    • На форуме с 07 06 2014, 12:11
    • Сообщений 2187
    • Авто: 323Ci Cabrio AT 2000 г.
Всем привет , нужна помощь, машина заглохла на ходу, после нескольких попыток завести не удалось, двигатель м52 В 25, в чем может быть причина, заранее спасибо
Дневник 323CI Cabrio viewtopic.php?f=39&t=142859
    • На форуме с 18 03 2010, 19:53
    • Сообщений 2497
    • Авто: BMW e46 318 '99->e46 320iA 170HP '04->e92 328xi 07' usa
Стартер крутит? Давай вводных больше, ща нагадаем!
    • Сообщений 2187
Аккумулятору 4 месяца
    • Сообщений 2187
Стартер крутит
    • На форуме с 10 04 2011, 22:16
    • Сообщений 962
    • Авто: BMW e46 320
бензин есть? при включении зажигания сзади жужжание бензонасоса слышно?
е28 528 была
е34 525 была
е46 320 катаюсь
    • Сообщений 2497
Слушаем бензонасос
    • Сообщений 2187
Бензин есть литров 20 насос гудит
Рекомендуем почитать на тему Заглохла и не заводится
    • Сообщений 2187
Загорелся чек аккумулятор и красная масленка
    • На форуме с 21 11 2013, 17:38
    • Сообщений 890
    • Авто: e 46 320iа 2002г.в.
долей бенза 15-20 литров и удивишься))
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=115184[/url]
    • Сообщений 2497
Сигналки левые есть?
    • Сообщений 2497
green26 :
Ну как вариант можно попробовать.. Домкратом при поднять ведро. У меня такие подставные были при 1/3 бака
    • Сообщений 890
Druid104 :
онау негно на ходу заглохла... думаю бензонасос. долей бенза !
    • Сообщений 2497
green26 :
Druid104 :
Ща посмотрим ::butch::
    • Сообщений 2187
Бензонасос гудит прерывисто, менял его 3 месяца назад
    • Сообщений 2187
Попробую долить бензин
    • Сообщений 2187
Бензин не доливал, дотянули до ближайшего СТО сказали, что оборвало цепь, типа стартер крутит бодро и нет компрессии, сейчас на данный момент в Крыму в Феодосии,
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Adrenaline :
::p:: а диагностики там нет?! предчувствую развод на бабосы...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Оборвало цепь ::44:: ??? Это развод 100%. Меняй бензонасос
    • Сообщений 2187
Диагностика есть но в другом месте , Машина не на ходу, типа он послушал как крутит стартер, и он все понял и ценник загнул в 30000р только за работу ::nenado::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
:sm:
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Что слишком бодро крутит?
    • Сообщений 2187
Слишком
    • Сообщений 2187
Как будто без нагрузки
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Чтобы цепь рвалась это лично для меня новое. Проскочить может,но порваться... Там и грохот от встречающихся клапанов с поршнями стоять должен
    • Сообщений 2187
Грохота нет и посторонних звуков тоже, еще один момент , до этого времени заправлялся только на Лукойле, беда случилась после заправки на Украинской АЗС!
Сейчас этот форум просматривают: Саня и гости: 72
