!
    • На форуме с 01 09 2007, 13:37
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
TT :
GUNhed
Нет. Только от габаритов глазки не загорятся, так как не будет им хватать питания. Подпитать глазки нужно ещё и от туманок. Тогда при включении поворотников или аварийки, глазки тоже будут моргать (мигать), а при одновременном включении габаритов и туманок глазки будут гореть постоянно. Это наилучшое и самое эффектное решение по габаритам, туманкам и глазкам в автомобилях, экспортируемых в США. Поэтому лично я никогда бы не переделывал американскую систему на европейскую, а скорее наоборот.
Эффектное- это точно ::40::
Хотите рассмешить бога? Расскажите ему о своих планах.
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Maratt :
GUNhed
Кодировать надо.
    • Сообщений 10748
Maratt :
GUNhed
приехать в москву и сделать ::41::
Ferrum :
GUNhed :
