25 08 2014, 21:19
Менял на днях датчик уровня масла, так как загоралась масленка, когда заводил, а уровень был в норме. Если у кого такая же байда, меняйте датчик. В оригинале идет Hella. Ставил Hella. Я еще замерил сопротивление на контактах. На новом контакты 1-2(6,2 мОм)/1-3(0 Ом)/2-3(24 мОм). На старом датчике на всех контактах 0 Ом.
Кому интересно, вот фотки датчика. |
25 08 2014, 21:23
[censored] там чипов как у терминатора
25 08 2014, 21:24
Ну что могу сказать, у меня загорается на секунд 15, просто забил на нее и все, просто чаще контролирую уровень масла
25 08 2014, 21:30
сколько стоит новый датчик?
25 08 2014, 21:31
что же там из строя-то выходит?)
25 08 2014, 21:56
Adrenaline
Мне поднадоело и вместе с заменой масла решил махнуть DOGmat Hella ~2500 Эндрю760 хз, может быть эта измерительная пластина, которая контачит с маслом Плата залита каким-то липким герметиком (фото №2). Притом что датчику много лет, она как желе |
25 08 2014, 22:01
immer : Adrenaline Ну и как, работает без нареканий?
Рекомендуем почитать на тему Расковырял датчик уровня масла
25 08 2014, 22:09
Да, сейчас ничего не загорается. Так то может и не мешал, но мало ли что. Масла уйдет, а датчик ничего не покажет.
25 08 2014, 22:12
Согласен, иногда напрягает эта желтая масленка!
25 08 2014, 22:28
Я тоже поменял. Теперь болдею уже два месяца:)
25 08 2014, 22:31
А где он расположен? Геморно его самому менять?
25 08 2014, 22:35
В картере ДВС,три гайки и снял,ну и поставил,делов на пять минут!
25 08 2014, 22:37
Александр325Сi : В картере ДВС,три гайки и снял,ну и поставил,делов на пять минут! Получается на замене масла лучше менять. А номерочек не подскажите на три литра. |
25 08 2014, 22:41
Hахера деньги переплачивать? Купил Autlog (копейки стоит), поставил - пол года уже катаюсь! Сломается ещё один куплю. А Hella помоему дороггоо однака!
25 08 2014, 22:45
Лови 6PR007868-031
Прокладка 12611744292 |
25 08 2014, 22:45
=MapaT= : Александр325Сi : В картере ДВС,три гайки и снял,ну и поставил,делов на пять минут! Получается на замене масла лучше менять. А номерочек не подскажите на три литра. 12617508003 да,в идеале при замене масла менять его! |
25 08 2014, 22:48
Sairus4444 : Hахера деньги переплачивать? Купил Autlog (копейки стоит), поставил - пол года уже катаюсь! Сломается ещё один куплю. А Hella помоему дороггоо однака! ![]() http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _196219338 оно? |
25 08 2014, 22:52
Эндрю760 : Sairus4444 : Hахера деньги переплачивать? Купил Autlog (копейки стоит), поставил - пол года уже катаюсь! Сломается ещё один куплю. А Hella помоему дороггоо однака! ![]() http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _196219338 оно? нее! вот номерок AS2026 |
25 08 2014, 22:54
Kirik : Лови 6PR007868-031 Прокладка 12611744292 Какая прокладка? не гневи бога! Датчик любой если новый уже с прокладкой идёт! |
26 08 2014, 04:26
Sairus4444 : Kirik : Лови 6PR007868-031 Прокладка 12611744292 Какая прокладка? не гневи бога! Датчик любой если новый уже с прокладкой идёт! Так ты вбей номер в оригинальный каталог и посмотри. Может и идет . Хз я уже не помню, но в каталоге точно есть. |
26 08 2014, 08:43
я вам по опыту скажу парни-
я покупал неоригинал неплохого качества. от хеллы не отличить. в результате о том, что нет масла, узнал по стуку ГК. а сам датчик от масла развалился и из него теперь масло в гараже стекает. так что берите хеллу, не стоит на нем экономить. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
26 08 2014, 08:47
Как мне говорил один хороший диагност, что электронику лучше ставить оригинал. Я как-то менял датчик положения распредвала, купил FEBI. Ошибку не выдает, а работает неправильно, поехал менять на оригинал и все заработало. А этот же диагност рассказывал, что один клиент поставил датчик АБС тоже вроде FEBI. Через какое-то время приезжает, говорит что-то с системой АБС не то. Запарились искать, ошибок никаких не выдает. В итоге когда узнал, что он менял датчик, поменяли его на оригинал и все заработало.
26 08 2014, 08:48
Ну вот artk подтвердил мои слова. Либо если жаба душит, купите на разборе оригинал и померьте сопротивление, как я писал выше.
26 08 2014, 21:45
А как его менять? поддон надо снимать? или он с улицы меняется? двиг м43
26 08 2014, 22:02
artk : я вам по опыту скажу парни- я покупал неоригинал неплохого качества. от хеллы не отличить. в результате о том, что нет масла, узнал по стуку ГК. а сам датчик от масла развалился и из него теперь масло в гараже стекает. так что берите хеллу, не стоит на нем экономить. во как... в целом-соглашусь. а скока хуелла стоит? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
