    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
Менял на днях датчик уровня масла, так как загоралась масленка, когда заводил, а уровень был в норме. Если у кого такая же байда, меняйте датчик. В оригинале идет Hella. Ставил Hella. Я еще замерил сопротивление на контактах. На новом контакты 1-2(6,2 мОм)/1-3(0 Ом)/2-3(24 мОм). На старом датчике на всех контактах 0 Ом.
Кому интересно, вот фотки датчика.
    • На форуме с 02 07 2009, 12:41
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
[censored] там чипов как у терминатора ::23::
    • На форуме с 07 06 2014, 12:11
    • Сообщений 2187
    • Авто: 323Ci Cabrio AT 2000 г.
Ну что могу сказать, у меня загорается на секунд 15, просто забил на нее и все, просто чаще контролирую уровень масла :???:
Дневник 323CI Cabrio viewtopic.php?f=39&t=142859
    • На форуме с 26 08 2010, 16:54
    • Сообщений 1749
    • Авто: BMW E46 320 АКПП
сколько стоит новый датчик?
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
что же там из строя-то выходит?)
    • Сообщений 900
Adrenaline
Мне поднадоело и вместе с заменой масла решил махнуть
DOGmat
Hella ~2500
Эндрю760
хз, может быть эта измерительная пластина, которая контачит с маслом
Плата залита каким-то липким герметиком (фото №2). Притом что датчику много лет, она как желе
    • Сообщений 2187
immer :
Adrenaline
DOGmat
Hella ~2500
Эндрю760
Ну и как, работает без нареканий?
Рекомендуем почитать на тему Расковырял датчик уровня масла
    • Сообщений 900
Да, сейчас ничего не загорается. Так то может и не мешал, но мало ли что. Масла уйдет, а датчик ничего не покажет.
    • Сообщений 2187
Согласен, иногда напрягает эта желтая масленка!
    • На форуме с 04 10 2007, 11:28
    • Сообщений 341
    • Авто: Е83 3.0si, 335i M e90 ручка,е46 330i M ручка. М3 е92 ручка
    • Изображения: 13
Я тоже поменял. Теперь болдею уже два месяца:)
    • На форуме с 30 11 2010, 21:12
    • Сообщений 4525
    • Авто: BMW е46 i 316 1999 г.в. -> Civic VIII 1.8 AT 2007 г.в. -> BMW e46 330 Ci 2002 г.в.
А где он расположен? Геморно его самому менять?
МОЕ КУПЕ [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=99178[/url]
    • Сообщений 3870
В картере ДВС,три гайки и снял,ну и поставил,делов на пять минут!
#bmwxclub
    • Сообщений 4525
Александр325Сi :
Получается на замене масла лучше менять. А номерочек не подскажите на три литра.
    • На форуме с 12 02 2014, 19:46
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 330 Ci
Hахера деньги переплачивать? Купил Autlog (копейки стоит), поставил - пол года уже катаюсь! Сломается ещё один куплю. А Hella помоему дороггоо однака! ::pom::
Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты! Подари на Новый Год BMW X5!
    • Сообщений 341
    • Изображения: 13
Лови 6PR007868-031
Прокладка 12611744292
    • Сообщений 3870
=MapaT= :
Александр325Сi :
12617508003 да,в идеале при замене масла менять его!
#bmwxclub
    • Сообщений 11213
Sairus4444 :
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _196219338
оно?
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 330 Ci
Эндрю760 :
Sairus4444 :
оно?
нее! вот номерок AS2026
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 330 Ci
Kirik :
Лови 6PR007868-031
Какая прокладка? не гневи бога! Датчик любой если новый уже с прокладкой идёт!
    • Сообщений 341
    • Изображения: 13
Sairus4444 :
Kirik :
Лови 6PR007868-031
Так ты вбей номер в оригинальный каталог и посмотри. Может и идет . Хз я уже не помню, но в каталоге точно есть.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я вам по опыту скажу парни-
я покупал неоригинал неплохого качества. от хеллы не отличить.
в результате о том, что нет масла, узнал по стуку ГК. а сам датчик от масла развалился и из него теперь масло в гараже стекает.
так что берите хеллу, не стоит на нем экономить.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 900
Как мне говорил один хороший диагност, что электронику лучше ставить оригинал. Я как-то менял датчик положения распредвала, купил FEBI. Ошибку не выдает, а работает неправильно, поехал менять на оригинал и все заработало. А этот же диагност рассказывал, что один клиент поставил датчик АБС тоже вроде FEBI. Через какое-то время приезжает, говорит что-то с системой АБС не то. Запарились искать, ошибок никаких не выдает. В итоге когда узнал, что он менял датчик, поменяли его на оригинал и все заработало.
    • Сообщений 900
Ну вот artk подтвердил мои слова. Либо если жаба душит, купите на разборе оригинал и померьте сопротивление, как я писал выше.
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
А как его менять? поддон надо снимать? или он с улицы меняется? двиг м43
    • Сообщений 11213
во как... в целом-соглашусь. а скока хуелла стоит?
